HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lipo Akkus für Mobile Anlage? | |
Lipo Akkus für Mobile Anlage?+A -A |
langen1992
14:43
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hi, ich habe mir ein Partyrucksack gebaut und der ist gerade nicht leicht:D Ich habe 2x 7ah bleigelakkus verbaut die je 2,8 Kg wiegen. Jetzt habe ich gehört das es auch noch andere akku typen gibt wie z.B. Lipo. Was haltet ihr davon lipo Akkus zu nehmen? Welche nachteile haben diese. Meine Anlage zieht maximal 15 Ampere. Gibt es noch andere Akkus die man dafür nehmen kann? Wo bekomme ich die Lipo Akkus am besten und nicht zu teuer her? Wie ist es mit dem laden? Würde mich sehr über antworten freuen ![]() ![]() ![]() Mfg langen1992 [Beitrag von langen1992 am 06. Jul 2009, 14:44 bearbeitet] |
Noopy
14:52
Für 15A brauchst du schon etwas mehr LiPo, mit nem kleinen Handy-Pack geht da wahrscheinlich nix (erstens wegen dem maximalen Strom und zweitens wegen der nötigen Kapazität). Ansonsten sind die Teile auch nicht ungefährlich, dürfen nicht kurzgeschlossen werden, nicht überladen werden (da sind sie wohl sehr empfindlich), dürfen nicht zu heiß werden. Und vor allem sind sie nicht so billig wie Blei-Akkus. Glaub nicht, dass sich das rentiert (vor allem dann auch finanziell)... Meine Meinung... Grüße, Richard |
Marsupilami72
14:53
- Spezielle Ladegeräte nötig - keine 12V Spannung (eine Zelle hat 3,7 Volt) - Preis |
Kay*
18:11
bei diesen Quadro-Koptern fliessen auch etliche Ampere vom LiPo in den DC-Motor ![]() |
Noopy
18:23
Etliche Ampere gleich? So groß schauen die Motoren gar nicht aus... |
kore
19:20
oh ja, die sind schon echt fies. die können richtig hohe ströme liefern. bei den akkus selbst sind aber auch gute energielieferanten möglich. wenn du lust hast, schau mal im mtb-forum nach. da bauen di auch LI-ION akkus ![]() ![]() das fazit, das ich daraus ziehe ist folgendes: ~18650er Zellen sind die bislang preiswertesten zellen (die sind auch in notebooks verbaut und deswegen massenproduktion) ~man braucht eine schutzschaltung ("schuscha") damit die zellen nicht tiefentladen und auch nicht überladen werden viel spaß beim stöbern und "einlesen" ![]() |
Noopy
19:43
Wie üblich halt: entweder mehr Leistung oder mehr Energie, beides geht meistens nicht... |
kore
20:02
oh, ich sehe grade, der TO redet von lipo, ich von liion. naja dann bringe ich halt mal info über liio, einer alternative die man nicht aus dem auge lassen sollte, weil die im vergleich zu lipo preiswerter und sicherer ist.
So ist es. fast! natürlich sollte man schon schauen, dass man dann die zweckmäßigste lösung für den anwendungsfall findet. bei einer bollerkiste wie der hier, würde ich mutmaßen, kommt man schon mit zellen zurecht, die nicht unbedingt hohe ströme liefern können müssen, weil der bedarf einfach nicht da ist. dann ist das augenmerk eher auf kapazität zu legen. allerdings sind die nunmal auch nur begrenzt und liegen fast alle gleichauf, sodass man dann schon nix falsch machen kann. so ein puffelkondensator ist schon was wert. der kann lastspitzen abfangen. das sollte reichen. was sehr gern gemacht wir, ist dass camcoder akkus des canon BP945 gekauft, werden, weil der 6 solcher zellen beherbergt. diese kann man dann aufbrechen oder aber man lässt den unfug sein und kauft 2 akkus und setzt die in reihe. jeder hat 7,4volt und man kommt gut an die üblichen 12volt ran. das bissl mehr ist kein drama (baby ;)) jeder akku einzeln lässt sich wunderbar mit einfachen ladern von angelika laden. das ist bislang die wohl einfachste, wie auch sicherste methode. bei einem kurzschluss wird man dann wohl das nachsehen haben können, wenn die elektronik streikt, da die bei den selbstbauvarianten schon verständlicher ist und auch reparabel. (siehe forum) [Beitrag von kore am 06. Jul 2009, 20:04 bearbeitet] |
Onkyo92
14:43
erstellt: 08. Jul 2009, |
Ich nehme den Strom für meine mobilen Anlagen schon immer von LiPo Akkus aus dem Modellbaubereich |
Marsupilami72
18:36
Wirklich LithiumPolymer Akkus? So lange gibt´s die doch noch gar nicht in ausreichenden Größen zu kaufen... |
Onkyo92
06:21
erstellt: 09. Jul 2009, |
Ja,..wirklich LithiumPolymer Akkus ![]() Meine sind ein bisschen kleiner als eine Zigarettenpackung und haben 14,8 Volt und 4000 mAh, und einen hochen Entladungstrom |
langen1992
10:15
erstellt: 11. Jul 2009, |
kan mir vielleichgt mal jemand einen link schicken. wo man lionen oder lipo akkus kaufen kann? mfg langen1992 |
rebel4life
12:00
Beim Modellflug arbeiten viele mit LithiumIonen Akkus, schau mal in ein solches Forum, da wirst du einiges finden. Chinashops wie Dealextreme haben auch solche Akkus zu günstigen Preisen. MFG Johannes |
Wo LiPo-Akkus kaufen? Noopy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Welche Akkus für meine Mobile Anlage? langen1992 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 24 Beiträge |
mobile Anlage Leitfaden für selberbau PA am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 14 Beiträge |
Powercap für mobile Anlage laden HardstyleJoni am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 25 Beiträge |
Mobile Hifi Anlage Verbesserungsvorschläge Thowe089 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 5 Beiträge |
Batteriegröße für Class D AMP (LiPo 36V) Tobias1337 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
geschützte Lipo zellen in reihe Laden Chrysen am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 14 Beiträge |
Mobile Anlage: Ein 0? - Projekt -Coolio- am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 7 Beiträge |
Mobile Soundanlage wiwo22 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
Mobile Stereoanlage Bauplan nipieto am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.228
