Fidek G12 defekt
scauter2008
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 02:28
hi
was ist das für ein Sensor bzw. was macht der
http://pdf1.alldatas...899/ETC1/67L095.html
laut Schaltplan kommt es vorm Reale.
mrlongie
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 03:54
Das ist ein temperaturgesteuerter Schalter (Thermostat).
Was ist ein Reale?
[Beitrag von mrlongie am 12. Dez 2010, 03:56 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 05:35
sory meinte Relai
ich Kamm auf die blöde IDE mit einen 100m 2x2,5m²cca kabel das in reihe also 200m 9ohm hat damit die Endstufe zu belasten
normale Musik hab dan bisl lauter gemacht wahren ~20v dan rauchte es auch bzw ganz wenig also nicht richtig.
ist das Kabel niederohmig geworden <3ohm
ich konnte es nicht orten wo es her Kamm hat sie offen es Kamm aber von den belasteten Kanal,
sie ging in Protect.
hatte den Kanal erst mal raus geschraubt und durchgesehen nichts zu sehen kein Brandloch auch nicht auf den Transistoren
,hab sie wider eingebaut ich hab aber bei den defekten Kanal
den Hauptstrom nicht angeschlosen(140v-+ 70v+- gnd)
die 144v-+ und 28v auf den 7pin Stecker wahren angeschlosen
eingeschaltet peng rauchte es von der Elko Platine(seite17) :(.
da bei 160v+- a1013 c2383 sind hin anstat tip112 und tip115 sind mje340 und mje350 drinnen ebenfalls 4e18 ist aufgeplatzt.
da ich noch mje 340 und 350 da hab, kann ich die anstatt der a1013 und c2383 verbauen
die end-Transistoren haben eingelötet SC 5200 und 2sa1943
Base Kollektor 16Mohm
Emitter Kollektor 3Mohm
Base Emitter 13,5ohm
defekt oder kommt das von der Schaltung
Schaltplan http://www.produktin...fe_2x1500W_4_Ohm.pdf
Ultraschall
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 15:29
Fehlersuche:
sory = sorry
Kamm = kam
blöde IDE = blöde Idee -ECHT SUPERBLÖDE Idee!!!
kabel = Kabel
dan = dann
wahren = waren
wider = wieder
angeschlosen = angeschlossen
Elko Platine = Elko-Platine oder Elkoplatine
anstat = anstatt
end-Transistoren = End-Transistoren oder Endtransistoren
Sorry, das musste bei der Rechtschreibung sein. Von welcher Schule kommst Du?
Und der Link geht bei mir nicht.
Ultraschall
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 15:46
Und dann 200m 2,5 mm² = 9 Ohm ?????
bei 1,678 ⋅ 10−2 Ohm je mm² / 1m (Wikipedia)
komme ich auf folgende Rechnung:
1,678exp-2 : 2,5 x 200 = 1,3424 Ohm
hättest in der Schule doch echt besser aufpassen sollen.
Und selbst wenn dein Kupferkabel nicht hoch rein ist und der spezifische Widerstand zweimal so hoch sei, was echt extrem wäre..... niemals 9 Ohm.
scauter2008
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 16:15
ist ja kein Kupfer sonder cca 100m für 16euro
pelowski
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 00:41
scauter2008 schrieb:
ist ja kein Kupfer sonder cca 100m für 16euro :D
Kein Kupfer - sondern?
Grüße - Manfred
scauter2008
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 00:47
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
also kann das sein das der widerstand unter 2 ohm gegangen ist ?
der sollte doch steigen wahr ja aufgerollt.
3Q18/36 ist defekt 3Q37/17 scheint in Ordnung zu sein
Onkyo92
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 04:30
Steht ja sogar, fett auf der Seite "100% echtes CCA Kupfer" CCA (= Kupfer Aluminium Legierung)
Ich finds lustig das du so viele Leute im Forum berätst, und selber keine Ahnung hast
[Beitrag von Onkyo92 am 13. Dez 2010, 05:06 bearbeitet]
zucker
#10 erstellt: 13. Dez 2010, 19:12
Man sollte eben die Kabel auch ausrollen - wird wohl eine kapazitive - induktive Last dargestellt haben.
*xD*
#11 erstellt: 14. Dez 2010, 22:12
Hi
Naja, jetzt weißt du immerhin, dass die Endstufe keinen Überlast / Überstromschutz hat und deswegen lieber in Rauch aufgeht. Auch, dass CCA eine Legierung mit großem Kupferanteil ist.
Eingebaute Transistoren zu messen bringt nichts. Ansonsten sagen auch die Widerstandswerte bei Halbleitern recht wenig aus, da gibts nur drei Zustände: 1. Durchgang (=kaputt), 2. Kein Durchgang (=bei BE -> kaputt, =bei CE -> normal) oder Diodenstrecke (=bei BE -> normal, =bei CE -> kaputt). Lässt sich per Diodenmessung feststellen oder auch per Widerstandsmessung. Dann aber auch richtig interpretieren.
Originalteile machen sich besser, wenn man die Auswirkungen auf die Schaltung nicht kennt.
Naja, SATA ist zwar schneller, aber deswegen ist IDE noch lange nicht blöd
scauter2008
#12 erstellt: 14. Dez 2010, 22:53
hab welche bei reichelt bestellt natürlich gleich mehrere
das Kabel hat wirklich 9ohm
war auch nicht in der Verpackung aufgewickelt sondern habe es auf die Hand aufgewickelt und dann so liegen lassen.
der widerstand sollt doch steigen ?
gut damit kann ich was anfangen
hast du dir den Schaltplan mal angeschaut
*xD*
#13 erstellt: 14. Dez 2010, 23:16
Nein, aber wenn du einen Amp mehr oder weniger kurzschließt und er daraufhin das zeitliche segnet, scheint das die logische Konsequenz zu sein.
scauter2008
#14 erstellt: 14. Dez 2010, 23:37
geht also noch
+ an B - an E 0,005v - an B + an E 0,005v
+ an C - an E 0,404v -an C + an E OL
*xD*
#15 erstellt: 15. Dez 2010, 00:16
Von den Widerständen her scheinbar ja.
Ganz fies sind Transistoren, die zwar messtechnisch in Ordnung sind, bei denen sich aber die Kennlinie verschoben hat. Das bekommt man nur mit einem Kennlinienschreiber raus.
Aber versuch erstmal so die kaputten Bauteile zu ersetzen.
scauter2008
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 22:17
die Netzteilplatine scheint wider zu funktionieren messe jedenfalls 144v
die mje350 von reichelt haben da alle keinen Durchgang
[Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 22:21 bearbeitet]
*xD*
#17 erstellt: 16. Dez 2010, 22:36
Dann ist vermutlich das Messgerät falschrum gepolt (Diodenstrecke).
scauter2008
#18 erstellt: 16. Dez 2010, 22:45
du meist doch mit Ohm messen ?
Diodentest
+an E -an B 588mv
umgekehrt kein Durchgang
CE kein Durchgang
beim 340 muss ich -an E +an B
was ist mit BC
+ an C -an B 563mv
*xD*
#19 erstellt: 16. Dez 2010, 23:24
So sieht ein Transistor aus und so muss sich auch der Durchgang verhalten:
http://upload.wikime...iode-npn-pnp.svg.png
scauter2008
#20 erstellt: 16. Dez 2010, 23:26
+ zu Masse
Masse zu negativ
stimmt die Stromrichtung oder geht negativ auch zur Masse
*xD*
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 23:34
Ein Transistor hat 3 Anschlüsse, B, C und E und dein Messgerät hat + und -.
NPN-Transistor: Diodenstrecke (0,5-0,7V), wenn + an B und - an C oder E.
PNP-Transistor: Diodenstrecke (0,5-0,7V), wenn - an B und + an C oder E.
scauter2008
#22 erstellt: 17. Dez 2010, 00:01
mein nicht beim messen sondern die allgemeine Stromrichtung
+ an B
- an B
NPN B fliehst zu E also fliehst + zu Masse
PNP E fliehst zu B also Masse zu negativ
*xD*
#23 erstellt: 17. Dez 2010, 15:42
technische Flussrichtung: von + nach -. Dementsprechend fließen der Basisstrom BE und der Kollektorstrom CE von + nach -.
scauter2008
#24 erstellt: 23. Dez 2010, 03:31
hm Q38 ist ebenfalls hin
scauter2008
#25 erstellt: 03. Apr 2011, 20:17
nach einen Leistungstest 1kanal an 8ohm
ist nun auch die zweite fidek defekt
und
3Q36 und 3Q18
gingen die 4 Transistor von den 160v durch überlast kaputt und riss 3Q36 und 3Q18 mit in den tot
und hab auch mall mit den 100m Kabel gemessen sind ~4 Ohm
also liegt es an der Endstufe
scauter2008
#26 erstellt: 04. Apr 2011, 18:05
ein Kanal hab ich wieder am laufen von der ersten fidek die defekt ist
hab aber ein brummen ohne Signal
kann das auch daran liegen das der andere Kanal nicht angeschlosen ist ?
oder muss ich den Ruhestrom einstehlen ?
oder das DC Offset ?
oder ist es was anderes ?
Subwoofer-Endstufe selbstbau, taugt der was?
carburetor am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  4 Beiträge
Suche Bezugsquelle MOSFet IRFP250
ukw am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  16 Beiträge
Kenwood KR 2010 defekt, suche Schaltplan für
hummel86 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Sanyo JA 289 Endstufe Defekt!
thegodofwar am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
Mono endstufe mit dem TDA7482
Lehny am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Reale Leistung/Bassboost/Subsonic AM 80
Wraeththu am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Sensor / Schaltung gesucht
Verrückter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
IR Sensor per Kabel ansteuern
stauder99 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
PLL 4046
Igel08 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Frage Licht Sensor für Bässe ?
RacerXXX am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.469
