HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY-Verstärker verstummt bei hohem Lautstärkepegel | |
DIY-Verstärker verstummt bei hohem Lautstärkepegel+A -A |
hummel86
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 16:21 | |
Hallo Leute, brauche mal wieder euren guten Rat. Habe mitlerweile meinen DIY-Verstärker fertig. Habe neulich die Musik mal sehr laut aufgedreht. Dabei kam es mir vor als würde sie mit der Zeit von selbst leiser werden, sodass ich die Lautstärke immer höher fahren musste, um den Pegel zu halten. Irgendwann kam plötzlich keine Musik mehr und ich dachte schon, jetzt ist alles kaputt. Daraufhin hab ich ausgeschaltet, kurz gewartet und wieder eingeschaltet. Liegt es am Gleichrichter (unterdimensioniert oder zu wenig Kühlung)? Kann es sein, das dieser eine art Schutzschaltung besitzt und dann einfach keinen Strom mehr durchlässt? Hier mal einige Daten: Vorverstärker: "Elektor High-End-Preamp" (Autor: Benjamin Hinrichs) Endstufen: "Elektor Medium Power AMP" (aus Buch "Audioschaltungen der Spitzenklasse (1994)). Dauerleistung: 60W an 8Ohm; 110W an 4 Ohm; 170W an 2 Ohm. Das Endstufennetzteil besteht aus einem Ringkerntrafo mit 2x 25V/6A, einem Gleichrichter (KBPC1002WM) und 8 Elkos mit je 10.000µF. Als Boxen hängen an jeder Endstufe die ALTO III C von Visaton mit 100W Nennbelastbarkeit und 4Ohm. Danke im Voraus und Gruß |
On
#2 erstellt: 23. Okt 2010, 17:39 | |
Hallo hummel86, ob da eine Schutzschaltung drin ist weiß ich nicht, kann sein. Ich würde den Fehler mal eingrenzen, ist es die Vor- oder Endstufe? Tritt der Fehler auch ohne Signal auf? Das Netzteil hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, sonst würde der Ton verzerren. Ich würde aber trotzdem die Betriebsspannungen messen und dann die Temperatur fühlen. Es sollte nie nichts über 70°C heiß werden. Grüße On |
hummel86
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 14:10 | |
Da jede Box von einer Endstufe betrieben wird und die Musik aber auf beiden Kanälen gleichzeitig aussetzt, kann es ja eigentlich nur an der Vorstufe oder am Netzteil liegen. Aber was könnte bei der Vorstufe falsch sein, eine Kühlung des PGAs ist laut Elektor nicht vorgesehen. |
Fempto
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 01:09 | |
Hallo Hummel, was passiert denn wenn die Vorstufe bereits eine Weile an ist (warmzustand) und die Endstufe kalt eingeschalten wird? Könnte es sein, dass die (Vor)stufe im nicht hörbaren Bereich schwingt und ein IC/Halbleiter durch hohe Wärmebelastung in die Begrenzung geht? Gruß Gerd |
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad gesucht Spatz am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 12 Beiträge |
DIY Verstärker Brummen Funkiest am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DIY-Verstärker/ -Endstufe Shark774 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
DIY Verstärker - Amp4702 + Preamp mischro am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 17 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker SagIchNicht5582 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
ich brauche hilfe bei meinem diy verstärker elektrofreak445 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 12 Beiträge |
DIY: Reperatur Osi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
