HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA 7350A Probleme | |
TDA 7350A Probleme+A -A |
!Tom!
21:50
erstellt: 02. Sep 2010, |
Hallo Forum, ich habe mir einen Verstärker mit dem TDA 7350A aufgebaut. Nur kurz noch der Link für den Schaltplan (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1498.pdf) Mein Problem ist jetzt das er einfach nicht läuft. Ich habe alles wie auf dem Schaltplan zu Bridge aufgebaut. Meine vermutung ist es das ich die falschen Kondensatoren bei C1 und C2 genommen habe. Ich habe Elektrolytkondensatoren genommen. (0,22 µF/ 100 Volt) Sind das die richtigen? kann es sein das ich etwas nicht beachtet habe? LG Tom |
Lenn0r
11:25
erstellt: 03. Sep 2010, |
Hallo, C1 und C2 sind einfache Kondensatoren. Grüße Michael |
richi44
14:02
Miss mal die Spannung an den beiden Lautsprecher-Ausgängen gegen Masse. Da müsste die halbe Betriebsspannung anliegen, also 6 bis 7V. Wenn Du z.B. Tantalelkos verwendet hast und diese falsch gepolt angeschlossen sind, so führst Du die Basisvorspannung des 1. Verstärkers (Pin 1) gegen Masse, denn ein Tantal verträgt keine Falschpolung! Hier mal die Spannungen, die ich aufgrund des Schaltbildes erwarte: ![]() ![]() Falls die Spannungen nicht so sind, löte mal die Kondensatoren an Pin 1 und 5 ab und lass die Anschlüsse einfach mal unbeschaltet, dann sollten Die Spannungen stimmen. |
Ultraschall
08:59
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hi richie, nur mal zu Deiner Info: wenn ich auf dein Schaltbild klicke erscheint folgende Meldung in grellroten Kasten: Als attackierend gemeldete Website! Die Website auf s3.directupload.net wurde als attackierende Seite gemeldet und auf Grund Ihrer Sicherheitseinstellungen blockiert. Attackierende Websites versuchen, Programme zu installieren, die private Informationen stehlen, Ihren Computer verwenden, um andere zu attackieren oder Ihr System beschädigen. Manche Websites vertreiben bewusst Viren und ähnlich schädliche Software, aber viele Websites sind auch ohne das Wissen oder die Erlaubnis des Betreibers kompromittiert. |
richi44
09:55
Ich habe da (wie das kleine Bild im Beitrag zeigt) den Verdrahtungsvorschlag per Printscreen als JPG geladen, mit den Spannungsangaben ergänzt und mit der hier vorhandenen Funktion "Durchsuchen" und "hochladen" eingefügt. Und ich habe es soeben versucht zu öffnen, ohne dass eine Meldung (von der lästigen Werbung abgesehen) erschienen wäre. ![]() ![]() |
!Tom!
10:01
Hallo Richi44, Danke für den ausführlichen Plan, hab nachgemessen und dann den C1 umgedreht und es hat funktioniert. Er läuft jetzt vielen danke. Und zum Upload: Als ich über das Bild auf die Anbieter Seite gekommen bin sollte ich eine .bat Datei herunterladen, hab ich natürlich nicht gemacht. LG Tom [Beitrag von !Tom! am 05. Sep 2010, 09:10 bearbeitet] |
Probleme TDA 1557Q klirr Weilallenamenwegsind am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit TDA 4930 Brötchen_14 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
TDA 2050 Problem tenuo am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 12 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Schaltplan des Tda 1560 gfg-diabolotri am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
TDA 7294 Endstufe Probleme Stereogigant am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x Jackhammer89 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 40 Beiträge |
Endstufe mit Tda 2052 gothmog42 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 8 Beiträge |
TDA 1562Q Ausgangsspannung MaRtInW2 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 13 Beiträge |
Hilfe!falschen TDA gekauft.was jetzt? LangerBlitz am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.243
