HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 13-15 Volt Schaltnetzteil | |
13-15 Volt Schaltnetzteil+A -A |
BigRick
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 15:40 | |
Ich suche Ideen und Anregungen zum bau eines möglichst günstigen Schaltnetzteil´s. Anforderungen: Idealer weise sollte die Leerlaufspannung nicht über 15V und Lastspannung nicht unter 14V liegen unter Vollast sind 13V auch noch Vertretbar. Zweck: Angeschlossen werden Peltierelemente (Halbleiter welche auf der einen Seite warm und auf der anderen kalt werden). Diejenigen die wissen was ich meine werden jetzt einfache PC-Netzteile vorschweben, da TEC´s(Peltiere) sowiso auf 12V laufen, was auch die einfachste Variante ist, da es sowiso im Rechner verwendung finden wird aber um das letzte bisschen Leistung rauszuholen werden sie (wie in meinem Fall) an der grenze ihrer belastarkeit betrieben. Beispiel: Ein 50W TEC nimmt bei 12V ca. 5A (gemessen hab ich bei 11,9V 4,9A) Wer jetzt nachrechnet wird auf 60W kommen, ich halte mich aber die die Herstellerangabe von 50W. Es gibt sie natürlich auch größere Modelle. (ich hab bis zu 400W hab ich bei ebay gesichtet, diese bekomm ich aber nich mehr gekühlt) Es werden mehrere davon Angeschlossen geshalb sind Lasten von 20-25A nicht ausgeschlossen. Ich bitte um Vorschläge aller Art. Kritik und Fragen sind Natürlich auch Willkommen. PS: Ich habe 3-4 alte PC-Netzteile noch zu Hause (wenn es jemand hilft, teilweise defekt). |
Noopy
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 15:55 | |
Hi! Viele PC-Netzteile kann man von der Spannung her etwas aufbohren, teilweise nur mit Poti-drehn, teilweise mit etwas mehr Aufwand, siehe hier... Das sollte doch dann passen, oder? 20-25A is natürlich schon abartig viel, entweder du nimmst dafür mehrere PC-Netzteile oder du überlegst dir gleich ob es nicht besser ist ein professionelles zu kaufen... |
BigRick
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 17:44 | |
Das geht auf jeden Fall in de Richtung. Ich hab nach der Art von Modifikation schon mal gesucht, nur ist der Plan nicht erklärt. Ich werde mal sehen ob ich irgendwo noch ein paar stärkere PC NT´s auftreiben kann.(selbst hand anlegen und so) |
kore
#4 erstellt: 13. Mai 2009, 18:24 | |
aus erfahrung kann ich sagen, lass das mit den PC-netzteilen sein. das bringt nix außer heiße finger, denn du musst am 5Volt ausgang massig energie verbraten, damit der auch den benötigten strom auf den 12Volt rails ausgibt. besser du nimmst dann solche netzteile: http://www.reichelt....7b67788a4e530e3987c6 http://www.reichelt....7b67788a4e530e3987c6 diese schaffen bis zu 25 bzw 20 Ampere und sind für deine zwecke ideal. sie lassen sich auch minimal mit dem vorhandenem poti variieren. allemal besser als deine gedachte netzteil-schlacht-orgie. nur weil man es da hat, so sollte man an ein projekt auch nicht rangehen. wir haben damals auch netzteile gesucht, die für peltiers geeignet sind. und sind bei sowas (siehe links), bzw bei einem dicken labornetzteil mit den benötigten strömen gelandet. die netzteilgeschichte war einfach zu gefährlich. wenn da mal was schief geht, dann zahlt das keine sau. hierbei kannst du ganz beruhigt sein. |
Noopy
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 01:08 | |
Ein bischen widersprechen muss ich schon... Gut, die PC-Netzteil-Lösung ist keine edle, das geb ich schon zu, aber es ist machbar und die 5V-Leitung muss man nicht zwangsweise stark belasten, viele PC-Netzteile regeln 5V und 12V einzeln. Wie gesagt, kommt halt stark auf den Netzteil-Typ an... Trotzdem stimm ich dir zu, dass bei der Leistung ein ordentliche Netzteil wohl schlauer ist. Aber ich kann mir was anderes nicht verkneifen (no offence): wann zahlt schon mal wer was? Wenn ein paar Bastler irgendwo rumbasteln wird selten irgendwas gezahlt wenn dann doch mal was schief geht. Die meisten sind halt einfach keine ausgebildeten E-Techniker... Gut, beim PC-Netzteil sind´s ein paar mehr Volt aber wenn man die halbwegs nötige Vorsicht walten lässt... Soweit, so gut, ein ordentliche Netzteil ist wohl am vernünftigsten in der Leistungsklasse... [Beitrag von Noopy am 14. Mai 2009, 01:12 bearbeitet] |
BigRick
#6 erstellt: 14. Mai 2009, 18:30 | |
Bei Reichelt hab ich noch nicht geguckt, aber danke für den Tipp. 60€ sind auch noch vertretbar. Wenn noch jemand Ideen hat (natürlich auch Eigenbau), immer her damit. |
BigRick
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 21:13 | |
ich hab grad bei playit.de ein pc NT gesehen welches 30A auf 12 V bring , das werde ich mir wohl mal genauer ansehn. |
Noopy
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 21:17 | |
Wobei es nicht immer so einfach hinhaut PC-Netzteile "aufzubohren", wollt ich nur noch mal als Warnung anklingen lassen... |
kore
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 01:43 | |
kannst du knicken. wenn du rechnen kannst, wird dir auffallen, dass diese werte vorne und hinten gelogen sind. ich wette du meinst das netzteil silent mit 500W für 29,99 +5V Maximale Stromstärke 30A 150W +12V Maximale Stromstärke 30A 360W +3.3V Maximale Stromstärke 30A 99W -12V Maximale Stromstärke 0.8A 9,6W +5VSB Maximale Stromstärke 2,5A 10W also angeblich 628,6W hmm... wenn das stimmt, hast du das perpetuum mobile in deinem warenkorb. vergiss die werte. die kriegst du nie da aus der kiste raus. schätze mal das sind nur schöngerundete werbungswerte. wie dem auch sei. kauf dir was gescheites. da hast du länger was von. hab bei ebay was gesehen. da steht wenigstens ein halbwegs ehrlicher wert für das netzteil, weil da die combined power angegeben ist. denn wenn man mal die ströme der einzelnen 12V rails zusammennimmt, käme man auf 80A und das wären 960W wohingegen die combined power bei 650W läge. [Beitrag von kore am 20. Mai 2009, 01:54 bearbeitet] |
BigRick
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 18:39 | |
die werte sind nicht gerundet. die art und weise wie die hersteller ihr werte angeben ist ihnen überlassen. in diesen fall werden die lanes einzels von einem chip angesteuert der den stom dann verteilt. sieht man daran das alle lanes 30A bringen. und die 500W ist der maximalwert andem die NT interne sicherung kommt. sind 2 völlig verschiedene werte, aber dafür gibt es leider noch keine normen. trotzdem kann ich mir ja mal 2 davon holen und sehen was sich machen lässt |
Noopy
#11 erstellt: 24. Mai 2009, 15:28 | |
Probieren kann man natürlich alles einmal... Lass hören was dabei raus kommt! |
Brächte etwas hilfe bei meinem Schaltnetzteil dieflut am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Schaltnetzteil BUZ11 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 108 Beiträge |
Dimensionierung eines Schaltnetzteil-Übertragers maikinio am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Duales Schaltnetzteil Knubbel am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 17 Beiträge |
Schaltnetzteil bauen Blutgott am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
Designideen für Spule im Schaltnetzteil InSound am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Grundsätzliches:Befestigen von Netzspannungstrafos / Leistung Leerlaufspannung vs. Lastspannung Sal am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
Ein Expertentip bezüglich Schaltnetzteil John-Locke am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Belegung von Schaltnetzteil 200Watt-HiFi-Power am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 9 Beiträge |
Autoendstufe ohne Schaltnetzteil *Niklas* am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddermaier18
- Gesamtzahl an Themen1.553.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.535
