Differenzeingangsstufe?
scauter2008
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 13:26
hi
was macht diese Schaltung ?
http://img535.imageshack.us/f/12239545.png/
ist das eine Differenzeingangsstufe die aus zb 100mv 50v macht?
die Schaltung hab ich von meiner defekten Endstufe abgezeichnet
[Beitrag von scauter2008 am 05. Jul 2010, 13:27 bearbeitet]
Gustav____
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 15:39
Deine Zeichnung ist mal turbo reudig, ...Gustav sieht zwei Endtransistoren, zwei Treiber, Vorspannungserzeugung, T1 wohl in Emitterschaltung (Spannungsverstärkung)!
detegg
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 15:44
.. nett gesagt!
;-) Detlef
Gustav____
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 17:00
JOa^^
scauter2008
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 17:37
he ist meine erste Zeichnung
kann mir mal einer erklären wie die Schaltung funktioniert?
wo siehst du da zwei Endtransistoren? das ganz rechts sind die 2 vor Transistoren
ich glaub der op ist auch kaputt, am Ausgang vom op ist keine Wechselspannung zu messen wen ich normale Musik rein schick.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/64868_DS.pdf
ist der LF357N
würde der pasen http://www.reichelt....8cd6d6eea7354f1b5217
[Beitrag von scauter2008 am 05. Jul 2010, 18:12 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 20:06
so hab jetzt bei Reichelt bestellt.
wie ist das mit der Spannung ich hab 8ov positiv und 80v negativ,http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=103&thread=71
ein Bsp.
Soll eine Endstufe im Dauerbetrieb 100W Sinus an 4 Ohm Last abgeben können, so benötigt man im B Betrieb 65V Gleichspannung. Da wir ohne Ausgangskoppelkondensator arbeiten wollen, benötigt man dazu eine geteilte Betriebsspannung (Ub), in diesem Fall +32V und -32V.
Da der gesperrte Endtransistor zwischen E und C die volle Betriebsspannung abbekommt, muß dieser als Uceo, mit einer Reserve, mindestens 80V haben.
dann müsste ich Transistoren mit mindestens 160v haben ?
hab aber blos die gefunden und bestellt http://www.reichelt....8cd6d6eea7354f1b5217 die haben aber bloß 100v sind die vor Transistoren.
gehn de oder brennen die mir durch?
zur sicherheit hab ich mir noch die bestehlt
und 2SC 3263 + küler http://www.reichelt....8cd6d6eea7354f1b5217
end-Transistoren http://www.reichelt....8cd6d6eea7354f1b5217 und 15025 ISC
sollte von der hef funktionieren ? oder hätte ich kleinere vor Transistoren nähmen sollen mit besserer hef ?
ich will den Trafo neu wickeln da geht nämlich noch mehr oder ein anderer trafo die zb http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MEBIDX:IT
wen ich mehr Spannung mache muss ich einige Wiederstände ändern ? es geht um die hir http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT Crest 3500S
Gustav____
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 00:07
Ja sorry, war ein bisschen schnell beim Antworten sehe ich grade...
pelowski
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 09:03
Hallo scauter2008,
Auch wenn es dir vielleicht schwer fällt, das zu akzeptieren, bei deinem Kenntnisstand ist dein Vorhaben zum Scheitern verurteilt - die Sinnhaftigkeit steht sowieso in Frage.
Du hast - soviel ich verstanden habe - einen kaputten Verstärker.
In diesem Falle muss ersteinmal der Fehler gefunden werden; und wenn, wie du vermutest ( oder weißt du es? ), ein OPV defekt ist, dann tauscht man den gegen denselben Typ aus. Einen anderen zu nehmen, kann funktionieren, muss aber nicht.
Was geht mehr?
Du stellst hier Fragen, die zum Grundlagenwissen gehören, willst aber einen Verstärker vollkommen umbauen. Ist wirklich nicht böse gemeint, aber lass dir sagen: Das wird so nix!
Erst lernen, dann bauen!
Grüße - Manfred
scauter2008
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 13:16
warum ? ich tausche ja gleich alle Transistoren.ich würd aber sagen es war der letzte entransystor da bloß auf einer seite ein Lüfter war.
würde der BD 544C als vortransystor gehn ?
natürlich nimmt man die gleichen ersatztüpen aber die bekommt man nicht mehr
pelowski
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 16:43
Was du sagen würdest, ist vollkommen unerheblich, wichtig ist, was Fakt ist.
Selbsverständlich kann man Geräte reparieren,indem man alle Teile erneuert.
"Vortransistor" - vor wem oder was?
Ansonsten kann ich nur nochmal auf das verweisen, was ich in meinem vorigen Beitrag schrieb!
Grüße - Manfred
scauter2008
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 18:01
vor den Endtransistor
ich mach das ganz langsam erst muss vom op wieer was komen kann auch sein das wegen der defekten diff kein signal kommt,
dan kommt die diff wen da ein Signal kommt kommen die Vortransistoren und zum Schluss die Endtransistor.
hab alle Transistoren 4 mal genommen (außer die Endtransistor), falls was schief geht kann man gleich weitermachen und jeweils 10 Widerstände ;).
was könnte sonst noch schief gehn ?
würde der BD 544C als Vortransistor gehn ? wegen den 100v
pelowski
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 22:15
würde der BD 544C als Vortransistor gehn ? wegen den 100v :?
ich sag dazu nix mehr - tschüss.
M.
Amperlite
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 22:32
Wenn man garkeine Ahnung hat, dann das Gerät lieber in Hände eines Fachmanns geben, bevor man es unrettbar kaputtbastelt.
detegg
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 23:03
@ scauter2008
sorry - aber das hier bringt so rein gar nichts!
Neuer Schaltplan - definierte Fragen - neues Glück!
- CLOSED -
;-) Detlef
suche Schaltung f. Temperaturregelung
Mimamau am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  8 Beiträge
Sensor / Schaltung gesucht
Verrückter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Schaltung für symm / asymm Eingang
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Schaltung
Heimwerkerking am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Endstufe/Verbesserungsvorschläge
Gustav____ am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Kann diese Schaltung überhaupt funktionieren?
babayaga am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  18 Beiträge
RC-Glied oder OPA Schaltung
AudioDidakt am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  12 Beiträge
Fehler in Schaltung?
idi115 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
