HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker Wasser kühlen | |
Verstärker Wasser kühlen+A -A |
stadlhuber
13:49
erstellt: 04. Feb 2010, |||||||||
Hallo Forumsgemeinde, hab heute endlich nach langem warten meine Subwoofer-Endstufe angeschafft und leider gemerkt dass die 3x40m Lüfter extrem laut sind. Hätte die Endstufe gern im Heimkino-Raum, bei der Lautstärke unmöglich. Hab noch eine Wasserkühlung vom PC zu Hause, denkt ihr man könnte die einbauen? ![]() platztechnisch problematisch, und kühlungstechnisch ist die andere Frage. Vll. hat sowas schon wer gemacht?? |
detegg
15:34
... welche? :-) Detlef |
Hmeck
18:36
Habe mir das mit wassergekühlten Endstufen auch schon mal überlegt - glaube aber, daß das eigentlich nur im PA-Bereich Sinn machen könnte wenn da nicht die erhöhte Empfindlichkeit wäre. Würde es erst mal mit geregelten Lüftern probieren. Wenn die dann wirklich anspringen, hörst Du es nicht mehr. ... |
Noopy
18:54
Das wird auf jeden Fall einfacher, kleiner und billiger... |
mR.y0
19:52
Ich würde auch erstmal nur die Lüfter regeln, sollte reichen Zudem wenn man eine Endstufe mit Wasser kühlt und der Radiator extern ist, muss man je nach dem zusätzlich einen Lüfter einbauen. Weil die Lüfter bei *DIESER Endstufe sorgen auch für einen zusätzlichen Luftstrom im Case, der dazu gedacht ist weitere Bauteile auch zu kühlen. *(Ich gehe davon aus, dass diese Endstufe eine hohe Leistung hat sonst gäb es warschl. keine Lüfter) grüße mR.y0 |
stadlhuber
00:30
erstellt: 05. Feb 2010, |||||||||
Danke für die vielen Antworten
Ist ne SynQ Audio Digit 3k6 (musste günstig sein für die Leistung und soll anscheinend annähernd die Leistung bringen die drauf steht und für Subwoofer geeignet sein)
Ist ne PA Endstufe und fix verbaut (hab die Einbauhöhe von 1HE unbedingt benötigt und Class D war für die benötigte Leistung notwendig)
Leider Gottes sind die Dinger geregelt und werden nach der Zeit noch lauter ![]() @noopy Preislich ist es net relevant weil ich alle WaKü-Teile zu hause hab
Radiator und Lüfter sind vorhanden und ziemlich leise das passt. Sehe eher die Problematik wie du ansprichtst wegen der Luftkühlung der anderen Bauteile. Ja die Stufe bringt halbwegs angemessene Leistung (3600W @ 8 Ohm RMS, bzw. 3900W Leistungsaufnahme) dürften bei Wirkungsgrad 90% ca. 300W Verlustleistung sein. Hab auch überlegt ne Art von Trichter hinten (siehe Bild 1. Post) dran zu machen und 2x120 Lüfter (die dürften dann auch denselben Luftdurchsatz bei langsamen Drehzahlen bringen! Wär auch ne Möglichkeit |
Noopy
00:52
Hat die Starkstromanschluss? Und sowas für s´Heimkino, sauber! ![]() Sorry für OT... |
stadlhuber
15:29
erstellt: 06. Feb 2010, |||||||||
Hab lange nach ner passenden Endstufe gesucht, da ja die Endstufe mehr Leistung haben sollte als die Chassis... ...und ein Visaton TIW 300 hat 300W RMS @ 8 Ohm da ich 4 Stück davon habe und Sie im 8 Ohm Betrieb haben möchte wird die Endstufe gebrückt, ansonsten wären eh nur knapp 2x1kW @ 8 Ohm drin Wollte ja eigentlich ne Powersoft DIGAM LQ 2804, aber UVP 2k€ liegt nicht mehr im Budgetd das ich fürs HK noch ausgeben will. Die SynQ hab ich um 460€ nagelneu mit einem Jahr Garantie geschossen. Vorerst muss es das fürs Heimkino gewesen sein! Hätte zwar noch gern 4 hintere LS aber dass wird auf unbestimmte Zeit verschoben... aja, und hat KEINEN Starkstromanschluss, brauch aber nun nen zweiten Stromkreis da sonst die Sicherung fallen könnte! [Beitrag von stadlhuber am 06. Feb 2010, 15:32 bearbeitet] |
Noopy
17:02
Sauber! ![]() |
Nosattack
16:41
erstellt: 03. Jul 2011, |||||||||
Aber Startstromanschlüsse sind doch auch 2 normale, die verbunden sind oder nicht ? ![]() |
rebel4life
17:44
Starkstromanschluss ist die umgangssprachliche Bezeichnung für eine dreiphasige CEE oder eben den alten Perilex Stecker. MFG Johannes |
Stampede
02:32
erstellt: 04. Jul 2011, |||||||||
Prinzpiell ist das sicher machbar. Jedoch verhaelt es sich so, dass im PC normalerweise nur auf der CPU eine grosse Menge an Waerme abgefuehrt werden muss. Bei der Endstufe hast du die Endstufen (bestehend aus diversen diskreten Transistoren) und das Netzteil (das ggf. auch ohne Kuehlung auskommt). Die Frage ist nun, kannst du die Leistungskomponenten in der Endstufe auf die Kupferkuehlflaechen von der WaKue pappen? Und ob der fehlende Luftstron nicht zu einem Hitzestau fuer andere Komponenten fuehrt. Ich glaube, wenn man die Stufe nicht direkt fuer WaKue auslegt ist ein nachtraeglicher Einbau praktisch unmoeglich. Gruss Stefan |
enzym
17:31
erstellt: 05. Jul 2011, |||||||||
Hallo, ich denke, leider wirst Du hier keine zufriedenstellende Lösung finden können, da der Zielkonflikt leise Kühlung vs. 3900W Leistung vs. Gehäuse mit einer(!!) Höhehneinheit zumindest mir nicht lösbar erscheint.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ![]() Auf diesem engen Raum wirst die Lüfter unbedingt weiter nutzen müssen, eine alleinige Wasserkühlung wird Du meiner Ansicht nach zum schnellen Tod der Endstufe (und ggf. darüber angebrachter Komponenten) führen. Im Prinzip hat Stampede es schon richtig ausgedrückt. Somit bleibt meiner Ansicht nach (sofern platztechnisch mögich) das zusätzliche Anbringen einer Wasserkühlung an den grossen Wärmeerzeugern / an den vorhandenen Kühlkörpern. Als Alternative könntest du hier relativ einfach über Heatpipes Wärme der vorhandenen Kühlkörper nach aussen führen und dort kühlen. Hierdurch sollte die Lüfter weniger stark aufdrehen, hören wird man sie trotzdem weiterhin. beste Grüße Christian BTW: Besteht noch Rückgaberecht? [Beitrag von enzym am 05. Jul 2011, 17:32 bearbeitet] |
WeisserRabe
16:12
erstellt: 06. Jul 2011, |||||||||
Schau mal aufs Datum @TE: wie hast du das letztendlich gelöst? Hast du die Endstufe mit 20A abgesichert und die Leitungen entsprechend dimensioniert? |
wiesel77
16:12
erstellt: 12. Jul 2011, |||||||||
so viel zeit der amp nicht, außer er hört dauersinustöne... im normalen Musik / Fimbetrieb reicht eine 16A Sicherung locker aus... |
Verstärker mit Lüfter Kühlen? plonika am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
PC-Lüfter einbauen? Physikphilosoph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
Lüfter in Verstärker einbauen HuaBaer am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 9 Beiträge |
Muss ich meinen Verstärker kühlen? Teheran am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 13 Beiträge |
Selbstbau Endstufe . wer hat Ahnung ? m_deiti am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Große Kabellänge zwischen NT und Endstufe problematisch? _Stephan_ am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Lüfter wie rum einbauen Marcel_86 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 10 Beiträge |
Symmetrische Endstufe Stampede am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 33 Beiträge |
Erklärung zu Quasikomplementärer Endstufe TheByte am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe - Softstart abgeraucht AudioHansch am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
