ringkern oder einphasen -transfotmator?
88ja88
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 11:33
ringkern oder einphasen -transfotmator,
was ist klüger ?? (dc)
ringkern.: 2 gleichrichter , mehr kablelsalat , billiger
einphasen.:1 gleichrichter , weniger kabelsalat. etwas teurer
Noopy
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 11:56
Ein Ringkerntrafo ist ein Einphasentransformator!
Und warum sollte man da 2 Gleichrichter brauchen?
88ja88
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 12:31
sorrs , falsch geschrieben...
2-z.b. 2 x 30v
Noopy
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 12:49
Du brauchst also nur eine Sekundärspannung und nix symmetrisches?
Und was meinst du mit klüger? Ich würd halt nehmen was mir im Endeffekt billiger kommt. Hab die Preise nicht im Kopf aber wenn du einen Ringkern mit 2 Sekundärwicklungen billiger bekommst, dann nimm halt den... Du brauchst dann auch keine zwei Gleichrichter: phasenrichtig parallel schalten und dahinter dann den Gleichrichter...
Ein Ringkerntrafo hat weniger Streuinduktivität als ein "normaler" Trafo und is damit steifer und hat weniger Potential zum stören...
detegg
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 13:07
kann es sein, dass da jemand mit wenig Background mit lebensgefährlicher Netzwechselspannung "spielen" möchte?
Zum Trafo und weiteren Grundlagen z.B. --> hier lesen!
@88ja88
... versuche doch mal, in einem ganzen Satz Dein Problem verständlich zu schildern
Detlef
spy-op
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 13:46
C und IE Kern Transformatoren sind gar nicht so schlecht wie sie immer gemacht werden, den ein Ringkern muss schon die doppelnde VA=Watt eines IE Kern Transformators aufweisen um in der Dauerleistung Mithalten zu können.
Und zwei Gleichrichter haben den Vorteil das sie sich den Strom teilen und dadurch weniger Verlustleistung erzeugen, und den nachteil das sie durch den Spannungsabfall über den zusätzlichen Dioden 1.4 Volt mehr Spannung verlieren.
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 18. Jun 2009, 13:50 bearbeitet]
Noopy
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 13:53
Ich geh mal davon aus, dass wir die Spannungen hier parallel schalten weil wir ja anscheinend nur eine brauchen, damit haben wir mit einem Gleichrichter genauso 1,4V Spannungsabfall wie mit zwei würd ich sagen, oder?
Grüße...
Dave0070
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 14:04
Also i würd Sagen nimm den Ringkerntrafo wegen den wenigeren einstreuungen und der hat einen höheren Wirkungsgrad bei geringerer Bauform. -> Platzsparend und energieeffizient
Da er keinen gestapelten Kern hat mit Ecken die schlecht fürs Feld sind!
Würde ihn Parallel zusammenschalten und dannach einen Gleichrichter der diesen Strom aushält anschließen!
Der Strom wird dann nämlich verdoppelt!
Und wegen der Verlustleistung bleibts sichs eigentlich egal.
denn P=U*I
Bei zwei gleichrichter hast du den halben strom d.h.
P verlust= 2* U* I/2
Ich hoffe ich konnte helfen!
mfg David
spy-op
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 14:47
Grüße...
Mit zwei Gleichrichtern wehren es dann 2.8 Volt Spannungs Verlust.
Noopy
#10 erstellt: 18. Jun 2009, 14:48
spy-op schrieb:
Grüße...
Mit zwei Gleichrichtern wehren es dann 2.8 Volt Spannungs Verlust. ;)
Dazu müsste er sie aber hintereinander schalten was nicht wirklich Sinn macht...
tiki
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 15:04
...jemand mit wenig Background...
Passt zu dem tendenziösen Nick, oberflächlich gesehen.
Stampede
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 15:12
[quote="spy-op"][..]den ein Ringkern muss schon die doppelnde VA=Watt eines IE Kern Transformators aufweisen um in der Dauerleistung Mithalten zu können.
/quote]
?? Wieso soll das gelten?
BTW: VA ist nicht gleich Watt bei Trafos! VA ist die Einheit der Scheinleistung, die bei einem Trafo angegeben wird!
Knobikocher
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 17:55
Bevor hier über Vor- und Nachteile von Schaltungsvarianten diskutiert wird, sollter der Themensteller erst einmal genau schreiben, was er genau haben will.
Ringkerntrafo mit 2 Sekundärwicklungen, diese in reihe oder parallel?
Auf welche Spannung will er, wieviel Strom wird benötigt ect.
88ja88
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 23:03
also, im endefekt isses mir egal, wie ich es am besten mache, hauptsache es hält sich finanziell im ramen, undd die ax ausgangsspannung sollte 17,99(18)v nicht überschreiten.
ink. leerlaufspannung, will nehmlich http://www.datasheet...ctronics/mXyxxwq.pdf
speisen
Noopy
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 23:59
Dann such dir einen möglichst billigen Trafo der maximal 13,8V AC raus bringt... "Einphasig"... Ich würde zu nem billigen Halogen-Strahler-Trafo raten, die gibt´s ja wie Sand am Meer...
88ja88
#16 erstellt: 19. Jun 2009, 00:03
13,8, hmm
kann ich net ein 15 v ac nehmen ??
Noopy
#17 erstellt: 19. Jun 2009, 00:16
15VAC gibt Spitze (mal 1,4) 21V, dann noch 0,7V Gleichrichter weg und du bist bei 20V im Leerlauf, würd ich mich nicht trauen...
Dave0070
#18 erstellt: 19. Jun 2009, 00:20
ja genau du musst ja die wurzel 2 noch dazu multiplizieren dann würde für dich am besten der 12V Transformator in Frage kommen!!
mfg david
detegg
#19 erstellt: 19. Jun 2009, 00:22
Nein, Dein CarFi-IC will mit 13,2...14,4 VDC versorgt werden. Die benötigte Leerlaufspannung (VAC) des Trafos kannst Du dann ja ausrechnen ...
Detlef
Noopy
#20 erstellt: 19. Jun 2009, 00:30
Detlef
Ganz so schlimm is es Gott-sei-Dank nicht, der IC den er will läuft auch mit 18V (absolut-maximum-rating)....
detegg
#21 erstellt: 19. Jun 2009, 00:51
Noopy schrieb:
... der IC den er will läuft auch mit 18V (absolut-maximum-rating)....
... fragt sich nur, wie lange
Und - bei max. ratings stimmt kein einziger der angegebenen Werte im Datenblatt, das Verhalten ist undefiniert !!
Warum das alles? 12 VAC ist hier das einzig Angesagte!
... also machen
Detlef
spy-op
#22 erstellt: 19. Jun 2009, 03:57
Hallo 88ja88
Hast du den Chip und das Layout dafür schon?
Wenn noch nicht würde ich zu einem anderen Chip mit Symmetrischer Betriebsspannung raten, zum beispiel den LM3886 der braucht 2x18-2x25 Volt AC und leistet damit 30@4Ohm 50@8Ohm.
Gruss
Dan
Noopy
#23 erstellt: 19. Jun 2009, 10:54
Jo, 12VAC ist das einzig sinnvolle...
Achja und sorry, dass ich das nochmal aufkoche aber mir fällt grad auf, dass die 1,4V auch nicht stimmen: nach dem Gleichrichter fehlen uns bloß 0,7V, wir gehen ja jedesmal nur über eine Diode...
Nur der Correctness wegen...
Noopy schrieb:
spy-op schrieb:
Grüße...
Abschirmkappen für Ringkern Trafo?
Caisa am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  8 Beiträge
Ringkern Transformator Berechnung
XdeepX am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Drossel vor Ringkern
0408SUSI am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
2x300VA Ringkern Einschaltstrombegrenzung
mariobu am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Elektronik direkt über Ringkern anbringen?
Sal am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau
fuz386 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  12 Beiträge
Welcher Ringkern ist der richtige? (Kaufempfehlung)
zufalls am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  8 Beiträge
Ringkern aus altem PA-Amp wieder nutzen:Aber womit?
Hitower am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Ringkerntrafo bremsen??
falcone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Endstufe mit 2x STK4050V improvisatex
falcone am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
