HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mechanische belastbarkeit von Bauteilen | |
Mechanische belastbarkeit von Bauteilen+A -A |
alexv1
18:47
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Hallo, ich will ein Subwoofermodul verbauen, dass auf der Rückseite keine Abdeckung hat und somit die elektronischen Bauteile frei liegen. Können diese durch den Schalldruck des 12 Zöller Schaden nehmen? Ich hoffe nicht. Sonst gehen mir 4 Liter Volumen für die Box flöten, wenn ich eine Einhausung bauen muss. Und ein neues Gehäuse will ich ungern bauen, da ich schon furniert und lackiert habe. Ich meine in Fertiglautsprechern sind die Frequenzweichen doch auch nur auf eine Platine gelötet und irgendwo in die Ecke des Lautsprechers gepappt. Gruß Alex |
pelowski
19:28
Hallo Alex, wenn Dein Modul kein Röhrenverstärker ist, ![]() Allerdings: Schlecht wäre bei dem von Dir geplanten Einbau, wenn die Luft durch Buchsen und Potiachsdurchführungen pfeifen würde. ![]() Wenn die 4l nicht viel mehr als ca.5% des Volumens ausmachen, würde ich das Teil einhausen. Wird sich in dem Fall klanglich nicht unterscheiden. Grüße - Manfred |
Knobikocher
21:23
Ich seh das ähnlich. Sollte das Gehäuse recht groß sein, dann sind diese 4L vernachlässigbar. Vielleicht als Ausgleich etwas Akustikwolle hinein(falls nicht schon vorhanden), das bewirkt eine Volumensvergößerung. Zu den Bauteilen: das diese Schaden nehmen, halte ich für unwahrscheinlich. Allerdings könnten durch die Schallwellen eventuell die Lötstellen brechen oder ähnliches. Sowas hab cih zumindest schonmal gesehen und repariert. Das war allerdings auch ein Low Budget Gerät. Ganz davon abgesehen, kann und wird es sicherlich zum sogenannten Mikrofonieeffekt kommen. Bauteile schwingen durch die Schallwellen und verändern dadurch das elektrische Signal. Inwiefern das kritisch ist, hängt von deinem Gehör ab ![]() |
alexv1
08:19
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Danke für die schnelle Hilfe. Zumindest zu Testzwecken kann ich also das Modul erstmal so anschrauben. Die 4 Liter gehen von 40,5 ab, also nahezu 10%. Dann werd ich wohl das Modul etwas nach aussen ziehen. Der SW sollte halt nicht so in die Tiefe gehen. Akustikwolle habe ich nicht drinn und war mir bei SW eher unbekannt. Meine Front-LS habe ich natürlich damit befüllt wegen der fiktiven Volumenvergrößerung. Sollte die Befüllung locker erfolgen oder nur zu 50%? Gruß Alex |
der.graf
09:25
Nicht alle Bauteile sind empfindlich für Mikrofonie. Ich denke in einem vernünftig konstruiertem Halbleiterverstärker dürften Mikrofonieeffekte nicht einmal messbar, und schon gar nicht hörbar sein. |
Hmeck
11:12
Ich würde einen Verstärker aus verschiedenen Gründen immer außerhalb einer Lautsprecherbox anbringen. (hinten, oben seitlich ..., wie auch immer) 1. bleibt er besser zugänglich, und man kann ihn anfangs besser kontrollieren. (Wärmeentwicklung, Spannungen nachmessen etc) 2. falls es daran etwas einzustellen gibt ... 3. Die Wärme verteilt sich zwar in diesem Fall hier über ein ordentliches Volumen, aber so eine schalldichte Box ist trotzdem immer auch ganz gut wärmegedämmt. |
rebel4life
14:49
Nimm doch einfach eine extra Kiste für den Verstärker, allein schon durch Haarrisse könnten Probleme entstehen, die nicht sehr leicht zu beheben sind. MFG Johannes |
Böötman
15:03
Bei mir arbeitet ein 18"er gegen ein ungekapseltes Aktivmodul, bislang ohne Probleme. mfg |
Knobikocher
17:07
Hm, das wäre mir wirklich mal ein Testaufbau wert... Nur leider fehl es an möglichen Testobjekten ![]() |
_Preamp_
20:09
Stell' doch mal deinen Verstaerker auf die schleudernde Waschmaschine und kontollier' mit dem Oszi ob sich was messen laesst. Oder leg' fuer den ersten Test nur das Handy mit Vibrationsalarm drunter, damit der Oskar nicht zerstoert wird ![]() |
Knobikocher
23:38
Handy und Verstärker sind nicht die beste Kombination. Ein Bekannter hatte sein Handy Siemens M45 auf seinen Subwoofer Sub310 mit Thommessen Modul gelegt. Eines Tages machte es aus dem Subwoofer dieses bekannte Handy-Störgeräusch (wie im Radio) und einmal ein lautes Geräusch, seitdem ist das Thommessen defekt. Endstufentransistoren sind durch... |
Spezifikationen von Bauteilen ohne Aufdruck? m00hk00h am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 28 Beiträge |
spannungsteiler - belastbarkeit? el_agil am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 24 Beiträge |
belastbarkeit von NT-kondensatoren eoh am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker hilfe bei bauteilen Jonny_der_Depp am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Belastbarkeit LS Stecker? Mechwerkandi am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 8 Beiträge |
weiße silikonartige Masse zur Fixierung von Bauteilen? Oceanblue am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 13 Beiträge |
Fragen zu bauteilen für ein Gainclone Motu am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
Dumme Frage zur elektrischen Leitfähigkeit von Wärmeleitpaste Verrückter am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
parallelschließung von ls paboxer am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 6 Beiträge |
MOS 120 - Endstufe von GEFFEK nielson2 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
