HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » geschützte Lipo zellen in reihe Laden | |
geschützte Lipo zellen in reihe Laden+A -A |
Chrysen
20:47
erstellt: 04. Jul 2012, |
Hallo, eine frage kann man geschützte lipozellen ohne Balancer oder extra Ladegerät in reihe aufladen z.B. 4 stück also mit 4,2 v und vil 1ah laden ich beziehe mich auf geschützte Lipo Zellen( Trustfire 18650, oder 26650er) oder wenns nicht geht kennt wer n gutes Balancer Ladegerät für 1-4 zellen. vielen Dank für die Hilfe schonmal mfg |
racer_j
09:35
erstellt: 09. Jul 2012, |
Das erste weiß ich nicht... Aber nen gutes Ladegerät findest du auch in Amazon/Pollin/ebay Schau einfach mal etwas rum. Von der Quali macht das eig. keinen großen Unterschied. MFG racer j |
jehe
14:22
also von solchen Versuchen kann ich dir nur abraten. Ein passendes Ladegerät und vor allem der Balancer sorgen dafür, das jede Zelle im Verbund richtig geladen wird. Ein Zuviel oder zu wenig an Ladestrom und Ladespannung an jeder einzelnen Zelle sorgt nicht nur dafür, das sich die Lebensdauer und die Kapazität extrem verkürzt bzw. sinkt, sondern kann es auch ruckzuck passieren das die Teile kurz aufleuchten und dir um die Ohren fliegen. [Beitrag von jehe am 09. Jul 2012, 14:23 bearbeitet] |
Dr.Noise
18:45
Also ob sie dir um die Ohren fliegen weis ich nicht, aber die Lebens dauer leidet sicher darunter. Besorg dir einfach ein Ladegerät mit Balancer und gut is. Lieber mal etwas Geld fürs Lade gerät ausgeben als immer wieder neue Zellen zu kaufen ;D Gruß, max |
jehe
19:21
Dr.Noise
19:40
Puhh, das ist ja häftig ![]() Sowas hätt ich mir echt nicht erwartet. Gruß, Max |
jehe
20:03
naja, sowas kann auch passieren wenn du mit ungeeigneten und selbstgebastelten Ladegeräten rumexperimentierst.. Das Ding angeklemmt, 5min das Haus verlassen, dann kommst du wieder und die Büde brennt in den schönsten Farben. Ist im übrigen bei LiIon Akkus auch nicht viel anders..... |
Dr.Noise
20:13
Man da kann man ja echt Angst bekommen. Wenn ich mich nicht ganz täusche zervezt es NiMh Akkus auch ordentlich wenn man die Dinger aufsticht so das Luft in die Zellen kommt. Gruß, Max |
racer_j
10:27
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hätt ich jetzt net gedacht. Für nen akku schon große explosion! |
Dr.Noise
11:17
erstellt: 14. Jul 2012, |
Oh ja, ich denke mal dass das hauptsächlich daran liegt das der Akku kurzgeschlossen wurde und nicht am überladen. Aber ich würde da lieber nichts riskieren, den zerfetzt es auch sicher beim überladen. Gruß, Max |
jonath
01:15
erstellt: 16. Jul 2012, |
Der TS hat aber geschützte Zellen. Da passiert sowas eher weniger. Schau dir mal die B6 Geräte von z.B. Conrad an (gibt es auch billiger vom Fernosthändler). Übrigens explodiert ein Lithium Akku nicht, er hat mehr die Wirkung eines Brandsatzes. |
Dr.Noise
18:06
Kann auch gut sein, was ich halt weis ist das der anfangs extrem stark raucht und danach feuer fängt. Gruß, Max |
jehe
20:22
naja, ob er jetzt explodiert oder eher die Wirkung eines Brandsatzes hat, macht letztendlich auch keinen Unterschied wenn die Hütte abfackelt ist... Klar, wenn der Akku nicht beschädigt ist und das richtige Ladegerät verwendet wird, dann passiert sowas auch nicht. Hier gings aber um DIY Lader und bei denen sollte man, zumindest wenn man nicht sonderlich viel Ahnung von der Materie hat, schon etwas zurückhaltender ans Werk gehen bzw. es ganz lassen. |
Cabrio_User
21:57
erstellt: 13. Okt 2012, |
Es gibt keine protectet Lipo Zellen! 18650 ist eine Größenbezeichnung einer Becherzelle! Lipo Zellen sind Lithium Ionen Polymer Zellen. Also Zellen mit Gelinhalt welche in 4eckigen Tüten geschweißt werden und sehr sensibel sind. Diese Zellen explodieren und sollten niemalsnicht ohne Balancer geladen werden. Die runden Lithium Zellen sind Zellen ohne Polymer Inhalt. Also nix Lipo. Diese Zellen sind flüssig und im Blechmantel. Sie haben immer ein Ventil welches einen Überdruck dosiert und ungefährlich abgibt. Darüber hinaus ist ihr Drift lange nicht so stark wie der Drift der Lipo's. Die Protectet Zellen dagegen haben zusätzlich noch eine Elektronik am Minus Pol welches eine Über oder Unterschreitung der Betriebsspannung der Zelle verhindert. Der große Unterschied zwischen Lixx (Lithium) und Nixx (NimH oder Nicd) ist die Lademethode. Nixx Zellen im Verbund (Batterie) werden am ende des Ladevorgangs gezielt überladen. Nixx Zellen bauen diesen Ladestrom durch Wärmeentwicklung ab und gleichen so ihre Spannungen aneinander an. Lixx Zellen dürfen unter keinem Umstand überladen werden. Ihre 4,2 bzw 4,1Volt Ladeeabschluss ist der Spannungsgrenzwert. Wird eine Lixx Zelle überladen erzeugt das bei den Li Polymerzellen eine Explosion mit anschließendem Brand, bei den Lithium Becherzellen ein irreparables abblasen und die Vernichtung der Zelle und bei den protectet Lixx Zellen, dass der Minuspol der Zelle abgeklemmt wird. Manche Elektronik schliesst diese automatisch wieder, andere benötigt einen kurzen Spannungsstoß von z.b. 6 Volt um den Polkontakt wieder zu schliessen. Um einen sinnvollen und sicheren Betrieb mit Lithium Zellen zu gewährleisten sollten also alle Zellen in einem Verbund immer, entweder einzeln geladen werden oder auf ihre Einzelzellen-Spannungen überwacht geladen werden. Tante Edit sagt: ![]() Orbit Pocketlader ist mein kleiner Liebling. Zusammen mit ein paar Banansteckerkabel welche am ende Seltenerdemagnete besitzen kann ich den Lader mit jedem Akku verheiraten der mir bis jetzt übern weg lief. Von PB über alle LIXX Zellen bis hin zu NIXX. Dabei läßt sich die Ladeeabschlusspannung individuell anpassen, die Balancer können Rückmeldung an den Ladevorgang machen und ggf den Strom reduzieren und man kann sich sogar die Ladekurven seiner Zellen über ne SIO Schnittstelle aufzeichnen. [Beitrag von Cabrio_User am 13. Okt 2012, 22:06 bearbeitet] |
Wo LiPo-Akkus kaufen? Noopy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
JBL Charge 2 plus Ladeelektronik weg - LiPo extern laden? nowhere550 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 8 Beiträge |
Lipo Akkus für Mobile Anlage? langen1992 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 13 Beiträge |
Wandom 5 Zellen Akkuerweiterung Donkeh am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 3 Beiträge |
Batteriegröße für Class D AMP (LiPo 36V) Tobias1337 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
Akku laden NiCD Panchoa am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 18 Beiträge |
Frage zur Ladung von AA-NiMH Zellen Roadrunner#1 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 21 Beiträge |
Ladegerät für 12v NiMH-Akkupack 10 Zellen dubwoofer am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 6 Beiträge |
18650er Akkupack (6s2p) laden liesmich.txt am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 16 Beiträge |
Li-Io-Akku-Boards parallel laden Partybeschallung am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
