HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umfrage: Welche Software/Hardware nutzt ihr zum Me... | |
Umfrage: Welche Software/Hardware nutzt ihr zum Messen?+A -A |
qnorx
00:22
erstellt: 02. Mai 2004, |
Hallo zusammen es würde mich mal interessieren, welche Software und Hardware ihr zum Messen von Chassis bei der Entwicklung eines Lautsprechers einsetzt. Ich bin derzeit mit DLSA pro in der Version 2.1 'unterwegs' und überlege schon länger ein höherwertiges System einzukaufen. DLSA bietet zwar die wichtigsten Funktionen aber ist dennoch eingeschränkt, ausserdem lässt die Messgenauigkeit unter 400 Hz zu wünschen übrig, was man mittels einer Reihe von Messungen mit Schnittbildung mehr schlecht als recht ausbügeln kann. Ich verfüge über einen PC und sogar über eine sehr hochwertige Soundkarte aus dem Musiker-Bereich, daher wäre für mich auch eine reine Software-Lösung in Kombination mit einem gutem Messmikrofon eine Alternative zu einem Software/Harware-Package. Hätte vermutlich auch den Vorteil, dass diese günstiger wäre. Einsatzgebiet ist irgendwo zwischen Hobby und Semiprofessionel; ich meine damit, es muss schon besser sein, als der gewöhnliche Hobbyschrott. Soll aber noch im finanziellen Rahmen bleiben, ein CLIO wäre wohl am oberen Limit (derzeit sogar drüber). Was setzt ihr denn so ein, womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht, womit vielleicht schlechte? Vielen Dank für Eure Antworten! Herzlicher Gruss Frank |
palucca
11:01
hallo Frank, ich benutze seit Jahren LSP-CAD zum simulieren. Bin damit sehr zufrieden, da die errechneten Ergebnisse mit der Praxis sehr gut übereinstimmen. Werde mir aber noch AJ-Horn zulegen. Z.Z. habe ich noch keine eigenes Messsystem, kann aber bei einem Freund Clio benutzen. Die Daten kann ich in LSP importieren. Sonudkartensystem haben für mich den Nachteil, daß die Soundkarte des PC benutzt wird und es häufig keine Hardware dafür gibt (außer CAAMS 32). DLSA wollte ich auch mal kaufen, aber die Auflösung ist mir zu gering. Der Preis ist allerdings mehr als günstig. Herr Aust von Sipro wollte eigentlich schon letztes Jahr ein 2Kanalsystem auf dem Markt bringen, aber bisher ist da noch nichts passiert.Deshalb werde ich wohl etwas länger sparen und mir das DASS32usb kaufen. Kostet 2000,-Euro ohne Mikro und ist eine Profisystem. |
bukongahelas
04:31
erstellt: 03. Mai 2004, |
Frage zu LSP-CAD: Habe die Lite Version mal angetestet und war recht zufrieden,aber leider keine Hilfe (F1), deshalb konnte ich nicht klären, warum das Prog im Menuepunkt "Box" immer eine Güte von 15 vorschlägt. Meines Wissens liegen praktikable Gehäusegüten zwischen 0.5 und 1.3 , optimal soll 0.71 Butterworth sein. Weiteres Problem: Das Prog fordert im Treibereditor mehr Daten,als die Original-Datenblätter der Hersteller bieten oder mühsam eingegebene Daten werden vom Prog verändert (crosscalc on). Lese im Abo HobbyHifi und versuche die Materie TSP,Gehäuseabstimmung,Simulation zu verstehen. Wie wirken sich welche Änderungen an Gehäusen auf den (Baß)Klang aus ? Zahlen und Kurven sind informativ,aber zu abstrakt. Mein Problem: Ein DYNAUDIO 30W100 8 Ohm ist in ein zu kleines geschlossenes Gehäuse von ca. 100 Litern eingebaut. Kann ich "mit Tricks" die jetzige gemessene Güte von ca. 1 auf 0.71 bringen, ohne den Treiber zu wechseln ? Original war für das Gehäuse ein 30W54 vorgesehen. Sinkt oder steigt die Güte mit größerem Gehäusevolumen ? Außerdem suche ich jemand,bei dem ich das Prog LSP-CAD unter Praxisbedingungen testen kann. Ich kaufe nach schlechten Erfahrungen keine Software mehr,die ich nicht testen kann. Ich will das Werkzeug nutzen,nicht Installations- probleme lösen oder stundenlang in Dokus nach Infos suchen. Ist das Prog in der Vollversion ähnlich überladen wie z.B. MS-Word? Habe nur grobe Vorstellung,wie man mit Software Boxen entwickelt. Ich mache meine Messungen noch "zu Fuß" mit Tongenerator,Multimeter,zeichne Diagramme von Hand. Gruß Bukongahelas |
SATire
13:42
Die Güte wird mit zunehmendem Volumen kleiner, also musst Du "anbauen". Vielleicht ist das Gehäuse ja noch leer? Dann kannst Du Dämmmaterial 'reinstopfen, das kann das Volumen effektiv bis zu 40 % vergrößern. Bau' aber lieber neu für den schönen Lautsprecher... und sooo viel besser hört sich eine Güte von 0,7 nicht an als 1, -- finde ich bloß..., hat halt weniger Bass und ist irgendwie dezenter. Zum Thema: Als Software zum Messen und Rechnen habe ich ![]() Viele Grüße, Jens [Beitrag von SATire am 03. Mai 2004, 13:52 bearbeitet] |
selfmadehifi
22:27
Ich mess' auch per "Hand" mit Tongenerator, Frequenzzähler, Digital-Multi, die Werte tipp ich nebenbei bei BassCAD ein, das berechnet mir den Rest. (Üblicherweise nutze ich das Delta-Masse-Verfahren) |
bukongahelas
03:28
erstellt: 17. Mai 2004, |
www.speakerworkshop.com: Danke,mal testen,wenn Zeit. Delta-Masse-Verfahren:Ist damit das Anbringen einer Zusatzmasse gemeint ? bukongahelas |
qnorx
06:52
Ja. |
MBU
23:43
AudioTestBoard der Fa. Kirchner BauJahr 1993 (ISA-Karte) + Micro MBC-550 Die riesenlange Karte ![]() ![]() [Beitrag von MBU am 17. Mai 2004, 23:47 bearbeitet] |
qnorx
09:21
erstellt: 18. Mai 2004, |
Wow. Da musstest Du Deinen PC ja fast verbreitern und tieferlegene ![]() |
wolfi
10:00
Hallo satire, ein uralter Trick, der mir einen Versuch Wert erscheint, ist folgender: Auf der Rückseite des LS-Korbes wird eine dünne Gaze befestigt, darauf kommte eine Lage Polyesterwatte ( Sonofil ) und darüber kommt zur Stabilisierung eine weitere Gazelage. |
bukongahelas
05:44
erstellt: 28. Mai 2004, |
Aha,Wolfi, so eine Art großer Variovent direkt hinter dem Baßtreiber. Scheint eine akustisch angekoppelte Zusatzmasse zu sein. Idee: Passivmembran ? Abstimmung derselben mit verschiedenen Zusatzmassen ? bukongahelas |
Welche Software ist die Beste ? schandi am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Umfrage: Reflexionen an der Schallwandkante qnorx am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 9 Beiträge |
Umfrage: Neue Kategorie Grundlagen/Fertige getestete Verstär mastamx am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
Phase messen vagabund69 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
Gute Soundkarte zum Messen und Aufnehmen tiki am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe KAC 424 Anschlüsse messen flo-_- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Software Funktionsgenerator! Verrückter am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
PC-Hardware für Audio-Anwendung (Aktiv-Weiche) Michibusa am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Wie kann ich einen kodensator messen?? matze81 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
Ausgangsleistung wie Messen? Knobikocher am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.538
