HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » defekte elkos erkennen? | |
defekte elkos erkennen?+A -A |
samtron123
16:06
erstellt: 17. Okt 2010, |||
hallo zusammen wie kann man die Elkos als defekte erkennen oder die nicht ausgelaufen aber sind defekt? vielen Dank [Beitrag von samtron123 am 17. Okt 2010, 16:06 bearbeitet] |
pelowski
19:40
Messen. ![]() Grüße - Manfred |
samtron123
10:51
erstellt: 18. Okt 2010, |||
Ganz schwierig sind defekte Elkos zu erkennen, deren Elektrolyt im Laufe der Zeit ausgetrocknet ist, ohne dass dies Spuren am Aluminiumbecher hinterlassen hat, wie kann man so was messen?? das wäre sehr nett, wenn jamnd mir weiterhilft vielen Dank |
uweda
11:24
moin !!! es gibt kapazitätstester . z.b. das hier ELV Digitales Kapazitätsmessgerät DCM 7001, Komplettbausatz Kunststoffgehäuse Artikel-Nr.: 68-178-53 EUR 99,95€ damit kann man auch 10000er elkos zuverlässig ausmessen . mfg |
samtron123
11:36
hi Ich danke dir, das Gerät kann auch kapazität messen, z.B wie kann man ein Defekte Elko 820µF 6,3V 105° mit Multimeter prüfen? [Beitrag von samtron123 am 18. Okt 2010, 11:37 bearbeitet] |
Kay*
14:36
na, erstmal verstehen, wie ein Kondensator funkioniert ![]() ![]() im Ohmbereich Elko aufladen, reicht aber oft nicht aus ![]() |
Fempto
15:06
Hi, die Kapazität messen alleine reicht meistens gar nicht aus, ich habe schon dutzende Becherelkos (10mF) ausgelötet, die deutlich leichter (als neue) waren und beim Schütteln laut geklopft haben aber laut Kapazitätstest völlig in Ordnung gewesen wären. Erst der Gütetest (Q) gab hier Aufschluss. Die Impulsfestigkeit dürfte also bei trockenen Elkos deutlich schlechter ausfallen. Gruß Gerd |
moviemax
11:32
erstellt: 03. Aug 2018, |||
@all Da wir ja hier im HiFi Forum sind, müsste es doch einige hier geben, die sagen können wie sich das sich klangtechnisch verhält oder? Ein Schaltung mit frischen Elcos müsste sich doch auch objectiv "besser" und nicht nur subjectiv "anders anhören. Gruß Markus [Beitrag von moviemax am 03. Aug 2018, 11:33 bearbeitet] |
Hmeck
09:01
erstellt: 04. Aug 2018, |||
Kommt ja nun drauf an, welche Funktion diese Elkos gerade haben! Kapazitätsverlust bei Koppel-Cs: Tiefenverlust. Bei Siebelkos: Brummen oder sogar Schwingneigung. Leckstrom: evtl. Arbeitspunktverschiebung, usw. Meist sind Elkos deutlich überdimensioniert, dann passiert gar nix bei leichter Werte-Änderung. Ist auch ein Unterschied, ob so ein Elko mit energiereichen Impulsen oder nur leichtem NF-Gesäusel fertig werden muss. Ich habe den Verdacht, dass eine Menge Leute deswegen Elkos so gerne austauschen, weil sie relativ leicht aus- und einzubauen sind. |
Mechwerkandi
14:47
Und fürs Gewissen. Und für den Glauben. |
Kay*
14:27
erstellt: 05. Aug 2018, |||
Elkos können sehr wohl Verluste haben, oder andere objektiven Fehler. Elektro hatte mal Tantal-Elkos mit mehreren % Klirr gemessen. Das mag/wird durchaus auch hörbar sein. Die Frage ist aber falsch gestellt! "Anhören" tut's sich nur subjektiv, oder gibt's "objektive" Ohren, und ... "besser" entscheidet das, wenn denn vorhanden, zwischen den Ohren ![]() p.s. weil ich gerade vor einigen Tagen drauf gestossen bin und der ESR-Tester von ELV nicht mehr am Markt ist Mikrocontroller.net und dort unter Projekten AVR Transistortester. Der Transistortester ist mittlerweile ein recht universeller Komponententester, auch R, L, C, ESR, Fertiggeräte/Bausätze findet man in der Bucht zwischen 10€ und 25€ |
Ste_Pa
17:24
Jepp. Ich habe mir auch solch einen Komponententester in der Bucht gefischt und dirket aus Fernost bestellt. Den GM328A gab es inkl. Versand für ca. 10 Euronen. Die Platine war fertig aufgebaut, ich habe diese lediglich samt einer 9V-Batterie in eine kleine Holzkiste verfrachtet und mit zusätzlichen Anschlussklemmen ausgestattet. Das Gerät kann Transistoren (npn, pnp, FET), Dioden, Thyristoren testen. Es erlaubt die Messung von R, L und C (einschließlich ESR-Parameter). Sicher ist das kein Präzisionsmessgerät, ich bin aber sehr zufrieden mit der kleinen Kiste. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 05. Aug 2018, 17:27 bearbeitet] |
ZeeeM
17:28
moviemax
16:56
erstellt: 06. Aug 2018, |||
@Kay* Danke für deine Einschätzung aber [quote]Die Frage ist aber falsch gestellt! "Anhören" tut's sich nur subjektiv, oder gibt's "objektive" Ohren, und[/quote] Da bin ich nicht ganz bei dir. Man kann schon objektiv hören ob nun die Tiefen präzise oder schwammig rüberkommen, ob es beim Cressendo knackst und ob die Höhen verzerrt ans Ohr gelangen. Nach dem hörbaren Befund sollte ja dann gezielt nachgemessen werden. Sinvoll fände ich auch erst mal am Außgang zu messen. Da stell sich natürlich die Frage nach einem Signalgenerator. Oder gibt es Testschallplatten/CDs mit festen Frequenzen? Kann man ELCOS überhaupt in der Schaltung richtig messen? Wenn ich die rauslöte würde es mich auch nicht schmerzen gleich neue einzubauen. Und deshalb gebe ich @Hemek recht [quote]Ich habe den Verdacht, dass eine Menge Leute deswegen Elkos so gerne austauschen, weil sie relativ leicht aus- und einzubauen sind.[/quoite] Bei einer Blaupunkt 4650 Philadelphia Truhe habe ich das auch so gemacht. Danach gingen dann die Klangregler wieder, und das gebrumme war auch weg. Jedenfalls werde ich erst mal nict Konzeptlos an die Sache ran gehen und mich hinterher zu freuen das es sich - äh - irgendwie anders anhört. [Beitrag von moviemax am 06. Aug 2018, 16:58 bearbeitet] |
Kay*
02:04
erstellt: 07. Aug 2018, |||
... aber nur, wenn man nicht weiss, was "subjektiv" und "objektiv" bedeutet und welche Konsequenzen dieses Unverständnis hat ![]() |
*sonac*
14:48
erstellt: 07. Mai 2022, |||
Moin, weißt du, wie man das erkennen kann? Ich habe ein Pioneer Verstärker VSX-323 der brummt. Da das Brummen mit dem Displaydimmer verändert werden kann, gehe ich mal davon aus das dort so ein Elko defekt vorliegt. Nun die Frage, wie finde ich den richtigen Elko? Lg Sonac |
Mimamau
18:42
Die erste Antwort ist wohl die Antwort auf alle Fragen in diesem Uraltthread. Schaltplan vorhanden? |
Bollze
20:15
An defekten Siebelkos kann man eine hohe AC-Spannung messen. Bei intakten Elko zeigt des Messgerät ( (im AC-Spannungsmessbereich) nur paar Millivolt an, bei defekten Siebelkos geht die Spannung nach oben, je nach dem, wie gross die Trafospannung ist, geht es in den Voltbereich rein. Die Methode klappt bei den normalen 50 Hz Trafos. Bei Schaltnetzteile eher weniger oder nicht. Möglicherweise klappt es nicht mit jeden Multimeter. Bollze PS .Ein Helferlein, der für mich von grossen Nutzen war und ist : Das ESR1 von ELV. Vorteil: es misst die meisten Elkos ohne dass man sie auslöten muss. Gemessen wird bei 60 kHz der Widerstand. Im Gegensatz zu vielen einfachen Kapazitätsmessgeräten, die mit deutlich geringer Frequenzen messen, wo sich so mancher tauber Elko noch "verstecken" kann. Das ESR 1 gib es als ein Bausatz oder ein Fertiggerät zu kaufen. ![]() [Beitrag von Bollze am 07. Mai 2022, 20:19 bearbeitet] |
Elkos. zucker am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 4 Beiträge |
LUXMAN L 530 - ausgelaufene Elkos Rivulatus am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 5 Beiträge |
ELNA - Elkos digitalo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Elkos gut oder nicht gut? karlox am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Wie bipolare Elkos parallelschalten? lilara am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 11 Beiträge |
Posten elkos a 6300µF/250V ausgelaufen und "rasseln" ? Gefährlich? *nf-endstufen-bastler* am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 8 Beiträge |
bipolare Elkos fun_driver am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Elkos formatieren wiesonich am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Bezeichnung Elkos oliver-j am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
"normale" Elkos in Frequenzweiche??? 6sic6 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
