HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkenbegrenzer | |
Lautstärkenbegrenzer+A -A |
Jugendtreff-Reuth
21:59
erstellt: 17. Jan 2011, |
Hallo an alle Bastler ich hab eine frage obs sowas erstmal überhaupt gibt und dann ob ich mir des selber bauen könnte. ICh vermiete einen Jugendraum. Bei dem ich eigentlich jährlich die Boxen austauschen darf weil sie geschossen sind. Ich frage mich obs einen Lautstärken begrenzer gibt und ob ich den irgendwie in den verstärker einbauen könnte. Z.B.: ich stelle den Verstärker auf eine bestimmte Lautstärke und die darf dannach nicht mehr überschritten werden. Hab selber keine Idee wie man des machen könnte. Kurze infos noch: Verstärker Yamaha RX-V 450 Boxen: JBL Control One und ich bin seit 5 Jahren Elektroniker also ich könnt schon ins Detail gehen bei euren Überlegungen Eine Idee hätte ich den Widerstand messen wenn der Drehregler auf der gewünschten position is und ein Potti einbauen das das dann auf 100% den gewünschten Widerstand hat. Ach ja des is so ein unendlich Regler der hat keinen Anschlag. |
Klausi745
23:01
Das was du suchst nennt sich Limiter! Wird in die Zuleitung zwischen Quellgerät und verstärker geschaltet. |
Kay*
23:06
sowas würde ich in deinem Jugendraum nur in absoluter Not betreiben ![]() |
Jugendtreff-Reuth
07:18
erstellt: 18. Jan 2011, |
ah ok dann suche ich mir mal einen limiter. warum würdest du sowas nur in absoluter not betreiben? gut der verstärker is mehr ein stereo verstärker aber er taugt für das was wir machen. am liebsten wäre mir ein verstärker der 4 boxen ausgänge und einen subwoofer ausgang hat. und bei dem es auch nur einen sound eingang gibt. außerdem soll man gar nicht viel rum drehen und einstellen könne. nur bass treble und lautstärke. vielleicht in einem menü noch die ganzen frequenzen. aber den verstärker wo wir haben is schon sehr ausgibig bestück mit vielen komplizierten einstellungen. einmal nen schalter verdreht und es passt nichts mehr. |
paga58
11:35
Hallo, wenn dort auch "Disco" stattfindet, ist die Anlage ungeeignet. Für Hintergrundbeschallung immer mehrere Control1 in Reihe schalten, dann langt die Leistung nicht, um sie zu zerstören. Grußsc |
Jugendtreff-Reuth
11:41
meinst du mit in reihe schalten 2 boxen auf einen ausgang hängen? also: Minus verstärker -> Minus Box1 Plus Box1 -> Minus Box2 Plus Box2 -> Plus Verstärker und des funktioniert? also wie gesagt ich bin zwar elektroniker aber mit audio sachen hab ich 0 ahnung. Ich kann mir nur was mit den widerständen zamrechen also das die von den boxen größer werden aber bringt des dann auch was? |
Kay*
14:21
so meine Meinung, war das nicht so, dass bei diesen JBL gerne mal der Hochtöner abraucht? Ein Limiter macht dennoch Sinn, gerade um Clipping zuverhindern. Selbstbau-Schaltung gibt's genug, auch hier im Forum ![]() insbesondere ![]() ![]() |
Jugendtreff-Reuth
14:43
ah ok. also gut ich hatte bis vor einem jahr raveland boxen drinen. dann hab ich mich hier mal umgehört und wurde verspottet ![]() ich war natürlich erstmal erstaunt was die kleinen jbl boxen so leisten. was würdest du denn für boxen empfehlen wenn ich fragen darf. ich bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden mit denen bis auf die bass leistung die lässt zu wünschen übrig. des wegen will ich no diesen The box control 10 Subwoofer mit dran hängen. Aber auf das Thema ob er denn gut is und ich ihn an meinem verstärker anschliesen kann hat noch keiner geantwortet. und wenn er gut is stellt sich eh schon wiede die nächste frage. wie klemm ich 4 jbl + den sub an den verstärker an. |
Kay*
16:10
im Grunde (hier) nicht, denn es gibt dafür spezielle Foren oder Forumsbereiche suche bitte mal nach "schwarzes Schaf", hier im Form, wenn du selbst bauen willst, wenn nicht ![]() p.s. der Punkt ist nicht, dass JBL schlecht wäre. Bei diesem Einsatz scheint sowas wie die JBL Control One überfordert p.s.s. was man aber immer braucht ![]() - Hochpass-Filter - Limiter [Beitrag von Kay* am 18. Jan 2011, 16:12 bearbeitet] |
Böötman
16:25
Warum holst du dir keine IMG Stageline Triton 500. Die ist derzeit günstig und erprobt. Dazu ein kleines Mischpult samt Limiterschaltung und alle Probleme sind gelöst. Alle Öffnungen des Subs kannst du ja mit nem Gitter versehen das dann auch die Regler abdeckt. |
Jugendtreff-Reuth
17:29
@kay jo war mir scho klar das ich des hier eigentlich net fragen darf aber wie gesagt in nem anderen thread bekomme ich keine antowrt so hab ich des einfach kombiniert. also danke schomal für deine hilfe. ich werd mich gleich mal nach hochpass-filter und limiter umschauen denk selber baun da is der aufwand doch ein weng groß wenn ich mir die schaltung so anschau. @böötman sieht auf jedenfall gut aus nur wir haben einen jugendtreff keine disco ![]() |
Böötman
17:40
Wie Ich so sehe ist die zu beschallende Fläche schon etwas größer... Was wenn du die Sats an die Wand schraubst und den Sub in eine stabiele MPX oder Spanplattenkiste packst und diese dann mit dem Fliesenboden verschraubst? |
Kay*
17:56
vielleicht nochmal, als Ergänzung auch dieser Sub erscheint mir bei deiner Anwendung "an der Grenze" p.s. es geht weniger um "Disco"-Betrieb, als viel mehr um eine gewisse Robustheit. Diese sehe ich nicht bei einem "normalem" HiFi-Gerät. |
Böötman
17:58
Das heist aber auch nicht das immer alles am Limit gefahren werden muss, daher der Triton Vorschlag. |
Jugendtreff-Reuth
20:54
richtig robust sollte er sein preisleitungs technisch gut und einen ordentlichen ruck abgeben ich könnte natürlich auch einen passiven nehmen aber keine ahnung auf was ich dann noch alles achten muss. so eine reisen analge würde ich des wegne nicht nehmen weil es in einem wohn gebiet ist da steht jeden abend die polizei vor der tür des wollte ich dann doch eher vermeiden. |
Böötman
21:26
Dann lässt du den limiter eben früher einsetzen, auf wunsch ist dann nichtmal Sprachlautstärke mgl. |
Verstärker Selber bauen? Stitchyde am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
endstufenausgang selber bauen raffa90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
5W Verstärker selber Bauen Xx_Bastler_xX am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Ein Verstärker mit 4 TDA7294 selber bauen Toni_H._aus_St.k. am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
Verstärker selber bauen aber wie ? Stefmann am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Mini Verstärker selber bauen? plonika am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 21 Beiträge |
Verstärker selber bauen Stampede am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
