HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » transformation von licht in ton/musik/lichtfarbe/. | |
transformation von licht in ton/musik/lichtfarbe/.+A -A |
beneh
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 21:32 | |
hallo, ich würde gerne licht umwandeln. z.b in einen ton (also genau das gegenteil was eine lichtorgel macht!). Der ton soll sich ändern je nach dem wie stark das licht ist. gibt es eine einfache möglichkeit, die auch ein laie hinbekommt, so einen effekt zu erzeugen? z.b. ein einfaches programm im internet oder am besten ein technisches gerät mit dem dieser effekt erzielt werden kann? mich würde alle arten von licht umwandlung interessieren!! z.b. die umwandlung von lichtintensität in lichtfarbe (also kontinuierliches spektrum inspektralfarben). wie kann ich soetwas einfach bauen/konstruieren? ein lichtsensor bzw. solarpanel, dass dann farbiges licht erzeugt, je nach dem wie viel/ wie stark das licht auf den sensor scheint. weiß jemand wie man das mit einfachen nicht allzu teuren mitteln erzeugen kann?? desweiteren: licht das eine uhr mal schneller, mal langsamer laufen lässt. licht -> solarpanel -> motor -> uhr aber wie kann ich soetwas bauen?? oder: licht in einen geruch/ geschmack/ etc. umwandeln???? wär echt nett nett wenn mir jemand helfen könnte! wäre sehr dankbar über ideen und v.a. über anleitungen zur technischen umsetzung, sollte aber eine möglichst einfache lösung sein wenn möglich. vielen dank schon mal! |
kore
#2 erstellt: 25. Mai 2010, 22:10 | |
hallo erstmal und willkommen im forum. dinge, die dich interessieren, findet man heutzutage unter dem begriff physical computing und da wären wir genau da wo der spaß anfängt: ich empfehle dir deswegen mal nach "arduino" zu recherchieren. ich habe mit deinen paar informationen schon dinge im kopf durchgespielt, die hiermit möglich wären und das schöne ist: ein einzelner arduino würde hier vollkommen ausreichen. wenn du die lichtstärke in einen ton umwandeln willst, kannst du mit dem arduino und einer geeigneten schaltung (photowiderstand) mit PWM eine spannung ausgeben, die dann in einem piezosummer in töne umgewandelt wird. hierbei bestimmt der grad der beleuchtung, die pwm frequenz. so ein microcontroller (µC) hat analoge und digitale eingänge, er versteht/reagiert auf "spannung" oder informationen. also jede physikalische größe, musst du dann in spannung oder information umwandeln und mit dem µC verarbeiten lassen und kannst dir dann alles in tönen ausgeben lassen. ob es draßen nass ist oder trocken, warm oder kalt... ich hoffe, ich hab dich neugierig gemacht und wünsche viel spaß beim stöbern im internet. kostenpunkt dieser spielerei liegt bei 25 euro für den arduino. hinzu kommen dann eben noch je nach anwendung, die erforderlichen anderen bauteile. für die farberkennung würde man dann drei lichtsensoren nehmen mit drei farbfiltern. diese signale werden dann für weitere ausgaben zugrundegelegt. gruß [Beitrag von kore am 25. Mai 2010, 22:14 bearbeitet] |
beneh
#3 erstellt: 25. Mai 2010, 23:25 | |
hallo, vielen dank für deine antwort. das hört sich alles ganz gut an. gibt es jedoch nicht vielleicht noch eine einfachere lösung? das problem ist ich habe nur 1 woche zeit für die visuelle umsetzung. ich studiere architektur und die idee ist, dass verschiedene "lichträume" verschiedene lichtsituationen/ atmosphären und lichtinsitäten erzeugen, was wiederum entweder in töne oder lichtfarbe, oder dergleichen transformiert wird. und ich will nun mit möglichst einfachen mitteln (processing ist wohl zu kompliziert für einen Laien wie mich ;-) ) dies veranschaulichen... viele grüße, benedikt |
paga58
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 23:34 | |
Hallo, dein Problem wird sein angenehme Klänge zu erzeugen, das wird nicht einfach lösbar sein. Nur Licht in Brumm/Pfeiftöne unterschiedlicher Höhe umzuwandeln ist trivial, klingt aber grausam. Gruß Achim |
beneh
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 23:38 | |
je trivialer desto besser... her mit den trivialen lösungen!! |
kore
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 08:59 | |
auch bei denen nun gestellten anforderungen bietet sich der arduino an. arduino in verbindung mit dem programm "processing" bietet die möglichkeit farben am PC zu generieren. auch hier, so meine ich haben das design-studenten schon mal für ein projekt benutzt. mit dem arduino werden dann umweltdaten aufgenommen und diese dann über die anbindung an den PC gesendet. processing kann dann aus den informationen farben generieren, die man mit einem beamer an eine wand projezieren kann. http://www.min-style...rious-sound-objects/ http://www.interaction-design.de/tag/arduino/ ansonsten dir nur eine woche zeit zu geben finde ich schon happig... das ist nicht mal eben schnell so gemacht. so nebenbei: ich finde es ja schon grenzwertig am rande zu unverschämt uns hier nach lösungen suchen zu lassen und selbst nur abwiegeln, wenn dir was zu schwer erscheint. hab noch ne idee mit dem arduino: einen rgb wechsler mit einer lautheitsmessung/schallpegelmessung. mit entsprechenden frequenzfiltern ließe sich sogar noch in tonbereiche und dann in Farbbereiche splitten. du siehst also: ideen gibts viele, DU MUSST NUR ANFANGEN! Eine Lichtorgel kann man auch modifizieren, dass sie auf Temperatur und Sonnenlicht reagiert... als weitere möglichkeit fällt mir dies hier ein und es ist schnell aufgebaut: http://www.dieelektr...der%20Elektronik.htm |
On
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 09:03 | |
Wenn Du meinst http://schaltplan.de.tl/Rechteckgenerator.htm Statt des Potis P1 baue einfach einen Fotowiderstand ein, welchen, mußt Du ausprobieren. Der Ausgang kommt an einen Verstärker und an den Verstärker ein Breitbandlautsprecher (kein Mehrwegsystem!) Grüße Olaf |
Orikson
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 21:53 | |
Also ich würde es auch mit nem kleinen µC (Arduino, Mega8) machen, irgendwas mit 3 analogen Eingängen und einem PWM Ausgang. An den PWM Ausgang hängst du dann deinen Lautsprecher bzw. die Endstufe dafür. An jeden der drei analogen Eingänge hängst du eine andersfarbige LED (Also z.B. eine rote, blaue, grüne). Die funktionieren wie ein Fotosensor, aber reagieren auf das entsprechende Lichtspektrum, das sie normal auch abgeben (also die blaue LED wird bei blauem Licht eine höhere Spannung abgeben als bei grünem oder rotem Licht). Das wertest du dann mit einem kleinen Program aus, das je nach den an welchem analogen Eingang welche Spannung anliegt die Frequenz erhöht/senkt bzw. eher Sinus oder Rechtecksignale erzeugt. Viel Spaß und Erfolg |
Musik+Licht moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Gästebad: Licht an - Musik an? basssüchtig am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
Tonübertragung per Licht MasterCube am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 22 Beiträge |
Neon Licht Magnat_Gangster am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 22 Beiträge |
Licht überf Funk matte445 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Licht zum Bass???!!?? Sony_BAss am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 10 Beiträge |
Licht-FX zum Sound T1MM3 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Frage Licht Sensor für Bässe ? RacerXXX am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 8 Beiträge |
Lichtsteueranlage bauen larsm am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.636
