HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welche sicherung für einen trafo | |
Welche sicherung für einen trafo+A -A |
pupu32
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 15:23 | |||
HAllo ich habe folgende Frage welche sicherung benötigt man für folgenden Trafo (primär und Sekundär) und wie wandle ich diese ac spannung in dc spannung http://www.reichelt....1030fbcb74d0e8ceb9e2 bitte helft mir euer pupu32 danke im vorraus |
TheByte
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 15:42 | |||
Hi, die Frage mit den Sicherungen... Das hängt auch von der nachfolgenden Schaltung ab. Aus eigener Erfahrung( ) muss primär je nach Anwendung mind. eine 0,5A-Sicherung rein. Schreib mal wofür das ganze denn sein soll und dann bekommste auch richtige Hilfe AC in DC umwandeln geht mit einem Brückengleichrichter (Google-Suche) und Siebelkos. mfG |
pupu32
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 15:47 | |||
zwar passt das hier nicht ins forum aber ich habs trotzdem versucht soll für eien modellbahn sein pupu32 |
TheByte
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 15:56 | |||
Hi, für eine Modellbahn also... komplette Anlage oder nur die Züglein ? Poste die Stromaufnahme, bitte Mach primär so rund 1-2A rein und sekundär würde ich so 5-6A reinmachen. Alles nur Erfahrungswerte. Für evtl. Wohnungsbrand oder Personenschaden bin ich nicht verantwortlich. (Aber ich denke, so sollte es passen ) mfG [Beitrag von TheByte am 02. Aug 2009, 15:57 bearbeitet] |
pupu32
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 16:08 | |||
Also wenn ich das richtig verstanden habe dann diese http://www.reichelt....1030fbcb74d0e8ceb9e2 in Primär und diese http://www.reichelt....1030fbcb74d0e8ceb9e2 in Sekundär oder pupu32 |
pupu32
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 16:17 | |||
Er soll nur für die Lichtanlage sein und der trafo sollte so 3 Viertel ausgenutzt werden Ach so und ist eine Kühlung sinnvoll mfg pupu32 |
TheByte
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 16:30 | |||
Hi, die Sicherungen sollten träge sein. Aber die Werte sind gut.
Für den Trafo? nein. mfG [Beitrag von TheByte am 02. Aug 2009, 16:31 bearbeitet] |
pupu32
#8 erstellt: 02. Aug 2009, 16:47 | |||
Und dann noch eins ... Ich habe keine Ahnung was ich für einen Brückengleichrichter Ich brauche könnten Sie mir da noch helfen mfg pupu32 |
TheByte
#9 erstellt: 02. Aug 2009, 17:22 | |||
Hi, Brückengleichrichter... gibt es sehr viele. Beim Reich**t z.B. der: Gleichrichter mfG PS: falls wir uns nochmal schreiben sollten, schreib doch "du" zu mir. ich mag das "sie" nicht so sehr |
pupu32
#10 erstellt: 02. Aug 2009, 17:49 | |||
Viel dank für die nette und schnelle Hilfe gruß pupu32 |
TheByte
#11 erstellt: 02. Aug 2009, 17:57 | |||
Gern geschehen mfG |
M.D
#12 erstellt: 02. Aug 2009, 18:25 | |||
Hallo Der 15 Volt Trafo ist der Falsche . Die Lampen haben Maximal 12 Volt bei 15 Volt durften sie Grad so eben noch Laufen die Lebens Erwartung ist aber stark herabgesetzt, mit Brücke sind sie hin da mindestens 20 Volt an den Lampen anliegen. . Zweitens reicht der Trafo schon allein und der sollte so 11,5 Volt haben. Hab einige da wen Interesse Melden . Grüße M.D |
pupu32
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 20:34 | |||
Aber auf allen meinen Verpackungen steht 14-16 Volt Und ich habe bereits einen und da laufen sie super |
Hansinator
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 23:09 | |||
gleichgerichtet musst du aber mit der 1,4fachen spannung rechnen, also nimm den kleineren trafo Gruß Hans |
pupu32
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 14:48 | |||
OH Entschuldigung das wusste ich nicht verändert sich dan auch die amper |
Hansinator
#16 erstellt: 07. Aug 2009, 09:50 | |||
nö da tut sich nix |
Bertl100
#17 erstellt: 07. Aug 2009, 18:47 | |||
Hallo, wenn du NUR einen Brückengleichrichter an den Trafo anschließt, und an dessen Ausgang die Lämpchen (also OHNE zusätzlich Elko), dann bleibt der Effektivwert der Spannung nach dem Gleichrichter GLEICH. Das mit der Erhöhung gilt nur, wenn ein Siebelko verbaut ist. Im Gegenteil, durch den Brückengleichrichter verlierst du ca. 1.4V Spannung. Wenn ein Siebelko verbaut ist, an dem die Spannung ja dann höher wäre, dann steigt der Strom VOR dem Gleichrichter um denselben Faktor an. Sonst würde ja P = UxI nicht mehr gelten! Aber ohne Siebelko werden aus 15V Wechselspannung eher 13.6V gepulste Gleichspannung -> kein Problem für die Lämpchen. Gruß Bernhard |
Hansinator
#18 erstellt: 07. Aug 2009, 22:00 | |||
wieder was gelernt |
Marsupilami72
#19 erstellt: 07. Aug 2009, 22:05 | |||
Lass das mit dem Selbstbau bitte bleiben - an die Modellbahn gehören ausschliesslich besonders gesicherte Spielzeugtrafos. Leistungstarke Beleuchtungstrafos gibt es für kleines Geld bei eBay oder besser noch bei einer Modellbahnbörse - wo wohnst Du denn? |
pupu32
#20 erstellt: 09. Aug 2009, 13:23 | |||
Was für einen Beleuchtungs trafo schläckst du denn bei ebay vor? |
Marsupilami72
#21 erstellt: 09. Aug 2009, 14:36 | |||
Kommt drauf an, wie viel Du dran hängen willst - grundsätzlich kannst Du aber jeden Modellbahntrafo nehmen, der genug Leistung hat. Übrigens: Modellbahnbeleuchtung und Weichenantriebe werden mit Wechselstrom betrieben - und zwar nicht nur bei Märklin. Also nicht wundern, wenn die Trafos alle so 14V Wechselstrom liefern.. |
Knobikocher
#22 erstellt: 09. Aug 2009, 19:45 | |||
Autsch |
Marsupilami72
#23 erstellt: 09. Aug 2009, 20:37 | |||
Nix Autsch - ist wirklich so. Die Lampen sind auf 16V-19V ausgelegt und laufen somit bei 14V gaaanz entspannt und halten ewig ;). P.S.: hab gerade mal nachgeguckt - auf meinem Lima-Trafo steht zwar 12V AC, gemessen waren es aber knapp 14V. Bei den Märklin Trafos steht 16V AC drauf und die kommen auch raus. [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Aug 2009, 20:42 bearbeitet] |
Knobikocher
#24 erstellt: 09. Aug 2009, 22:14 | |||
Na... merkste was? |
Hansinator
#25 erstellt: 09. Aug 2009, 22:21 | |||
ach komm, weißt doch was gemeint is sagt doch eh jeder strom zu und meint spannung |
Marsupilami72
#26 erstellt: 09. Aug 2009, 22:27 | |||
Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst, oder? Du scheisst auch bestimmt jeden an, der Dich nach einem Schraubenzieher fragt [Beitrag von Marsupilami72 am 09. Aug 2009, 22:27 bearbeitet] |
pupu32
#27 erstellt: 11. Aug 2009, 17:37 | |||
Gibt es nicht so eine Low Budget lösung für einen Trafo ich bräuchte da so 150VA bei 15Volt AC helft mir bitte |
Hai-Fidälity
#28 erstellt: 11. Aug 2009, 20:15 | |||
Wenn du also wirklich 15V Wechselspannung benötigts, dann nehme doch den von dir vorgeschlagenen Rinkern-Trafo. Der dürfte für deine Andwendung genau passend sein. Um die 160VA ausnutzen zu können, solltest du dann beide Sekundärwicklungen (gleichsinnig) zusammenschalten. Absicherung sollte folgende sein: primär: 1A Träge sekundär: 10A Träge |
Amperlite
#29 erstellt: 12. Aug 2009, 01:28 | |||
Wer nicht weiß, was ein Brückengleichrichter ist, verfügt nicht über das nötige Wissen, so etwas zu basteln. Man hantiert mit lebensgefährlichen Spannungen! Tu uns den gefallen und kaufe einen fertigen Trafo von den einschlägigen Modellbahn-Herstellern. Da weißt du, dass er für diese Anwendung richtig und auch sicher ist. Trafo ist nicht gleich Trafo. Galvanische Trennung und kurzschlusssicherheit sind nicht bei allen gegeben. [Beitrag von Amperlite am 12. Aug 2009, 01:29 bearbeitet] |
pupu32
#30 erstellt: 13. Aug 2009, 20:00 | |||
WAs haltet ihr von dem http://www1.conrad.d...talog_max_results=20 Und Ich habe nicht gesagt das Ich nict weiß was ein Brückengleichrichter ist sonder da bei reichelt stehen keine elektrischen daten gruß pupu32 |
pupu32
#31 erstellt: 14. Aug 2009, 15:37 | |||
Na gut dann dieser http://www1.conrad.d...&aktiv=8&navi=oben_2 |
pupu32
#32 erstellt: 14. Aug 2009, 15:39 | |||
pupu32
#33 erstellt: 14. Aug 2009, 15:41 | |||
Jetzt Reichts Es ist der Trafo bei conrad Artikel-Nr.: 592838 - 62 Irgendwie funkionieren die links nicht |
cptnkuno
#34 erstellt: 14. Aug 2009, 15:46 | |||
kleiner Tip: du kannst Beiträge editieren, und bei Conrad gibts rechts neben dem Artikel einen eigenen Punkt zur Erstellung des von dir gewünschten Links. Wenn du die Adresszeile kopierst geht der Linke auf den in der Sitzung aktuellen Warenkorb. [Beitrag von cptnkuno am 14. Aug 2009, 15:49 bearbeitet] |
Amperlite
#35 erstellt: 14. Aug 2009, 17:29 | |||
Laut Datenblatt ein Sicherheitstransformator und hat gleich einen angespritzten Eurostecker. Wunderbar, so kommst du garnicht mit netzspannungsführenden Teilen in Berührung. Sowas kann man ohne Bedenken über das Forum empfehlen. Nach Gleichrichtung wird er eine Spannung von ~16V liefern. [Beitrag von Amperlite am 14. Aug 2009, 17:31 bearbeitet] |
pupu32
#36 erstellt: 15. Aug 2009, 20:49 | |||
Aber es ist doch nicht schlimm das es ein HALOGEN Trafo ist oder |
Marsupilami72
#37 erstellt: 15. Aug 2009, 21:10 | |||
Naja, für Modellbahnbeleuchtung sind 11,5V etwas wenig... |
Bertl100
#38 erstellt: 15. Aug 2009, 21:12 | |||
Hallo, Halogenlampen sind auch nur Glühlampen. So wie die in deiner Modellanlage. Also kein Problem. Gruß Bernhard |
pupu32
#39 erstellt: 15. Aug 2009, 21:13 | |||
Danke an alle die mir bei diesem Problem geholfen haben mfg pupu32 |
Welche Sicherung für Endverstärker? Hmeck am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 16 Beiträge |
Welche Sicherung für Musikanlage? palmcgee am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 14 Beiträge |
Sicherung für Amp4702 loplott am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Trafo anschließen LM3886 FireAmp am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 17 Beiträge |
Welcher Trafo? DC88 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Trenntrafo: Sicherung fliegt raus soundrealist am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 57 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
welchen Trafo für 35V DC der_neue13 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 24 Beiträge |
Wohin kommt die Sicherung? Mimamau am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss? D1675 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.006
