HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Amerikanische HiFi-Geräte mit 120V/60Hz - Spannung... | |
Amerikanische HiFi-Geräte mit 120V/60Hz - Spannungs- UND Frequenzwandlung extern möglich?+A -A |
jd17
11:03
erstellt: 22. Sep 2009, |
ich hoffe das ist hier das richtige forum für eine solche frage, ich wusste nicht so ich es sonst hinpacken soll. ich interessiere mich für amerikanische hifi-geräte, allerdings stellt sich hier ja leider das problem mit der anderen stromversorgung. ich weiß, dass es spannungswandler gibt, aber das problem ist die frequenz. auf der rückseite des geräts sieht es beispielsweise folgendermaßen aus: ![]() daraus kann man ja schließen, dass das gerät auch wirklich nur für 60hz und nicht 50hz ausgelegt ist. gibt es geräte, die beides wandeln? also 230V/50Hz in 120V/60Hz wandeln können? |
Kay*
11:48
dein Bild zeigt wohl einen Receiver und der besitzt einen Netztrafo. Diesem ist es völlig egal, ob er mit 50Hz oder 60Hz betrieben wird. Man muss also lediglich die Spannung wandeln. Wie man allerdings hochwertiges HiFi mit so'nem Spannungswandler hinbekommen soll, ist mir schleierhaft. [Beitrag von Kay* am 22. Sep 2009, 11:51 bearbeitet] |
jd17
11:54
ja richtig , es ist ein receiver.
soll das heißen, durch einen solchen spannungswandler kommt es zu qualitätseinbußen? falls ja, gibt es nicht welche die das vernünftig machen ohne dass dadurch alles direkt scheiße klingt? oder habe ich dich falsch verstanden? p.s. gibt es denn alternativen zu einem wandler? [Beitrag von jd17 am 22. Sep 2009, 11:55 bearbeitet] |
Kay*
12:15
bei einem Trafo kommen die Innenwiderstände hinzu. Würdest du einen hochwertigen Amp über Widerstände am Netz betreiben wollen? bei einem Schaltwandler würde ich Störungen durch die Schaltfrequenz und dem geglättetem Rechteck am Ausgang Störungen erwarten
den Netztrafo im Gerät austauschen ist die beste, wenn auch aufwändigste Lösung Warum muss es den unbedingt ein Import sein? |
jd17
12:41
nunja es muss und sollte auch eigentlich kein import sein (siehe signatur), das angebot was ich gefunden habe ist nur unvorstellbar gut. kein vergleich zu dem was ich in deutschland bezahlen würde. aber das klingt ja leider sehr ernüchternd. ich wusste nicht, dass durch eine solche wandlung wirklich der klang hörbar beeinflusst wird. der austausch des netztrafos ist vom aufwand mal abgesehen sicher auch keine wirklich günstige lösung oder? ich hätte durch das angebot eine ersparnis von ca. 500€ aber ich möchte auch nicht zu viele risiken eingehen und klangeinbußen kommen schon gar nicht in frage... [Beitrag von jd17 am 22. Sep 2009, 12:41 bearbeitet] |
Kay*
12:56
wenn du die Kosten eines Wandlers / Transport / Merkel-Sold mit einkalkulieren würdest, wäre der "Fall" gleich erledigt |
musikgeist
13:30
Die Geräte ( Europa, USA- Ausführung) sind bis auf `s Trafo gleich. Die meisten haben sogar den gleichen Trafo bei dem man nur eine Brücke im Gerät ändern muss um eine EU oder USA- Version zu haben. Qualität Unterschiede gibt es da nicht! gruß |
jd17
14:20
also transport (versand) hatte ich schon mit eingerechnet, zoll allerdings nicht (das soll doch merkel sold sein oder?!). zahlt man bei paketen aus den usa immer zoll? wie hoch ist dieser? ist das abhängig vom gerät?
das mit den qualitätsunterschied bezog sich auch auf den wandler den man dahinter hängen würde. das gerät selbst ist natürlich identisch. wie kann ich das mit dem gleichen trafo im voraus herausfinden? wahrscheinlich gar nicht oder? |
Kay*
14:32
Service-Unterlagen besorgen, Schaltungsdienst.de
"die meisten"??? Woher hast du diese Info? Gerade Massen-Produkte, wie Surround-Trümmer, werden aus Kostengründen regions-spezifisch aufgebaut, gerade auch weil nicht nur die Netzspannung variiert ------------- Merkel-Sold ist das, was sie einzieht, um ihre Kriege, wie etwa zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus, führen zukönnen, ![]() Zoll, Mwst. Die konkreten Verhältnisse fragt man beim Zoll an, und nicht etwa in einem Forum. p.s. Die Probleme eines Imports, Zahlung, Garantie, Transportschäden, stehen hier wohl nicht zur Debatte? [Beitrag von Kay* am 22. Sep 2009, 15:03 bearbeitet] |
Schimmelhirn
15:37
Hallo generell sind Warensendung bis 150€ (einschliesslich Versandkosten!) zollfrei. Der Zolltarif ist soweit ich weiss darüber Warengruppenabhängig. Den solltest du tatsächlich erfragen. Die Einfuhrumsatzsteuer von 19% auf den gesamten Warenwert (einschl. Transport) wird auch noch erhoben. Wenn ich die Preise für Neugeräte in den USA vergleiche und obige Kosten überschlagsmässig draufrechne komme ich meistens auf ungefähr den Preis in D. Bei Gebrauchtgeräten unbedingt auch drauf achten dass ne ordentliche Rechnung dabei ist. Wenn für den Zöllner der Wartenwert und die Transportkosten nicht glaubwürdig ersichtlich sind, wird kurz im Internet recherchiert und dieser Preis dann für Abgabenrechnung angenommen. Also es muss schon ein wirklich sehr gutes Angebot sein, damit sich das rechnet -> Kosten und Aufwand für Umrüstung -> Garantieansprüche... Grüße, Daniel |
jd17
16:32
ok danke sehr. ich denke damit hat sich das erledigt. dass noch 19% einfuhrumsatzsteuer erhoben werden wusste ich nicht. grob gerechnet wäre es dann zwar wahrscheinlich immernoch günstiger, aber nicht so, dass sich der ganze aufwand lohnt. das tue ich mir dann nicht an. es wäre ein yamaha rx-v3800 für 695$ = ca. 470€ gewesen, gebraucht. ich hatte da noch so etwas in erinnerung, dass die zollgebürhen entfallen, wenn es sich um ein geschenk handelt, aber wohl auch nur bis zu einem bestimmten wert. trotzdem danke an alle für die hilfe. |
Spannungs-Unterversorgung eines Class 2 Amps problematisch? DocMarten am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 3 Beiträge |
Remote am Subwoofer extern betreiben effect06 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
110V/60Hz Subwoofer in Deutschland nutzbar? NecromaniaC am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker mit 50 statt 60Hz betreiben? Maliq am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 15 Beiträge |
Aktiv-Filter-Kombination: 60hz Hochpass + Hochtonanhebung /HiFiAlex/ am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 5 Beiträge |
An die Elektroniker - MOSFET Bauteile gesucht für Hifi Amp calyste am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 3 Beiträge |
JBL Charge 2 plus Ladeelektronik weg - LiPo extern laden? nowhere550 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 8 Beiträge |
Spannungswandler und Frequenz ? GFleischhacker am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Hifi-Akademie Vor/Endstufe Supper's_Ready am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 6 Beiträge |
Gitarrenverstärker als Hifi-Verstärker? maggo.h am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.264
