Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Tragbare Box bauen Welche Endstufe?
Noopy
#151 erstellt: 18. Apr 2010, 20:16
Ich find dich mit der Zeit immer unfreundlicher: anstatt mal zu schreiben was von meinen Post´s so sinnlos ist bezeichnest du mich auch noch als Halbwissenden!
Ich würd an deiner Stelle übrigens digitale Verstärker für den Wirkungsgrad nehmen bei deiner Box, die anscheinend das non-plus-ultra darstellen soll.
Aber Eagle-3D macht´s natürlich schon viel besser.
Kannst ja mal schaun ob sich meine Jukebox mit deinem Projekt messen darf...
BingoBongo04041984
#152 erstellt: 18. Apr 2010, 21:28
Ah, ich sehe, doch etwas mehr aufm Kasten
Ich sollte Threads auf die ich antworte nicht nur überfliegen..das ergibt manchmal solche Fälle wie hier.
PS.
Von den Bauprojekten haben wir ja fast das gleiche vor,bzw. schon gemacht..
Autoentstufen von Kumpels reparieren, PICs programmieren, die tragbare Box, ne PA, etc.
Ich entschuldige mich hiermit bei denen die sich durch meine Aussage vorhin nicht hätten angesprochen fühlen sollen.
Gruß,
Patrick
Noopy
#153 erstellt: 18. Apr 2010, 21:36
Okei, alles wieder chlor...
PS.
Tjaja, die nützlichen Klassiker!
...wenn nur immer mehr Zeit und Geld vorhanden wär...
Grüße,
Richard
BingoBongo04041984
#154 erstellt: 19. Apr 2010, 04:27
Puh, dann is ja alles gut
Hast du dir die MAXIM ICs auch als "Example" zuschicken lassen?
Lasse mir grade auch ein paar der MAX9708 zukommen
Auch die Li+ Charger lasse ich mir mal zukommen.
Habe derzeit mit OP Amps eine diskrete Balancerschaltung aufgebaut.
Wie ich in dem anderen Thread geschrieben habe wird ja ein neues Gehäuse gebaut und ich war am überlegen ob ich nicht auch gleich die Verstärkerplatinen neu mache, da diese eine noch recht alte Entwicklung waren. (Stand 2008)
Auch dein Eigenbau PA Verstärker sieht echt gut aus
Mir fehlt für die ganze "Finesse" leider meist das Geld..
Trafo wird bei Ebay geschossen,genauso wie Kühlkörper und Elkos..und der Rest ist meist aus dem was da ist.
PS. Kann es sein das du Studierst?
Noopy
#155 erstellt: 19. Apr 2010, 06:59
Die ersten vier MAX9708 hab ich gesampelt, nachdem ich dann gemerkt hab, dass ich die Platine nochmal aufbau hab ich noch zwei beim Farnell bestellt...
Balancerschaltungen hab ich mir auch verschiedene angeschaut aber mir gefiel dann die Idee mit den 4 unabhängigen Versorgungsspannungen und Lade-ICs besser.
Ich mein halt, dass bei einer "perfekten" tragbaren Musikanlage digitale Verstärker fast ein Muss sind, man hat ja keinen Strom zu verschenken!
Jo, der M250 war echt nicht billig... Gott-sei-Danke hat er mich 14 Monate beschäftigt, da fallen die einzelnen Ausgaben nicht mehr ganz so auf...
Jo, 5 Monate studier ich noch, dann bin ich E-Technik-Dipl-Ing.
NICELO
#156 erstellt: 19. Apr 2010, 12:19
so schön das man sich hier wieder versteht..
aber nochmal kruz zu meinem Problem:
@patrick
du hast wirklich nicht alles gelesen hab im Laufe diese Threads mehrere Boxen gebaut und bin jetzt an version 3.2
soll heißen ich hab nicht mehr diese kleine TA8210 verbaut.
Sondern ne Magnat RX 44 mit 500 Watt, die Leistet schon etwas mehr als son mini teil ..
Hier das Datenblatt von der Endstufe
Soweit ich weiß soll sich ein Kondensator schon ab 500 Watt lohen. Hab ich aus so nem kleinen Leitfaden über Powercaps.
Hier mal der Link
Da steht auch drinne bei welchem Sachverhalt man einen Kondensator verbaut(könnt ihr ja mal schnell lesen) und das Triff eigentlich vollstens auf mein Problem zu.
Nicholas
BingoBongo04041984
#157 erstellt: 19. Apr 2010, 16:07
Und ich sag nochma :
Bei der Kabellänge ist n Kondensator für die Katz. Nehm lieber dicke Kabel (10mm²) und gut.
Und wenn die Endstufe bei heftigen Bass ausgeht,ist sicher die an der Kotzgrenze und nicht der Akku.
Lässt sich recht gut mit nem Multimeter am Akku nachprüfen.
NICELO
#158 erstellt: 19. Apr 2010, 19:31
die geht ja nicht aus ^^
die Spannung fällt nur immer wieder kurzzeitig ab
BingoBongo04041984
#159 erstellt: 19. Apr 2010, 19:33
Mess bitte am Akku...
Zumal, was für einen Akku verwendest du nochmal?
Ich gehe immernoch davon aus das einfach die Verkabelung murks ist..
Noopy
#160 erstellt: 19. Apr 2010, 19:38
Ich hab früher selber solche Powercaps verbaut.
Erstens sind die Teile nie so brauchbar wie man E-technisch meinen könnte: Nimmt man ordentliche impulsfeste Kondensatoren kostet der Spass auf einmal das dreifache... Überrraschung...
Zweitens sind die teile für extrem kurze Spannungseinbrüche brauchbar, für 08/15-Auto-Akkus evtl. brauchbar, bei den 08/15-Boom-Box-Spielereien liegt da Problem bei den Akkus selber, die können einfach nicht so viel Strom liefern, da hilft auch kein Kondensator!
NICELO
#161 erstellt: 19. Apr 2010, 19:42
okey könnte wirklich sein...
hab jetzt ne 100 Ah Autobatterie bin aber gerad noch was am umbaun und hab die noch nicht getestet...
intelligent wie ich bin hab ich mir schon einen kondensator gebraucht gekauft..
naja kommt dann vielleicht später ins Auto
würde ein Kondensator denn einen negativen Effekt haben ?
BingoBongo04041984
#162 erstellt: 19. Apr 2010, 19:43
Außer das du mehr tragen musst, und dein Geldbeutel leerer wird... nix.
Ach ja, er kann hochgehen wenn mans schlau anstellt..
Zudem kann er deine Batterie entladen wenn du ihn angeschlossen lässt.
Wenn du ihn nicht dran lässt musst du ihn vor jedem Anschalten mit einem Widerstand aufladen. Sonst machts kurz "briiizz" und deine Kabel und vieleicht auch der Akku sind im Eimer.
NICELO
#163 erstellt: 19. Apr 2010, 19:48
also mein Geldbeutel und der Bollerwagen könnens verkraften...
Das mit dem hochgehen weiß ich schon.
Also wenn ich das richtig verstehe(sry hab echt kaum Ahnung)
ein kondensator funktioniert wie ein Stausee und wenn mans was mehr braucht kommts raus ? Wenn das so ungefähr stimmt kann die Batterie doch nur bis zu einem bestimmten Punkt entladen oder ?
Noopy
#164 erstellt: 19. Apr 2010, 20:11
In den meisten "Power-Caps" sind Schaltungen die die Spannung messen usw., die brauche Strom... Ein idealer Kondensator brauch keinen Strom aber was is heutzutage schon ideal...
BingoBongo04041984
#165 erstellt: 19. Apr 2010, 20:16
Also, der Kondensator ist so wie eine Batterie. Nur mit viel viel weniger Kapazität, dafür mit viel viel höherer Stromlieferfähigkeit.
Die Dinger sind eigentlich nur bei extremen Leistungen vonnöten. In deinem Bereich unnötig. Der Akku ist das entscheidene!
Also ne noch halbwegs lebendige Autobatterie, oder nen Bleigelakku ab 7,2Ah liefern schon mehr als genug um deinen Amp zu schmelzen.
So n kleiner 7,2Ah Akku kann weit mehr als 25A dauerhaft! Leisten. Kurzzeitig auch mal das vielfache.
N Tipp für n langes Leben der (Blei) Akkus ->
Immer geladen halten
n gutes Ladegerät verwenden
möglichst Kühl halten! (Bei 25° leben die 6Jahre,bei20° schon 10!)
nicht kurzschließen,überladen,und ganz wichtig, nur so wenig wie möglich entladen! Also nicht halbvoll stehen lassen,sondern immer ans Ladegerät.
Ja...
Noch fragen?
NICELO
#166 erstellt: 20. Apr 2010, 19:28
also bin gerade damit fertig die Box inklusive der Neuenbatterie zu verkabeln, lief super konnte aber noch nicht annähernd die volle Leistung testen, weil meine beiden Brüder schlafen
werd morgen berichten wies läuft
NICELO
#167 erstellt: 08. Mai 2010, 16:34
so etwas verspätet:
läuft super auch ohne Kondensator (wie ihrs gesagt habt^^) und mit dickeren Kabel.Lautstärke und Laufzeit machen keine Probleme mehr vielen dank nochmal für die nette Hilfe
noch ne kleine frage am rand, klingt ziemlich blöd aber sind 7000 mAH 7 Ah in Katalogen benutzen die immer beides^^
Noopy
#168 erstellt: 10. Mai 2010, 08:18
Na wunderbar!
1000mAh sind 1Ah, jo das ist das selbe!
Tragbare SOUND BOX
am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  6 Beiträge
Tragbare Anlage
Spawncer am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  24 Beiträge
An tragbare Box Netzteilanschluss hinzufügen
Truz23 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  7 Beiträge
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher
bendix04 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
tragbare komplett anlage
Yeve am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  106 Beiträge
Tragbare PA
hornhifi am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Eigene endstufe Bauen?
Nophatus am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
A/B Box bauen
XJ-Rider am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
Endstufe, welche Möglichkeiten?
allien007 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.349
