HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken. | |
Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken.+A -A |
Punker_Paddy
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 19:51 | ||
hi, also wie schon gesagt suche ich einen Schaltplan für einen Inverter mit dem ich einen Verstärker vom Stereo zum Mono machen kann. In alles Themen wo ich gefunden hab stand nur man soll doch selber googeln. Aber i-wie finde ich da nicht so ganz das passende... Wäre nett wenn ich mir einen posten würdet der auch nicht so kompliziert ist. mfg |
Kay*
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 20:11 | ||
"ESP" |
Punker_Paddy
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 20:14 | ||
was soll ich damit jetzt anfangen? |
Noopy
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 20:18 | ||
Was mit "ESP" gemeint ist würd mich jetzt auch interessieren! @Punker Paddy: Ich würd nicht garantieren, dass das mit jedem Verstärker geht aber einen Schaltplan für einen Inverter findest du mit "Inverter Opamp", z.B. hier... |
Kay*
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 20:24 | ||
Noopy
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 20:30 | ||
Ah! Man lernt nie aus! |
Punker_Paddy
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 12:37 | ||
und welches soll ich davon jetzt bauen habe jetzt mal des gefunden. http://sound.westhost.com/project14.htm nur was ist der unterscheid zwischen den beiden Schaltpänen? und auf der anderen Seite finde ich nicht wiklich da richtige. also auf der: http://www.play-hookey.com/analog/experiments/basic_op_amp_inverter.html mfg |
Kay*
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 12:40 | ||
ESP, Figure 1 - Basic Power Amp Bridging Adapter nachbauen und fertich is die Laube |
Punker_Paddy
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 12:52 | ||
also einmal nachbauen, masse an gnd, singnal an input und dann nacher -out an masse und +out an singnal vom cinchkabel? alles klar werd ich gleich mal schauen was alles zusammen kostet. jetzt stellt sich mir die Frage welches ist der richtige? Conrad: Artikel-Nr.: 175404 - LN Artikel-Nr.: 142611 - LN wär nett wenn du mir das noch beantworden könntest. [Beitrag von Punker_Paddy am 21. Jul 2009, 13:00 bearbeitet] |
Kay*
#10 erstellt: 21. Jul 2009, 13:00 | ||
Hä? |
Punker_Paddy
#11 erstellt: 21. Jul 2009, 13:10 | ||
ja des geht dann ja von dort mit einem cinch kabel weiter zum verstärker eingang oder? |
Kay*
#12 erstellt: 21. Jul 2009, 13:42 | ||
Mist, alles wieder zurück. du brauchst einen Addierer, um aus Stereo Mono zumachen [Beitrag von Kay* am 21. Jul 2009, 13:45 bearbeitet] |
Punker_Paddy
#13 erstellt: 21. Jul 2009, 17:41 | ||
Was brauch ich?? Jetzt peil ichs nicht mehr in allen Themen dazu steht dass ich einen Inverter brauch, und dann an den beiden pluspolen die Box anschließ!? kannst mir das mal erklären? Also ich habe das so verstanden dass der Inverter das Singnal um 180 Grad dreht und dann in einen der 2 Eingänge der verstärkers einspeißt und somit das möglich ist. Der andere Kanal bleibt so wie er ist. Und was ist ein addierer und wie muss ich den anschließen? kannst mir dafür auch einen plan einstellen währe sehr nett und wie geht das dann mit einem addierer? mfg |
Kay*
#14 erstellt: 21. Jul 2009, 18:40 | ||
sorry, das Problem ist dein mehrdeutiger erster Beitrag. Mein Gedanke war, dass du den Verstärker gebrückt betreiben willst. Dafür braucht man einen Inverter, zur Änderung der Phasenlage eines Kanals. Jetzt war ich zum Schluss gekommen, dass du nur aus Stereo Mono machen willst. Dazu addiert man Rechts und Links. Dein letzter Beitrag bestätigt wiederum den Inverter. Dieser hat zwei phasenverschobene Signal-Ausgänge/jeweils mit Masse. Also 1. + an Signal-Eingang rechts Masse an Masse 2. - an Signal-Eingang links Masse an Masse |
Punker_Paddy
#15 erstellt: 21. Jul 2009, 18:52 | ||
also da ich jetzt nicht mehr so ganz verstehe was du meinst mal meine Lage: ich habe ein stereo singnal und das will ich praktisch über einen stereoverstärker an einen subwoofer weitergeben bis jetzt hab ich immer nur einen Kanal des Verstärkers genutzt und jetzt habe ich mir gedacht dass ich den Verstärker brücken könnte um so mehr Leistung zu haben. jetzt die Frage wie kann ich das machen? mfg |
Kay*
#16 erstellt: 21. Jul 2009, 19:15 | ||
noch besser dann brauchste beides, einen Addierer R+L und einen Inverter zum Brücken des Amps mach's doch nach figure 3 [Beitrag von Kay* am 21. Jul 2009, 20:39 bearbeitet] |
Punker_Paddy
#17 erstellt: 22. Jul 2009, 15:37 | ||
Noopy
#18 erstellt: 22. Jul 2009, 15:39 | ||
Der eine is ein "normaler" IC, der andere ist SMD, da geht´s nur um die Bauform... |
Punker_Paddy
#19 erstellt: 22. Jul 2009, 16:29 | ||
also kann ich beide nehmen. Und eig. reicht es ja auch wenn ich nur einene kauf weil da sind ja 2 Schaltkreise drinne oder wie ist des? und brauch ich da nicht eine extra Stromversorgung? und was heißt das +VE -VE? sorry dass es so viele Fragen gibt... habe mir das alles etwas einfacher vorgestellt. mfg |
Noopy
#20 erstellt: 22. Jul 2009, 16:40 | ||
Ganz so einfach ist es nicht, nö... Du kannst nehmen was du willst aber wenn du kein Ahnung von der Materie hast wirst du nicht SMD löten wollen, is kleiner und futzeliger... Normalerweise sind da 2 Opamps drin, kannst ja mal ins Datenblatt schaun... Und ja, die brauchen eine Stromversorgung, sogar eine symmetrische, daher +VE und -VE... Grüße, Richard |
Punker_Paddy
#21 erstellt: 22. Jul 2009, 17:37 | ||
ok also wirds nicht der SMD. Ich hab jetzt grad mal gelesen, und der IC braucht 18 Volt Gleichspannung. I-wo hab ich schonmal fertige Netzteile gesehen. Bei denen man nichts mehr bauen muss. Dann sind in dem IC 2 Schaltkreise drinne also brauch ich nur einen. Den rest habe ich soweit eig verstanden. Nur noch eins, wie mache ich das mit der Masse wo soll ich die hinlegen? will eig. alles in ein kleines Holzgehäuse bauen. mfg |
Noopy
#22 erstellt: 22. Jul 2009, 17:40 | ||
Du brauchst ein Netzteil mit zwei Spannungen: eine positive und eine negative, dazwischen ist dann Masse und die verbindet man halt mit allen Punkten die Masse brauchen. Deswegen kannst du trotzdem ein Holzgehäuse nehmen... |
Punker_Paddy
#23 erstellt: 22. Jul 2009, 17:45 | ||
und gibts so ein Netzteil auch schon zufällig fertig zu kaufen? Des wäre echt gut weil ich will eig. nicht mit so hohen spannungen arbeiten oder wenigsten einen bausatz? was auch noch eine frage ist wieviel ampare? mfg |
Noopy
#24 erstellt: 22. Jul 2009, 17:53 | ||
Symmetrische Netzteile gibt´s einfach so als Steckernetzeil nicht. ...soweit ich weis... Einen Bausatz find ich beim Conrad grad auch nicht, evtl. mal beim ELV schaun... Strom brauchen die Teile nicht allzu viel aber ich würd auch nicht zu sehr sparen... Puh, was soll ich sagen... Nimmst halt mal 0,5A... |
Kay*
#25 erstellt: 22. Jul 2009, 18:22 | ||
Danke Kay für die schicke Zeichnung ESP hat auch Netzteilschaltungen! also irgendein Steckernetzteil kaufen, Dioden, Elkos, Schalter rauswerfen, dann zwei Dioden, Siebung und Festspannugsreglern NEtzteil aufbauen. Aus einer 12V-Trafo-Wicklung lassen sich so auch ±12V erzeugen. |
rebel4life
#26 erstellt: 22. Jul 2009, 18:38 | ||
Man kann mithilfe eines OPs eine "virtuelle" Masse erzeugen, solange der Ausgang nicht zu stark belastet wird, sollte das reichen. Einfach vor den Operationsverstärker (als Impedanzwandler eingesetzt) einen Spannungsteiler aus 2 gleichen Widerständen setzen, dann per Kondensatoren das Signal am Ende auskoppeln usw., dazu solltest du ein paar Schaltungen im Netz finden. Dann geht es auch mit einem einfachen Steckernetzteil. MFG Johannes |
Punker_Paddy
#27 erstellt: 22. Jul 2009, 21:02 | ||
sorry. Danke für die Zeichnung un danke bis jetzt an alle die mir so gut geholfen haben. mfg |
Punker_Paddy
#28 erstellt: 22. Jul 2009, 21:16 | ||
kay kannst du das mal erklären wie soll das gehen ich hab bis jetzt immer gedacht dass das eine spezieller Trafo ist... und bei esp finde ich nichts unter Symmetrischem Netzteil... wo soll ich denn da schauen? Kann ich dieses Netzteil nehmen? Conrad: Art.-Nr.: 511782 - 62 bei ELV habe ich auch nichs unter Symmetrischem Netzteil gefunden. mfg [Beitrag von Punker_Paddy am 22. Jul 2009, 21:24 bearbeitet] |
Kay*
#29 erstellt: 22. Jul 2009, 22:24 | ||
Punker_Paddy
#30 erstellt: 23. Jul 2009, 06:17 | ||
bei der unteren Schaltung ist schon alles dabei? Also der spannungsregler? und was sind das für ic´s die finde ich niergends. und danke für die Zeichung. mfg |
tede
#31 erstellt: 23. Jul 2009, 07:40 | ||
Hallo, zuerst sollte abgeklärt sein, ob der Verstärker für "Brückenbetrieb" an dem vorhandenen Lautsprecher geeignet ist, und ob überhaupt eine nennenswert höhere Leistung zu erwarten ist. Oder geht's in 1.Linie um's Basteln und Ausprobieren ? Grüße Thomas |
Punker_Paddy
#32 erstellt: 23. Jul 2009, 11:28 | ||
um beides. ich habe den Subwoofer bis jetzt so betrieben dass er an einem Kanal läuft und das was ganz ok aber wenns jetzt auch anderest geht dann ist das natürlich klasse. aber ich bastel sehr gerne und deshalb hab ich mir gedacht ich versuch das mal selber zu bauen. |
Kay*
#33 erstellt: 23. Jul 2009, 13:01 | ||
Die Spannungsregler sind marktüblich, der Aufbau primitiv, sofern ein Steckernetzeteil mit AC am Ausgang vorhanden ist. 7808 oder 7810 79xx sind sind negativen es reichen aber auch die 78L08, usw. |
Punker_Paddy
#34 erstellt: 24. Jul 2009, 10:48 | ||
@kai: sorry aber ich versteh den Beitrag nicht... was sollen die ganzen Bezeichnungen für was stehen die? und welches Netzteil brauch ich jetzt und was muss ich da rauswerfen und was muss ich dann wieder reinbauen? du hast doch gesagt dass ein Spannungsregler noch fehlt. und jetzt sagst du dass das schon überalls dabei ist. mfg |
pelowski
#35 erstellt: 24. Jul 2009, 11:25 | ||
@Punker_Paddy: Ist nicht böse gemeint, aber bei Deinem Kenntnisstand solltest Du auf die Aktion verzichten. Hab den thread zwar nur überflogen, glaube aber, daß ein wesentliches Problem überhaupt noch nicht geklärt ist. Theotetisch lässt sich durch den Brückenbetrieb die Leistung zwar vervierfachen, in der Praxis ist das aber nicht zu erreichen. Dafür sind zwei Gründe maßgeblich: -Das Netzteil muß den doppelten Strom liefern können - ist aber dafür nicht ausgelegt. -Durch den erhöhten Strom steigen die Verluste (z.B.die Restspannung der Transistoren) Wenn Du kleines Pech hast, spricht die Schutzschaltung Deines Verstärkers an. Wenn Du größeres Pech hast, raucht Dir eine Endstufe ab - oder auch beide. Grüße - Manfred |
Punker_Paddy
#36 erstellt: 24. Jul 2009, 11:44 | ||
alle sagen immer sie wollen einen Verstärker bauen zum anfang... und ich will eben einen Inverter bauen wird ja wohl nicht so schwer sein im vergleich zu einem Verstärker und wenn man mir erklären würde was die ganzen abkürzungen heißen dann würde ich das auch verstehen. Die Inverterschaltung habe ich soweit kapier aber hald das mit dem Netzteil noch nicht. Wenn mir jemand sagen würde das für ein Netztteil ich brauch und mir dann einen plan geben würde. was ich da noch alles drannbauen muss damit es klappt dann schaff ich das auch. Und um den Verstärker isses mir nicht des sind ältere Modelle die ich geschenk bekommen habe oder auf dem Sperrmüll gefunden habe. mfg |
Kay*
#37 erstellt: 24. Jul 2009, 11:52 | ||
Punker_Paddy es gibt Suchmaschinen und Kataloge von Verkäufern alá Conrad, Reichelt. Mit etwas Selbstständigkeit wirst du das Problem sicher lösen können. Die Abkürzungen stehen für die Bauteile. Ich klinke mich jetzt aus, die Problemstellung ist mir zu langweilig.
www.elektronik-kompendium.de |
Punker_Paddy
#38 erstellt: 24. Jul 2009, 12:07 | ||
ja danke auch dann hättest du auch nicht anfangen müssen -.- wow wie ich des liebe... erst will man helfen und dann kurz vor dem ziel lässt man einen dann hängen... naja ich hoffe i-jemand anderst hilft mir trotzdem noch. und ich was schon bei conrad und da findet man das nicht. mfg |
pelowski
#39 erstellt: 24. Jul 2009, 12:12 | ||
@Punker_Paddy: Wenn Du mit "helfen" meinst, daß Dir alle Mühe, alles Lernen abgenommen werden soll, dann bist Du in der Tat hier falsch. Noch ein ganz heißer Tip für Dich:http://rechtschreibung-lernen.de/ Grüße - Manfred |
Punker_Paddy
#40 erstellt: 24. Jul 2009, 12:18 | ||
Warum jetzt bitte Rechtschreibung??? Es gibt einfach Personen die brauchen ein bisschen mehr Hilfe diese nennt man Anfänger und dann gibt er Personen die brauchen nur Meinungen aber wissen eig. eh schon wie sie es machen wollen. Zu denen gehöre ich leider nicht und wenn man mir 4 Bezeichnungen schreibt und meint ja die kann ich verwenden dann fang ich damit leider nichts an. Und "dass" schreibt man übrigends seit der neuen Rechtschreibung mit "-ss" nur so nebenbei. Wenn du meinst mich anzumeckern dann mach ich das eben auch. Auch wenn ichs hasse wenn das jemand bei mir macht, weil so einen großen Scheiß schreib ich jetzt auch nicht zusammen. Ich behaupte nicht dass ich perfekt bin aber dass man einem dann jeden kleinen Fehler vorhalten muss find ich schon ein bisschen naja. Oder ist das was ich geschrieben habe so voller Fehler dass man es nicht mehr lesen kann? [Beitrag von Punker_Paddy am 24. Jul 2009, 12:24 bearbeitet] |
Kay*
#41 erstellt: 24. Jul 2009, 12:21 | ||
es gibt auch Anfänger, die sind hoch motiviert und entsprechend fleissig. Da reicht es aus, zu erklären, wie man Tauben fängt. Man muss sie nicht auch noch zerlegen und mundgerecht aufbereiten.
nun, dann hast wohl noch ganz andere Probleme http://www.google.de...ial&client=firefox-a http://www.elecfree....-by-78l08-and-79l08/ Findest du dein Auftreten nicht unverschämt? [Beitrag von Kay* am 24. Jul 2009, 12:26 bearbeitet] |
Punker_Paddy
#42 erstellt: 24. Jul 2009, 12:31 | ||
ja ok ich bin jetzt eig. schon soweit ich müsse eig. nurnoch wissen was ich für ein Netzteil ich brauch. Du hast gesagt dass ich ein ganznormales Netzteil für die Steckdose nehmen kann und alles rausschmeißen kann. Reicht es dann auch wenn ich so eins nehm? Conrad: Artikel-Nr.: 511782 - 62. Und dann fang ich ganznormal an den Schaltplan den du mir gegeben hast aufzubauen? mfg Wäre nett wenn du mir das noch sagen könntest. Dann hast du mich los. Hast du auch so aber wäre echt nett von dir. |
Punker_Paddy
#43 erstellt: 24. Jul 2009, 12:34 | ||
doch aber ich habe bei Conrad geschaut und die Bezeichnung als Atrikelnummer eingeben. War mein Fehler. Und ich Entschuldige mich hiermit dafür. Hätte vllt einfach noch mal genauer schauen sollen und nicht so schnell hier wieder schreiben. |
Kay*
#44 erstellt: 24. Jul 2009, 12:40 | ||
Ich stehe halt vor dem Problem, dass ich dir auf deinem Kenntnisstand, nicht den kompleten Aufbau eines Netzteiles empfehlen kann (230V sind halt lebensgefährlich) Im Grunde dürfte sich aber auch bei www.pollin.de irgendein Steckernetzteil finden lassen, welches einen AC-Ausgang besitzt. Irgendwas zwischen 6..12V ist geeignet, die Spannungsregler müsste man anpassen (-->Datenblatt lesen) Zur Not verzichtet man erstmal auf das Netzteil und verwendet zwei 9V-Block-Akkus oder baut obige Schaltung asymetrisch versorgt auf (Infos zu OP-Schaltungen finden sich zuhauf im Netz oder auch hier im Forum, sprich eine Rückfrgae dazu ist unzulässig ) [Beitrag von Kay* am 24. Jul 2009, 12:42 bearbeitet] |
Punker_Paddy
#45 erstellt: 24. Jul 2009, 12:45 | ||
und des was ich geschrieben habe von Conrad geht nicht? Des ist ja auch AC. |
Kay*
#46 erstellt: 24. Jul 2009, 13:05 | ||
ich mache normalerweise höchst ungern Produktberatung 1. ich bin kein Verkäufer 2. Ich kenne die Produkte nicht Mir scheint das Netzteil geeignet, etwas überdimensioniert, aber es wird gehen dann aber 7815/7915 oder 78L15/79L15 verwenden. Absicherung direkt hinter dem Trafo nicht vergessen, ich verwende ja gerne die Polyswitsches (von Reichelt) Artikel-Nr.: 510745 - 62 würde eigentlich erstmal reichen ---------------------- Nochmal kurz einen Beweis für den "schlechten Beigeschmack", den der TE bei mir hervorruft: Ich habe gerade mal 10sec in den ELV-Katalog geschaut und in der Tat auch symetr. Netzteile als Bausatz gefunden. (9,95euro inkl. Trafo, exkl. Gehäuse) Ich "hasse" es, wenn berechtigte Kritik zu Frechheiten führt Nix für ungut [Beitrag von Kay* am 24. Jul 2009, 14:33 bearbeitet] |
Punker_Paddy
#47 erstellt: 25. Jul 2009, 17:29 | ||
Ich habe jetzt schon mehrfach dort geschaut und bis jetzt leider noch nichts gefunden... ich glaube aber auch dass es eher an mir liegt weil ich nicht so recht weiß wo ich suchen soll. Aber ist auch egal ich baue das jetzt nach der Schaltung auf die du mir geben hast und hoffe dass alles gut geht. Und wenns kaputt geht dann ist es ja auch nicht so schlimm dann veruch ich es erneut. Ist ja nicht soviel Geld. Und wenn ich diese kleinere Netzteil nehme soll ich dann trotzdem die 7815/7915 oder 78L15/79L15 verwenden? Und nochmals entschuldigung dass ich mich so verhalten habe. Und das auch noch als Anfänger wo man für jede hilfe dankbar sein sollte. Ab jetzt wird mehr selber versucht die probleme zu lösen. mfg |
Punker_Paddy
#48 erstellt: 25. Jul 2009, 17:39 | ||
Also wenn ich das Netzteil nehm wo du mir emfohlen hast da bringen die 7815 ja nichts da das Netzteil ja nur 8v bringt und der Spannungsregler das ja nicht auf 15V regeln kann. Also sollte ich den 7808 nehmen? Oder noch weniger? Aber reicht das dann noch aus für den TL072? mfg [Beitrag von Punker_Paddy am 25. Jul 2009, 17:42 bearbeitet] |
Kay*
#49 erstellt: 25. Jul 2009, 17:53 | ||
7808/7908 wären richtig
--> Datenblatt www.ti.com
na, vielleicht nach Bausätzen von Netzteilen im Netz bei www.elv.de hat es etwas länger als 10sec gebraucht Also, ich lass' dich jetzt voll auflaufen [Beitrag von Kay* am 25. Jul 2009, 18:00 bearbeitet] |
Kay*
#50 erstellt: 17. Aug 2009, 12:47 | ||
Inverter Lugosi am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
Schaltplan für einen Inverter gesucht ICH1992 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker Brücken: Inverter oder OPV oder wie das heißt? Sanibär am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Phase Inverter-Schaltung Altgerätesamler am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 35 Beiträge |
Stereo Verstärker brücken Lugosi am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 23 Beiträge |
Verstärker brücken - Phase drehen - aber wie? lenlennart am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker IC TDA7266SA brücken? E-Techniker am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 9 Beiträge |
Brücken einer IC-Endstufe Onkyo92 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
Stereo-Verstärker manu09 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 177 Beiträge |
Suche: Bausatz/plan für 30Watt Stereo-Endstufe Kuddeldu am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.768
