HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker | |
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker+A -A |
SagIchNicht5582
14:21
erstellt: 25. Aug 2018, |
Hallo, ich baue mir gerade einen Verstärker. Die "Grundlage" ist der Wondom TAMP4100 (4x100W Verstärker). (Damit wird ein AW2000, 2 DIY Regalboxen und ein Bass Shaker Betrieben trennung per Wondom DSP) Ich wollte ein MeanWell Schaltnetzteil nehmen, doch habe gemerkt, dass diese relativ teuer sind. Recht es wenn ich ein 27V 150W Netzteil nehme? Durch den Crest Faktor werden die 400W doch eh nie errecht oder? Wie soll ich das Netzteil Dimensionieren? [Beitrag von SagIchNicht5582 am 25. Aug 2018, 14:21 bearbeitet] |
Kay*
16:06
nein, 150W bei 27V reichen grob für zwei Kanäle bei 4ohm, wenn kein Party-Betrieb angedacht ist 150W bei 27V reichen zur Not für vier Kanäle bei 8ohm, wenn kein Party-Betrieb angedacht ist p.s. die Meanwell haben eine Strombegrenzung, man sollte also 27V/150W einsetzen können, wenn man entsprechend den Lautstärkesteller benutzt. besser wäre aber ein SNT mit weniger als 27V ![]() edit: der TAMP2100 (ein "halber" TAMP4100) bringt 100W/4ohm/Klirr1% nur bei 36V!! noch ein edit: solltest du auf 2x TAMP2100 umschwenken können, würde ich dir zwei gebrauchte Meanwell SP-150-24 anbieten (a´15€ zzgl. Versand), einstellbar bis etwa 26,4V, I=6,3A max (bei Partybetrieb wären Lüfter notwendig) ![]() [Beitrag von Kay* am 25. Aug 2018, 16:49 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
09:34
erstellt: 26. Aug 2018, |
Danke für den Hilfreichen Beitrag ![]() Ich habe gestern mal die Anlage bei Elektronischer Musik voll aufgedreht und habe ~ 3-4A Stromaufnahme bei 26V gemessen (mit Labornetzteil) mehr hätte der Subwoofer nicht mitgemacht, also nehme ich denke ein 150W netzteil, das dürfte reichen. |
Kay*
12:59
ich würde dir eine Temperaturüberwachung des SNT und /oder ein Clip-Indikator empfehlen. (Clip-Indikator lässt sich daraus ableiten: ![]() aber dann natürlich nicht DC messen, sondern Ausgangsspannung gegen Versorgungsspannung auswerten) |
tede
08:27
erstellt: 27. Aug 2018, |
Hallo, zu beachten ist auch noch, dass das Netzteil den Spitzenstrom liefern können soll, ohne dass die Strombegrenzung anspricht. ca. 7A bei 100W@4R Wie hast du die Stromaufname gemessen ? Thomas |
Kay*
14:06
Thomas, ist richtig, aber die Class-D-Module sind meist gut mit Elkos bestückt. Wenn das SNT das mitmacht, und Meanwell kann man danach aussuchen, so sollten heftigere Stromspitzen nicht entstehen, wenn man denn "passend" aussteuert (ich vote immer für eine Anzeige, die anzeigt, wo's kritisch wird) Daneben macht das Board nur bei Versorgungsspannungen deutlich über 27V 100W/4R/1%Klirr. Ich würde wenigstens das Meanwell soweit als möglich herunterdrehen. Auf einem ganz anderen Blatt steht, warum man ausgerechnet bei einem teueren, weil arbeitintensiven DIY, ausgerechnet an der Stromversorgung sparen will ![]() edit: billiger Meanwell_RS-150: Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed n.m.M. besser für Audio, weil grosse Ladeelkos möglich: Meanwell_SP-150: Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed [Beitrag von Kay* am 27. Aug 2018, 14:54 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
15:29
Termperaturüberwachung ist in Planung. Das Gehäuse ist ja komplett Geschlossen (Holzgehäuse mit Eichenfurnier in Planung) Der Boden ist 1cm erhöht und dort kommt dann ein Lochblech. nach hinten wird das ganze dann mit einem lüfter rausgtragen. ClipIndikator werde ich nicht brauchen da ja ein DSP drinne ist. ich mache eifnach ein Kompressor rein und eine LED die ansprigt, wenn der Komrpessor anschlägt.
Mit einem Multimeter, aber das Labornetzteil war auf 5A Begrenzt und die Begrenzung wurde nicht erreicht. Was ihr bedenken müsst, ist dass meine Regalboxen eh nur 30W vertragen, und der Subwoofer bei 60W dicht macht. Partybetreib eigentlich nie. Und das ganze aus 1meter Abhörentfernung. Habe nur so einen "starken" Verstärker genommen, weil ich einen von wondom wollte (bisher nur gute Erfahrungen) und der mit den 4Kanälen ganz gut gepasst hat. Ich bedanke mich für eure Hilfreichen Ratschläge ![]() |
SagIchNicht5582
16:10
erstellt: 29. Aug 2018, |
Sooo (entschulidigung für den Doppelpost) Das Netzteil kam an (Meanwell RS-150-24) und ich bin überrauscht, funktioneirt super! wird (nach 10min Vollast) kaum warm und es summt/rauscht/fiept garnichts. Standby Stromaufnahme der ganzen Kostruktion; 22Watt ![]() Der Bass drückt ordentlich, und es Verzerrt garnichts. diese Woche fang ich auch nicht mit dem Gehäusebau an. Bilder werden allerdings dann im DIY Verstärker Post hochgeladen. |
DIY Netzteil HorstGuenther am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 6 Beiträge |
Dimensionierung von Netzteil-Trafos (nicht Amp)... achim81 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Paralleles DIY Netzteil bring Störungen Crix1990 am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 3 Beiträge |
Dimensionierung Spannungsteiler rawdlite am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
DIY Netzteil Gleichrichterröhre statt gleichrichter ? kurvenjaeger am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
DIY Netzteil probblem nach gleichrichtung kurvenjaeger am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 18 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
Brummen im Netzteil meines DIY-Verstärkers wolleric am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 12 Beiträge |
Dimensionierung Diskreter Endstufe/Schaltungsbeschreibung basti213 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 21 Beiträge |
Dimensionierung Sperrkreis für BG20 B-MoN am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 8 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
