Audioverstärkerschaltung
dzony
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 14:46
bitte erklärt mir die funktionsweise dieser 2 Schaltungen wobei eine die Versorgungsschaltung und eine die Verstärkerschaltung ist, habe morgen eine Präsentation und kenne mich absolut null aus-.-'
bitte um einfache erklärung =)
http://s2b.directupload.net/file/d/1836/wou7w52f_jpg.htm
[Beitrag von dzony am 25. Jun 2009, 14:49 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 15:00
... also ich wundere mich ja immer wieder, dass man diesen kleinen Bauteilchen immer wieder anders anordnen kann,
und dann immer wieder ein Verstärker dabei raus kommt ...
Noopy
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 16:09
Ich bin zwar nicht der beste wenns um Verstärkerschaltungen geht aber mei...
Die Stromversorgung läuft mit einer Sekundärwicklung mit Mittelabgriff, d.h. du hast dahinter zwei WEchselspannungen mit XXV im Bezug auf Masse und wenn die eine + is is die andere gerade -, Masse ziehst du gleich weiter, die anderen beiden Herrn kommen zum Brückengleichrichter und zu den Glättungskondensatoren, von da ab hast du jetzt + und - XXV Gleichspannung gegen Masse, die Diode leuchtet wenn das Netzteil läuft...
Oben haben wir dann C1 gegen Gleichspannung am Einfang, einen Spannungsteiler-Poti zur Lautstärkeregelung eine Eingangsstufe mit Rückkopplung vom Ausgang (am Minus-Fuss vom OP), C3 und C4 stabilisieren die Versorgungsspannung des OPs, D1 und R5 stellen den Ruhestrom der Ausganstransistoren ein, R6 und C6 sind das Zobelglied am Ausgang, näheres dazu hier...
Und zum Rest soll wer anders was sagen bevor ich mich hier groß Blamier, mir fehlt der Schlaf... *gähn*
dzony
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 17:24
Das war jetz ungefähr die Funktionsweise der Versorgung, oder irre ich mich? Und wie funktioniert die Effektschaltung?
Noopy
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 17:30
Effektschaltung? Ich würde sagen Verstärkerschaltung...
Dazu war der Teil:
Aber nachdem ich die Verstärkerschaltungen nicht ganz so perfekt drauf hab sollte das lieber noch wer anders ergänzen...
dzony
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 17:37
ok, trotzdem vielen Dank =)
ach ja und.. was meinst du mit dem satz "Masse ziehst du gleich weiter, die anderen beiden Herrn kommen zum Brückengleichrichter"
kenn mich mal wieder gar nicht aus =P
bitte um eine etwas genauere formulierung, da ich einfach zu blöd bin um das zu verstehen^^
Noopy
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 17:43
Man weis ja immer nicht wie der Wissensstand ist, ich will halt auch keinen langweilen...
Du hast einen Trafo der dir zwei Wechselspannungen erzeugt, die sind phasenverschoben, soll heißen wenn die Eine Plus is is die Andere Minus. Der Bezugspunkt (Spannungen werden ja immer zwischen zwei Punkten gemessen) ist jeweils die Masse, also der Mittelabgriff.
Wenn du nun die beiden Wechselspannungen auf den Brückengleichrichter legst, dann hast du danach auf dem einen Ausgang immer Plus und auf dem anderen immer Minus. Genauer gesagt: in der einen Halbwelle kommt Plus von der oberen Wicklung z.B. und in der anderen Halbwelle kommt Plus von der unteren Wicklung aber das interessiert dich ja hinterher nicht wirklich.
So und jetzt hast du Plus und Minus 22V, beides auf Masse bezogen.
Mit "Masse ziehst du gleich weiter" wollt ich nur sagen, dass damit nichts besonderes mehr angestellt wird...
dzony
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 18:13
ok danke =) spitze erklärung =) echt super!!
Noopy
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 18:18
Kein Problem, bitteschön...
Audioverstärker + Versorgungsschaltung
dzony am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  16 Beiträge
Hilfe Erklärung Funktionsweise Aktivlautsprecher ( Stereo - Aktivbox )
kevin12345 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  6 Beiträge
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen
PA-Meister am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  30 Beiträge
Funktionsweise/Unterschiede von Class-D
SimonK am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung
Jonas_Grue am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe - Baster braucht einfache Erklärung für Transistormessung
**Michael86** am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Kaufberatung für Neuling ;D
lemmiwinks92 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Nur eine einfache Frage.
seerian am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  16 Beiträge
Lichtorgel - Funktionsweise
AlexanderDD am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.834
