Endstufe KAC 424 Anschlüsse messen
flo-_-
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 13:25
Hallo !
Ich habe seit längerem einen kleinen (!) Verstärker von Kenwood hier liegen. Dieser hat allerdings einen Stecker mit vielen Pins und ich weiss nicht wie diese belegt sind.
Ich hab schon bei Kenwood angerufen aber die haben keine Pläne oder gar Stecker für das Gerät
Alles was ich finden konnte war eine PDF im Netz aus der ich auch nicht allzu schlau werde
Gibt es eine Möglichkeit den Verstärker irgendwie durchzumessen um herauszufinden an welche Pins was angeschlossen werden muss ?
Danke schonmal für die Hilfe
Rentner323
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 17:26
Wenn im dem Bild die Belegung des Steckers schematisch richtig ist, würde ich das so interpretieren:
Stecker wie auf dem Bild von links nach rechts:
Left speaker -, Left speaker +, Right speaker -, Right speaker +, Ground, 12V +, PowerOn.
Aber wie gesagt das trifft natürlich nur zu wenn die schematik so komplett richtig aufgeführt ist. Hat das Teil eine Status LED? Sonst könntest du ja zumindest mal die Stromversorgung testen, ob da die Belegung so stimmt. Sonst mal aufschrauben und von Innen die Steckerumgebung Fotografieren, daran könnte man evt auch sehen ob es so angehen kann.
Phase messen
vagabund69 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Ausgangsleistung wie Messen?
Knobikocher am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  14 Beiträge
Verstärkerleistung mit Oszilloskop messen
DjDump am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  16 Beiträge
Trafo Spannung messen
Runners1987 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  13 Beiträge
stärke meiner Endstufe
becker2909 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  26 Beiträge
Frequenzgang eines aktiven Filters messen
Bonk am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  4 Beiträge
Filter vom Surround-Amp Messen
Tomacar am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  13 Beiträge
Durchschnittsverbrauch bei 12V Verstärkern messen
DjDump am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  31 Beiträge
Problem mit Endstufe sowie Lautsprechern
Marantzpm am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  2 Beiträge
Wer kann T&S Parameter messen?
Stevenson am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.159
