HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Neon Licht | |
Neon Licht+A -A |
Magnat_Gangster
23:16
erstellt: 04. Jan 2004, |
Hi Habe mir eine Neon Röhre 12 Volt gekauft jetzt habe ich sie an eine Autoladebateri angeschloßen und nun is sie Kaputt das AutobatreieLadegerät hatt 12 Volt und 4 Ampere. Die Neon Röhre is 38cm lang. Bitte um Antwort. |
maschinchen
23:50
ja, könnte kaputt sein! in der Neonröhre dürfte ein Wechselrichter (Elektron. Bauteil) eingebaut sein, welcher mit Gleichspannug arbeitet! Ein Batterieladegerät liefert meist aber keine stabilisierte Gleichspannung... [Beitrag von maschinchen am 04. Jan 2004, 23:50 bearbeitet] |
Magnat_Gangster
23:54
Und wie löse ich das Problem habe es jetzt ausprobiert habe ein anderes Neon licht Gleiche Daten wo oben genannt und nun habe ich es an einen ganz normalem Adapter (Normal von einen Handy Ladegerät ![]() |
maschinchen
23:58
du brauchst ein gutes netzteil mit GLEICHspannung, welches ausreichend Leistung hat, das ist alles! Wenn dein Handy- Ladegrät das leistet (offesichtlich ist das ja so), dann nimm es doch. |
Magnat_Gangster
23:59
wie seh ich des stehtdes drauf??Und wenn ich jetzt noch 2-3 Neue Anschließ is des ausreichend Strom?? |
maschinchen
00:04
erstellt: 05. Jan 2004, |
dazu müsstest du wissen, wieviel leistung deine neonröhren aufnehmen. das netzteil liefert max. 12V x 2A =24W (theoretisch) Praktisch dürfte das deutlich weniger sein (Wärmeverluste etc...) Pass also auf, daß die die Neonröhre nicht wieder kaputtgeht und7oder dein Netzteil abraucht... |
Magnat_Gangster
00:14
ich galube sie verbraucht 1 oder 2 Watt(kann des überhaupt sein?? Ich könnte dir ein Bild einfügen aber des geht net oder wie mach ich des im Forum?? |
Magnat_Gangster
00:32
hää versteh gard null sorry Entschuldigung hab voll keine ahnung was heißt eigendlich Ampere und wie sehe ich ob es gleichstrm is?? ![]() |
der_robie
00:38
hat man eigentlich in der Schule im Physikunterricht gelernt. ![]() |
Magnat_Gangster
00:39
hab da nich aufgepasst bitte gieb mir ne change ![]() |
Magnat_Gangster
00:56
Wie seh ich des jetzt ob an Einem Adapter Gleichstrom is. Bitte um Antwort |
neothesecond17
01:46
Das erkennst du an folgendem Zeichen: ----- _____ So ungefähr siehts aus. Also eine Linie mit einer gestrichelten Linie dadrüber. |
Magnat_Gangster
02:14
Des is dann Gleichstrom?ß Wie sieht des es wenn es kein Gleichstrom is?? ![]() |
stadtbusjack
02:19
@Gangster: Wechselstrom sieht meistens so aus: ~ Oft sieht man auch AC und DC. AC bedeutet Wechselstrom, DC Gleichstrom. PS: Ja, AC/DC bedeutet Wechselstrom/Gleichstrom ![]() [Beitrag von stadtbusjack am 05. Jan 2004, 02:25 bearbeitet] |
Toleder
13:03
wo schließe ich eigentlich ne Neon-Leuchte an, wenn ich diese im Kofferaum verlegen will, um die Endstufen zu beleuchten!? Direkt an der Autobatterie oder kann ich die auch an die Endstufe dranhängen. Die braucht doch nur ein paar Watt!!! Hab null Ahnung!!! ![]() |
Magnat_Gangster
14:22
du kannst sie an die Endstufe anhängen. Ich weiß nich was du für ein Neon Licht hast. Meine is Kaputt gegangen: 12 V 38 cm lang, 28 cm Leucht stab. was hast du für eine. ![]() |
Toleder
15:56
Noch keine, wollte mir aber eine ca. 30 cm lange anschaffen!!! Und die kommt dann mit ans Stromkabel der endstufe dran!? |
Toleder
15:58
Noch keine, wollte mir aber eine ca. 30 cm lange anschaffen!!! Wievile Watt wird die wohl haben!? Das macht sich doch nicht auf den Klang der endstufe bemerkbar, oder!? Und die kommt dann mit ans Stromkabel der endstufe dran!? |
Meeenzer
16:18
Also wenn ihr die an das Kabel der Endstufe hängt, dann ist die doch permanent an im Kofferraum, das wollt ihr doch auch nicht oder?? Aber falls ihr schon eine normale Kofferraumbeleuchtung habt, könnt ihrdie Neonröhre einfach da dran klemmen, also die normale Glühbirne die da dran is weg und stattdessen die Neon Röhre. Vom Kabel her sollte das passen. Der Strom aus einer Autobatterie sollte eine Neon Röhre auch eigentlich nicht gleich ins Jenseits schicken ![]() |
Toleder
16:36
Dank Dir Meenzer!!! Hab ne Lampe mit mit kontakt! Kann ja dort die Neonleuchte dan mit anklemmen, so daß die Kofferraumbeleuchtung sowie die Neonleuchte leuchten, oder??? ![]() [Beitrag von Toleder am 05. Jan 2004, 16:37 bearbeitet] |
Meeenzer
17:15
Ja, sollte funktionieren, glaube nicht, dass die Neonröhre zuviel Strom braucht, und wenn doch, dann ist die Beleuchtung ja immernoch über eine Sicherung abgesichert ![]() So Allgemein: Wenn ihr ein Kabel direkt von der Batterie zieht für die Neonröhre, dann muss das Kabel spätestens 15cm nach der Batterie mit einer auf den Kabelquerschnitt passenden Sicherung abgesichert sein, sonst kann es wenn was schief läuft zu Problemen mit der Versicherung führen! |
Magnat_Gangster
23:58
wollt noch was fragen zu meiner sache, hab wie gesagt ne Neon Roöhre 38cm mit 12 v . hab sie Mit meiner Endstufe an Das Ladegerät für Autobaterie gehängt, das Elekronik stück von der Neon Röhre wurde nach der zweit sehr warm. So nach zwei Tagen hatt sie sich dann Verabschiedet, wisst ihr was loss is. Das Ladegerät hatt auch 12 volt kann sie auch auf 6 volt schalten und 4 Ampere. HILFEEEEE ![]() |
Neon-Ring um 12" Subwoofer? Hilfe05 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 10 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
220/12 Volt rasti am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen Luminary am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 38 Beiträge |
"Krumme" Volt-Ampere-Messmodule - hingebastelt Hmeck am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 19 Beiträge |
Röhre verlegen odatria am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
