HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bitte um Hilfe - Baster braucht einfache Erklärung... | |
Bitte um Hilfe - Baster braucht einfache Erklärung für Transistormessung+A -A |
**Michael86**
00:18
erstellt: 10. Jan 2012, |||||||
Hallo ihr lieben,... meine kleine Leidensgeschichte.... ![]() nur weis ich leider nicht wie Transistoren testen kann ![]() ![]() Ist es denn so dass..... Dass ich bei meinem Multimeter einfach den Diodentest anwählen muss. Und dann an der Basis (immer der das mittlere Füßchen??? ![]() Funktioner es mit der roten Messstrippe in der mitte ist es ein NPN Transitor und mit der schwarzen (COM anschluss) in der mitte ist ein PNP. Ist das so einfach?! .... Und wenn ich nicht an beiden die 0,7V messe ist der Transistor defekt?!.... Dann wären nämlich meine ganzen Transistoren defekt die ich noch hier habe.... ![]() ![]() am besten wenn einer einer kleine Skizze machen würde..... auf den Bildern noch ein paar Transistoren die ich noch habe, würde diese gerne auf Funktion überprüfen... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von **Michael86** am 10. Jan 2012, 01:13 bearbeitet] |
audiophilanthrop
01:27
Die Pinbelegung ist jeweils dem Datenblatt des Transistors zu entnehmen! Prüfe auch auf Kurzschluß Kollektor-Emitter. Wenn die Feinsicherungen durchbrennen, hat's normalerweise welche von den Endtransistoren erwischt. Manche Konstruktionen sind da auch anfälliger als andere, z.B. wegen mangelnder thermischer Stabilität (wir reden ja eher über den unteren Preisbereich, da gibt es durchaus "mit der heißen Nadel gestrickte" Konstrukte). [Beitrag von audiophilanthrop am 11. Jan 2012, 01:50 bearbeitet] |
**Michael86**
01:35
Datenblatt von dem Transistor..... kennst du da evtl. eine gute seite im Netz wo ich da was finden kann....? .... Weil z.B. mit der Bezeichnung: C4793 7:2 oder A1837 7:K kann ich leider nix anfangen :-( Prüfe auch auf Kurzschluß Kollektor-Emitter - meinst du damit eine Ohmische messung zwischen Kollektor und Emitter? die muss dann unendlich sein oder?! .... 400kOhm ist defekt?!?! und die Diodenmessung ist so richtig?! .... (Ist es denn so dass..... Dass ich bei meinem Multimeter einfach den Diodentest anwählen muss. Und dann an der Basis (immer der das mittlere Füßchen??? ) zum Kollektor UND Emitter ca. 0,7V messen muss?! Funktioner es mit der roten Messstrippe in der mitte ist es ein NPN Transitor und mit der schwarzen (COM anschluss) in der mitte ist ein PNP. Ist das so einfach?! .... Und wenn ich nicht an beiden die 0,7V messe ist der Transistor defekt?!.) |
**Michael86**
01:48
Mit den Endtransitoren meinst du sicherlich diese oder?! jeweis 4Stl. verbaut im großen Alublock mit Ventilator ![]() ![]() die auch einfach so Ohmisch durchmessen?! ![]() weis denn jemand wo ich da ersatz bekomme.... die Originalen hat Mouser - 3,36€ das Stk. hab ich jetzt gesehen. DANKE DANKE DANKE schon mal im voraus! ![]() [Beitrag von **Michael86** am 10. Jan 2012, 02:06 bearbeitet] |
**Michael86**
12:24
Also nochmal: bitte^^ kann ich pauschal für alle Transistoren, Leistungstransistoren (z.B. die auf den Bildern) usw. die 2 Messungen zum Prüfen nehmen?! Messung 1: Prüfen auf eine ständig durchgesteuerte CE-Strecke. Mit einem Widerstandsmessgerät darf hier kein Durchgang feststellbar sein. Messung 2: Es muss das Diodenprinzip zwischen BE und BC feststellbar sein. Will man einen PNP-Transistor prüfen, braucht man einfach nur die Polarität des Messinstrumentes umkehren. Prüfung mit einer kleiner Schaltung: oder kann ich das auch irgendwie Sicherer testen?! .... Eine Spannung zwischen Kollektor und Emitter anlegen, und dann einen kleinen Strom in die Basis einspeisen?!?!.... also ich stell mir das irgendwie so vor - Netzgerät (z.B. 3V einstellen + auf Kollektor und - auf Emitter. dann mit einem Wiederstand z.B. 1kOhm noch den + auf die Basis. Und dann müsste doch der Transistor durchschalten und ein Strom fliesen, den ich auf dem Netzgerät ablesen kann. Geht das so?!!?!?! BITTE.... Ihr wisst das doch alle ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von **Michael86** am 10. Jan 2012, 12:43 bearbeitet] |
Triad_
16:34
ja
ja 400k zwischen C und E sind definitiv zu wenig Allerdings ist nicht in jedem Gehäuse mit 3 Anschlüssen ein Transistor drinnen ![]()
ja
nicht notwendig, die beiden oberen Methoden reichen vollkommen aus Zur Suche: ![]() ![]() ![]() lg, Michael |
**Michael86**
18:38
vielen dank.... da hast du mir echt geholfen... also habe ich es wohl auch mit Tyristoren zu tun ![]() gibts denn da ein paar möglichkeiten diese einfach auf Funktion zu prüfen. ![]() |
Triad_
19:29
![]() ![]() ![]() ![]() Du hast aber ein wildes Sammelsurium an Bauteilen, zumindest 2 Spannungsregler (LM340 und L7824CV) sehe ich auch auf Anhieb. lg, Michael |
zucker
00:26
erstellt: 11. Jan 2012, |||||||
2SC4793, 2SA1837 ![]() |
**Michael86**
01:08
DANKE ![]() super ... und weiter gehts.... hehe ![]() |
**Michael86**
01:16
BINGO :-) man muss erst mal wissen dass die BASIS bei dem A1837 links liegt ![]() den 1. schwarzen Peter haben wir da mal ![]() ![]() ![]() was gibts denn da für alternativen? ![]() ![]() |
audiophilanthrop
02:12
Wenn du die noch ORIGINAL (!) irgendwo herkriegst, ist das sicher die beste Wahl. Scheinen noch aktuell zu sein, und z.B. Digikey hat sie schon mal auf Lager. Zu Ersatztypen siehe z.B. ![]() A propos, einen der berühmten "bulb tester", sprich eine Netzkabelverlängerung mit Glühbirnensockel als "Vorwiderstand" in Reihe drin, wirst du später gebrauchen können. Eine 60W-Birne könnte reichen, sonst heißt es 'ne 100er auftreiben. Sowas verhindert bei einem erneuten Defekt das schlimmste und leuchtet dann zudem hell auf. |
**Michael86**
02:16
das versteh ich noch nicht ganz :-) ![]() danke für den Tipp mit der Seite...aber auch 18€ versandkosten?!... ich mach doch da was falsch oder?! ![]() ![]() [Beitrag von **Michael86** am 11. Jan 2012, 02:19 bearbeitet] |
**Michael86**
23:07
erstellt: 15. Jan 2012, |||||||
also nur um mal alle auf dem laufenden zu halten ![]() defekten transi gefunden - brauch jetzt nur noch den ersatz . dann gehts in runde 2 ![]() |
Hilfe Erklärung Funktionsweise Aktivlautsprecher ( Stereo - Aktivbox ) kevin12345 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 6 Beiträge |
Elektronik Noob braucht Hilfe T_zum_O am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Neuling braucht hilfe!! andige am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe schaefer am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Suche Klemmstein Michibusa am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker rauscht bitte um Hilfe! Gromitson am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Idiot braucht Hilfe Lodda am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
hifi neuling braucht hilfe!!! cooperao am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker Reparieren, bitte um hilfe sick am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 45 Beiträge |
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe SS² am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.093
