Masse realisieren
*gecco*
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:47
Hi, ich will eine Gehäuse-/Signalmasse (Phono) in einem Alugehäuse realisieren. Wäre das mit einer V2A-Schraube (und im Gehäuse dann per Klemmring auf Kupferlitzenkabel) machbar?
Oder sollte ich für diese Masseverbindung lieber einanderes Schrauebnmaterial verwenden? Hatte jetzt mal nach der spezifischen Leitfähigkeit geguckt... Kupfer/Silber sehen natürlich gegenüber Edelstahl sehr gut aus ;-) nur kenne ich keine Kupferschrauben.
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:53
Kupfer und Aluminium würde ich wegen möglicher Kontaktkorrosion vermeiden, wobei die Gefahr wohl eher unter deutlichem Feuchtigkeitseinfluss bestünde.
Ich würde ganz normale Stahl-/Edelstahlschrauben benutzen und die elektrische Verbindung ähnlich dem Schutzleiteranschluss konstruieren: Die Kupferleitung bekommt einen Ringkabelschuh (falls sie starr ist: Öse biegen) und die Gegenmutter im Gehäuse muss unbedingt eine Zahnscheibe haben (für sichere Kontaktgabe).
Da ein Bild meistens mehr sagt:
http://www.myimg.de/?img=einzelheita56.jpg
Das ist ein korrekt ausgeführter Schutzleiteranschluss und kann so für jegliche Erdung, Masseanschlüsse, Potentialausgleich usw. verwendet werden. Die Zahnscheibe frisst sich durch die Oxyd- und/oder Lackschicht der Oberfläche, dieser Bereich ist auch gasdicht und kann daher nicht mehr oxidieren.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 22. Mrz 2010, 22:56 bearbeitet]
*gecco*
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:37
nee ist ne Litze (Erdungsleitung) und somit wird sie in einen Ringkabelschuh gepresst!
OK, also war meine Angst mit der V2A Schraube unbegründet!!!
DANKE dir !
Sockratis
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:18
Guten abend
sofern mein Lehrgangsleiter kein stuss erzählt hat, sieht die VDE VA-Schrauben als elektrische verbindung nurnoch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit zu(anschlußschraube des Boiler/Durchlauferhitzers an Potentialausgleich)benutzen.
Der grund dafür liegt in der schlechten leitfähigkeit von VA im vergleich zu verzinktem Eisen.
Zugegeben im Bereich eigenbau fragt meist niemand nach dem VDE-regelwerk und für die geringen anzunehmenden Ströme sollte die Kontaktfläche ausreichen. Schöner wäre aber eine verzinkte 8.8-Schraube und gegen eventuelle korrodierung der kontaktfläche etwas vaseline.
sOCKI
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:50
Ich habe auf die Schnelle nichts in den VDE zu dem Thema gefunden (außer dem üblichen Blabla), welche Materialien für den SL-Anschluss zu verwenden sind - aber: Für die Inbetriebnahme/Wiederholungsprüfung ist nur der tatsächliche Schutzleiterwiderstand bzw. Spannungsfall maßgeblich (neben der ordungsgemäßen Befestigung, Sichtprüfung). Dem Messgerät ist es egal, ob man die Verbindung mittels VA-irgendwas oder verzinkter Stahlschraube hergestellt hat, solange die Messwerte stimmen.
Kupferschrauben
TurboOmega am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  9 Beiträge
Soft Erden, Signalmasse
Niklas_:P am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  2 Beiträge
Abschirmung/Signalmasse/Erde
fabian16 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  19 Beiträge
DIY Gehäuse
stadlhuber am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  29 Beiträge
Cinch Einbaubuchse Masse am Gehäuse?
lessdreadful am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  6 Beiträge
Eigenbau Radio in altem Gehäuse
anak85 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  11 Beiträge
Meanwell Gehäuse
HighFidelity2015 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
19" 1HE-Gehäuse
burki_111 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
Verstärker in Gehäuse verbauen
hansolocg am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  12 Beiträge
Röhren Phono PRE AMP
FreddyNightmare am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
