Aufsteckkappe für G-Sicherung - Wie benutzt man die
Piranha771
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 18:46
Hallo...
War grade mit einer kaputten Sicherung zu Conrad gelatscht. Hab mir da eine neue geben lassen und Aufsteckkappen für das Teil (Sicherung ist für meinen TFT)
http://shop.conrad.a...CHERUNGEN5MM/0217610
Mein Problem ist nur, wie bekomme ich die Sicherung in diese Kappen rein?
Das passt um wenige Milimeter nicht?!
Die alten Kappen Sitzen auch Bombenfest auf der Kaputten-Sicherung... wie haben die die da drauf bekommen?
Hab kaum Erfahrung mit Elektrotechnik.
tede
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 18:53
wie groß ist die Orginalsicherung ?
war die eingelötet ?
wie groß ist die neue ?
Ist die Orginalsicherung mit Anschlussdrähten ?
Thomas
Piranha771
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 19:00
Die alte Sicherung war genauso wie auf dem Bild.
Auf beiden Seiten diese Kappen, dessen Dräte auf einer Platine gelötet waren.
10 der Gleichen Sicherungen habe ich vom Conrad-Fachmann bekommen + 4 dieser Kappen wie oben im Link.
Der wird mir das schon so gegeben haben, dass es passt. Ich muss nur wissen wie man die dinger Verwedet
Sicherung: 20 x 5 mm
Kappen: Siehe Link im Eingangspost
[Beitrag von Piranha771 am 18. Jan 2010, 19:02 bearbeitet]
kore
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 01:15
diese sicherungen werden eingelötet. bzw eigentlich verschweißt. hab letztens in einem defekten trafo eine selbige sicherung gehabt und mich gewundert, wie ich nun bitte diese ersetzen soll. schön, dass du hier nen beitrag geschrieben hast.
also wie gesagt, löten, versuche die kappe so gut es geht über die sicherung zu stülpen und dann beide metalle mit dem lötkolben zu erhitzen und dann zwischen die beiden metalle das lot einbringen. hitze und kapillareffekt tun den rest.
gruß
tede
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 11:17
die Kappen sollten stramm auf die Sicherungen passen.
Die Sicherung mit den Kappen wird dann wie ein bedrahtetes Bauteil eingelötet. (als Ersatz für die Sicherung mit den angeschweissten Drähten)
Sollten die Kappen nicht auf die Sicherungen passen, ist dir was falsches verkauft worden.
Die Sicherungen mit den Anschlussdrähten werden verbaut weil:
Billiger als Sicherung + Halter
Einfacher zu Bestücken
Thomas
kore
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 18:44
@ tede: die werden aufgepresst?? entschuldige die verwunderung, aber das exemplar, das ich in dem alten trafo hatte, war definitiv KEIN kraft- oder formschluss, wie du das grade andeutest. das war ein stoffschluss. es handelte sich hierbei auch nicht um eine sicherung mit glaszylinder und aufgebrachten kappen, an denen die Drähte bereits angeschweißt waren. das waren schon 2 endkappen pro seite gewesen. mit spitzen zangen konnte man auch beim zerbrechen des glaszylinders 2 metallstreifen voneinander trennen.
also schloss ich dabei auf löten. sollte ich mich irren, nehme ich das mit dem löten natürlich zurück.
Piranha771
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 23:52
Moin.
Mir hatte einer eine PM geschrieben, wo er sagt das man die Kappen erhitzen soll, damit sie sich weiten.
Zum Glück hab ich so einen Mini-Hand-Bunsenbrenner.
Hat sauber geklappt. Sitzen nun Bomben fest drauf und sind verbaut
[Beitrag von Piranha771 am 20. Jan 2010, 23:52 bearbeitet]
kore
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 15:07
[ironie]Schön, dass sowas per PM kommuniziert wird. [/ironie] Meint derjenige nicht, dass man sowas evtl auch publizieren könnte? Schade, dass er den Sinn eines Forums nicht verstanden hat.
Danke, dass DU das wenigstens reinstellst.
[Beitrag von kore am 21. Jan 2010, 15:08 bearbeitet]
Schmelz-Sicherung, - wie groß?
gabry am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  8 Beiträge
Welche Sicherung für Endverstärker?
Hmeck am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  16 Beiträge
Welche sicherung für einen trafo
pupu32 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  39 Beiträge
Welche Sicherung für Musikanlage?
palmcgee am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  14 Beiträge
Sicherung Messgerät
Zyasha am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Sicherung für Amp4702
loplott am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Frage zur Sicherung im Haushalt!!!
-HiFi- am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  8 Beiträge
sicherung gesucht
bigevilbox am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Trenntrafo: Sicherung fliegt raus
soundrealist am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  57 Beiträge
Welche Lötspitzen benutzt ihr?
taube_nuss am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMarkus.73
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.718
