HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umschalten zwischen 2 Audiosignalen (Mikrofone) pe... | |
Umschalten zwischen 2 Audiosignalen (Mikrofone) per Funkfernbedienung+A -A |
MeisterKoenig
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 14:44 | |
Hallo liebe Kollegen, im Auftrag eines Bühnenkünstlers muss ich für folgende Aufgabe eine Lösung finden: Der Künstler spielt mehrere Wochen auf einer kleinen Bühne, im Rahmen eines Open Air Festivals. Die Shows werden nicht durch Techniker betreut, d.h. es wird einmal eingerichtet, die Technik für seine Show fährt er selbst. Während einer Nummer wird auf der Bühne mit 2 baugleichen Sennheiser Handfunken gearbeitet. Mikro 1 ist das Moderationsmikrofon, Mikro 2 ist nicht sichtbar in einem Requisit verborgen. Beide Mikrofone sind eingeschaltet, am Pult ist aber nur Mikro 1 offen, Mikro 2 ist gemutet. Im Verlauf der Nummer werden die Mikrofone unbemerkt ausgetauscht, jetzt muss Mikro 2 an sein und Mikro 1 gemutet. Klingt komisch, dass ganze hat tricktechnische Gründe auf die ich nicht weiter eingehen kann. Um es noch mal kurz zusammenzufassen, der Künstler muss die Möglichkeit haben, mit einer kleinen Fernbedienung (Hosentasche) unbemerkt die Signale der beiden Mikrofone ein- und auszuschalten. Was nicht funktioniert ist die Variante, dass man einfach die Empfänger an Funksteckdosen versorgt. Es würde zwar theoretisch funktionieren, gibt aber erstens Nebengeräusche beim Schalten und ist zweitens zu träge beim Einschalten. Der Empfänger braucht eine Weile, bis er aktiv ist. Es muss also der Audioweg geschaltet werden. Ich bin leider nicht wirklich ein Bastler, aber ich stelle mir es so vor, dass man eine Einheit bauen könnte, die vor dem Tonpult hängt. Es gibt 2 Eingänge und 2 Ausgänge, dazwischen sind dann Relais oder ähnliches, die per Funk angesteuert werden können. Wie ist so was denkbar? Die Größe der Einheit spielt keine besondere Rolle, Strom ist am Pultplatz auch vorhanden. Wichtig ist noch, es geht um symmetrische Leitungsführung, also jede Mikroleitung hat 2 Signalleitungen und die Erde. Die verwendeten Bauteile dürfen in keiner Weise die Klangqualität (hörbar) beeinträchtigen. Ich hoffe, es wird klar, was ich meine. Und ich freu mich auf Anregungen. In diesem Sinne, der Klaus. |
andreas3
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 14:52 | |
Hallo MeisterKoenig, das klingt recht komplex. Wie wärs denn mit einem Fußschalter? Oder einem Praktikanten der am Mixer zwei Regler bedient, der kann ja unterm Tisch sitzen bzw. in der Kulisse. Grüße andreas3 |
paga58
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 23:55 | |
Ist mit Funk zwar auch machbar, wenn Fußschalter nicht stören ist das aber der leichtere Weg. Gruß Achim |
rebel4life
#4 erstellt: 24. Apr 2010, 14:58 | |
Mit nem Muxer hätten wir schon mal die Umschaltung des Signals. Funk ist etwas kompliziert, aber nicht unmöglich: http://www.pollin.de...unkuebertragung.html MFG Johannes |
Funkfernbedienung? BlackMagic am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Zwischen Vor- und Endstufenausgängen umschalten KGB-Chef am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 13 Beiträge |
Mit Relais zwischen zwei Lautsprechern umschalten kriskind am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 8 Beiträge |
von + - umschalten kap am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 19 Beiträge |
Widerstände umschalten? grevenbroicher am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 15 Beiträge |
boxen umschalten partysannet am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Motor zeitverzögert umschalten Schüler12345 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Pre-Ausgang umschalten (theoretische Frage) der_Flo am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
zwei Ausgangsübertrager in Röhrenverstärker umschalten Nalewka am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 15 Beiträge |
Lautsprecher auf Class-D oder Röhrenendstufe umschalten polarbear11 am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.894
