Audiosignal in Satelitensignal und Subwoofersignal trennen aber wie?
eints
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 22:46
Ich habe mir erst vor kurzem einen kleinen Stereoversärker gebaut. Dazu habe ich jetzt noch einen Monoverstärker für den Subwoofer gebaut. Ich möchte nun beide zusammen als 2.1 anlage betreiben.
Mein Problem ist jetzt die Frequenzen des Eingangssignals den entsprechenden Verstärkern zuzuordnen. Also der Stereoverstärker sollten hohe und mittlere Frequenzen und der Monoverstärker nur die tiefen bekommen.
Hat jemand vielleicht einen einfachen Schaltplan?
Perfekt wäre es, wenn alles über passive Bauteile laufen würde.
Gruß eints
Uncle_Meat
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 23:33
Hallo Eints,
mit deiner Frage hatte ich mich auch schon beschäftigt..
Passive Schaltungen findest du in BassCAD. Das Problem dabei : je höher die gewünschte Steilheit, desto stärker wird das Eingangssignal abgesenkt - und ist dann meist zu klein.
Ich bau demnächst eine ( eigentlich 3) Aktivweiche, siehe hier ein Stockwerk höher...
Kann ich dir nur empfehlen.
Grüsse, Manfred
detegg
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 23:56
... eben genau das ist technisch/öhrich absolut grenzwertig - eine Frequenzweiche für Subwoofer/Satelliten sollte immer aktiv sein - was Manfred meint, findest Du hier!
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 13. Jan 2010, 23:59 bearbeitet]
eints
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 00:53
erstmal danke für eure Infos.
ich habe mal den "Bassfilter" von hier http://www.gafu.de/f...tronik-frameset.html nachgebaut.
Für die Sateliten habe ich einfach einen Kondensator in Reihe geschaltet. Jetzt ist das Subwoofersignal gut jedoch ist das Satelitensignal etwas zu leise.
Habt ihr eine Ahnung, wie ich aus dem Signal die tiefen Töne rausbekomme ohne dass es zu leise wird und trotzdem nur passive Bauteil verbaut werden.
Ich hab nähmlich keine Lust jetzt noch ~25€(Netzteil,ICs,Platiene,...) nur für die Frequenzweiche auszugeben.
Passive Bauteile hab ich einiges da, daher wäre das natürlich am besten für mich.
gruß eints
detegg
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 01:36
... bauste halt LC-Hochpässe vor die Satelliten_Endstufen. Und gleich die gekoppelten, quellimpedanzabhängigen Lautstärkeregelungen für SUB/SAT-Verstärker mit dazu
:-) Detlef
Audiosignal einschleifen
aquamaster am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
Audiosignal umschalter mit Mehrpolschalter?
multiwirth am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  27 Beiträge
Stromkreise trennen?
psychofaktory am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  2 Beiträge
wahltaster für audiosignal (analog cinch)
BASSINVADER am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  4 Beiträge
Audiosignal einer Stereoanlage verstärken
GuAnDi am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  10 Beiträge
Mono Audiosignal (Chinch) verdoppeln
tyfoo am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  11 Beiträge
Stereo zu Mono trennen
Gromitson am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer trennen
freaKYmerCY am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer über das Audiosignal einschalten
Powersliver am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  8 Beiträge
Audiosignal und Schaltspannnung durch Mikrofonkabel
wland am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.518
