Subsonic mit 1 Watt-vertärker bauen - geht das ?
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 14:34
hallo ich hab mir überlegt ein Subsonic - filter zu basteln der meine lautsprecher,die bei 40 hz mit 18 db/Okt. abtrennt
werden sollen
Mein Gedanke war:
die 200 mv vom chinch-kabel in eien 1 watt-verstärker zu speisen dahinter dann 2 spulen und 1 Mkt zu bauen.
Problem: die spannung die hinten am 1 watt-verstärker rauskommt kann ich ja nicht in meinen t-amp s 150 eingang einspeisen.
Fage an euch:
wie müsste ich die weiche bauen wenn ich eien bausatz-verstärker
z.b. den hier verwenden würde ?
http://www.luedeke-e...6V-9V-Kemo-B182.html
Toni_H._aus_St.k.
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 14:37
ah ich seh gerade das wird nix weil die eingangsempfindlichkeit zu klein ist,aber wie ist es mit dem ???
zudem fällt mir gerade ein das ein 18 bd hochpass ja grnix bewirkt oder wie muss mann verschalten ? mit wiederstand als lautsprecheratrappe ??
http://cgi.ebay.de/K...a0aad4e02d60ffc83a53
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 29. Aug 2010, 18:16 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 19:37
machbar ist es,
deine Vorgehensweise ist aber absurd (Entschuldigung)
du findest hier im Forum Detegg's Aktiv-Weiche.
Dort kannst du dir die nötige Filtertechnik ableiten,
und wer einen 1W-Verstärker zusammenbauen kann,
der schafft auch ein Filter mit OP
wer es nicht will, kauft so'n Teil,
z.B. bei www.audiocreativ.de
[Beitrag von Kay* am 29. Aug 2010, 19:46 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 19:51
ja du hast recht,wenn ich es mir genauer überlege bereuhe ich diesen thread eröffnet zu haben,,,
übrigens ne schöne seite,leider nicht mit dem was ich wollte aber danke
detegg
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 22:00
Hi Toni,
mal ´ne andere Frage: warum soll Dein LS <40Hz entlastet werden?
Was hast Du überhaupt?
;-) Detlef
Kay*
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 03:14
http://www.audiocreativ.com/DE/pd1239239393.htm?categoryId=6
das Ding ist ein Subsonic-Filter 2.Ordnung
und wäre durch 1 Widerstand und 1 Kondensator auf 3.Ordnung umzubauen.
Ich würde aber eher die Weiche nehmen - mehr Holz -
und umbauen
Toni_H._aus_St.k.
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 13:08
ja schon das ding auf der seite geht sicher,aber ich möchte min.18 db/Okt. besser 24 db /Okt,
12db / Okt. ist doch keine steilheit für nen subsonic -filter.dann müsste ich umbauen,is a mist,brauch was anderes,
Ich denke ich werde die Reckhorn weiche modifizieren.
@detegg:
meine SPH 170 TC verlassen ihren xmax um +/- 2 mm bei 10 watt um die 40 hz, meine reckhorn - aktiv - weiche trennt aber frühestens bei 50 Hz mit 18 db/Okt. im sat - out,das ist dann wieder zu hoch und bass - verlustreich.
birki2k
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 20:07
Wie schon gesagt wurde, für 18dB braucht es nur einen Widerstand+Kondensator mehr. Ansonsten zwei mal das hintereinander aufbauen;
http://www.google.de...og&sa=N&hl=de&tab=wi
Bringt dir 24dB/Okt. Ist auch sinnvoll, dann kannst du einfach einen Doppel-OP benutzen. Für die Werte der Schaltung kannst du z.B. ein Programm wie FilterPro (Freeware) benutzen, dir das Ganze in MathCAD etc ausrechnen oder Koeffizienten-Tabellen für einfache Formeln benutzen (z.B. in "OP Amps for Everyone", gibt's auch bei TI kostenlos als PDF zum runterladen).
Die erste Methode dürfte aber die für dich Beste bzw einfachste sein
Das Ganze kostet dann unter 2€ + Netzteil, falls du es nicht sowieso irgendwo (mit vorhandenem Netzteil) einbauen willst. Als OP kannst du z.B. einen NE5532 nehmen, der sollte gut beschaffbar sein und gute Dienste verrichten.
[Beitrag von birki2k am 08. Sep 2010, 20:58 bearbeitet]
Subsonic Filter bauen
'Bass' am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
Subsonic Filter selber bauen??
Zückerchen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Subsonic
Yavem am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  13 Beiträge
Subsonic Filter
SVK am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  13 Beiträge
Selbstbau Vertärker - brauche etwas Hilfe
martin2250 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  17 Beiträge
Reckhorn F-1 Subsonic Mod.
juliandorner am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  10 Beiträge
Auf die Schnelle: Vertärker mit OPA549
Dominique am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen
Feanor_x am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  58 Beiträge
Musikbox bauen
pressplay12 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
Subsonic nachrüsten
Klangfreak am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.753
