HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Logitech X-230, Woofer zu laut | |
Logitech X-230, Woofer zu laut+A -A |
B.Peakwutz
17:34
erstellt: 15. Dez 2009, |||
Hi, ich habe ein Logitech X-230 System für den PC ersteigert. Eigentlich wollte ich nur den 2.1 Verstärker aus dem System, aber voerst möchte ich es dann doch so verwenden. Allerdings habe ich das Problem, dass mir der Woofer schon auf der kleinsten Einstellung zu laut ist. Wie bekomme ich den leiser? Einfach einen Widerstand in Reihe? Die TSP ändern möchte ich ja nicht ; ) Und dann gleich noch eine Frage, die Satelliten haben 2 Treiber, welche in Reihe geschaltet sind. Zusätzlich ist bei einem ein Kondensator parallel geschaltet. Bewirkt der dann eine Trennung von beiden Satelliten? Falls ja, bei welchen Frequenzbereich ungefähr? EDIT: Die Kapazität beträgt 33µF, das ist nicht ganz unwichtig ; ) Gruß, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 15. Dez 2009, 18:03 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
19:26
Das problem hab ich auch bei dem system, vor allem in meiner EXTREM hellhörigen WG. ich hab die meiste Zeit ein paar Socken in den Port gestopft, das senkt den pegel ganz gut, aber weil´s wohl undicht ist, dröhnt er etwas mehr. |
pacificblue
22:23
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Genau das würdest Du mit einem Widerstand in Reihe tun. Kann aber durchaus helfen. Der Widerstand muss halt ausreichend belastbar sein. Ohne Schaltplan schwer zu sagen, wie der leiser geht. Ist es möglich den Verstärker auszubauen ohne den Subwoofer zu zerstören? Dann könntest Du mal einen Blick reinwerfen und nachsehen, warum der Subwoofer nicht leiser zu drehen geht. Vermutlich liegt da ein Widerstand in Reihe zum Potentiometer und Du könntest da mit einem anderen Wert einen größeren Einstellbereich hinkriegen. Ansonsten hilft - Reflexrohr verstopfen - Subwoofer so weit wie möglich von allen Wänden weg stellen - Satelliten möglichst nah an die Wand - Equalizer vorschalten - Dröhnfrequenz ermitteln und einen entsprechenden Filter vorschalten.
Der Kondensator dämpft bei dem zweiten Treiber (zu dem er parallel mit dem ersten Treiber in Reihe liegt) die höheren Frequenzen etwas ab, so ab 1-2 kHz aufwärts. Damit sollen Interferenzen vermieden werden, die bei Line Arrays zu einem Kammfiltereffekt führen und den Frequenzgang verschlechtern würden. |
B.Peakwutz
08:27
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Hi, und Danke für die optimalste Antwort, die ich mir vorstellen kann! Vorbildlichkeit sollte gelobt werden ![]() Ich habe das Wooferchen mal auseinandergenommen. Der Ausbau ist möglich, aber ohne Lötarbeiten an 230V-Leitungen nicht zu machen. Und das ist mir erstmal zu heikel. Ich hab das Prolblem vorerst anders gelöst, durch bedämmen des Reflexrohres. Ich hab einfach über die 2/3 der Länge locker Dämmwatte reinge"stopft", das hat erstaunlich viel gebracht, vermutlich weil ich die Abstimmfrequenz nach unten geschoben habe. Dennoch werde ich wohl mal den Schritt wagen und den Verstärker ausbauen. der Einstelbereich der Wooferlautstärke ist doch recht begrenzt... Ich melde mich dann wieder, wenn ich den Kollegen zerlegt hab ; ) Gruß, Christian |
kore
11:03
erstellt: 19. Dez 2009, |||
wird das set denn nur am PC eingesetzt? oder auch für andere tonquellen? denn als erstes probates mittel wäre mir halt auch erstmal der equalizer eingefallen. die tiefen abzusenken sollte nicht schwierig sein. das ist ja die aufgabe eines equalizers - absenken. auf dauer natürlich noch immer unbefriedigend, okay, ansonsten eben die aufstellungtipps beachten. |
Logitech X-540 (PC Surroundsystem) neues Netzteil pixelig am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 16 Beiträge |
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem GandRalf am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ? artQuake am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 8 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Logitech z313 Verstärkerplatine verwenden NilsHiFi am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Logitech System Akku fähig? Ace-li am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 8 Beiträge |
Microswitch für Logitech Anywhere MX RavenMM am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Suche Gleichrichter 230>12V 25A für Projekt. spökes am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
Vincent Vorverstärker zu laut. mefra am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 9 Beiträge |
Mark Levinson No.436 auf 230 Volt Andi1986 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
