HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Signalverfolger | |
Signalverfolger+A -A |
fraggi88
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 17:13 | |
Hi zusammen, Suche zwecks Reperatur meines Pioneer A 616 einen Signalverfolger. Was kann man den da nehmen, was ist sinnvoll? Und vor allem: Woher bekomme ich so etwas? Gruß FraGGi |
pelowski
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 17:24 | |
Hallo, soetwas wurde in den Radiowerkstätten zwischen den 30er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts verwendet. Nimm ein Oszilloskop. Grüße - Manfred |
fraggi88
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 17:29 | |
Oszilloskop? Mmmmhhh es darf leider nicht so teuer werden, der Verstärker ist ja soviel nicht mehr wert ^^ Wo kommt man denn günstig an sowas ran? |
Kay*
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 18:00 | |
na, na, da ist doch jede Menge wertvolles Material drinne |
fraggi88
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 18:06 | |
Ich würde mich auch nur sehr ungern von dem Gerät trennen, da ich bisher keinen Verstärker mein Eigen nennen konnte, dem ich einen genauso kräftigen Klang zusprechen könnte. Allerdings kann ich keine 100 Euro für ein Oszilloskop ausgeben, wenn ich den gleichen Amp in der Bucht auch für nen Hunni bekomme |
Kay*
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 18:11 | |
klaro, Schaue mal bei Pollin, da gab es billig einen Signalverfolger-Bausatz. Schaltungen dafür finden sich im Netz ABER mit einem Signalverfolger wird man die wenigsten Probleme erledigen können, gerade bei dem Gerät nicht. |
fraggi88
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 18:14 | |
mmmhhh diesen Bausatz hatte ich auch schon entdeckt, allerdings taugt er laut meinem alten Herrn (Der für die Reperatur des Amps zuständig ist :)) Leider überhaupt nicht für die Fehlersuche. Habe einen weiteren Thread in dem der Defekt des Verstärkers zur Diskussion steht, dafür ist dann auch der Signalverfolger gedacht. Vielleicht fällt euch ja noch was ein? |
Captain-Chaos
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 18:46 | |
Früher, als ich noch kein Oszi hatte, habe ich mich mit einem Kopfhörer beholfen. Du musst nur noch einen Kondensator von ca. 10uF und einen Widerstand von von ca. 10kohm in Reihe schalten. Testsignale gibts mittlerweile zu hauf im Internet. |
fraggi88
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 18:50 | |
Das ist ja dann dasselbe Prinzip wie bei dem Bausatz richtig? Ich will ja die Kanäle überprüfen und schauen wann das Signal verloren geht, kann ich das damit denn überhauot raushören? |
Hmeck
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 19:58 | |
Ich habe soewas früher mit einem kleinen Ein-Kanal-Verstärker und extra hochohmigen Eingangsstufe gemacht. Ein hochohmiger Kopfhörer ist auch nicht schlecht! |
fraggi88
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 20:24 | |
Okay dann werde ich das mal probieren, Danke für eure Hilfe |
yfdekock
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 09:30 | |
Hallo, es gibt auch Oszi Software für den Rechner, das funktioniert über die Soundkarte, aber vorsicht damit, denn es kann schnell gehen und die Soundkarte/Rechner ist hin. Andreas |
fraggi88
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 22:36 | |
Das ist ja echt interessant? Wie kommt denn das Signal da in den Laptop rein? Oder verstehe ich dich da falsch und brauche noch zusätzliche Hardware? Mit dem Computer kenne ich mich super aus, werde mal schauen was ich da finde. Hast du das schonmal versucht? Edit: Vielleicht hast du ja eine detaillierte Anleitung für mich? Oder soll ich mal nen neuen Thread aufmachen? [Beitrag von fraggi88 am 20. Jan 2011, 22:37 bearbeitet] |
yfdekock
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 22:46 | |
Hallo, Gurgel hilft dir da mit Sicherheit weiter. Aber Pass auf, ich hab mir damit auch schon eine soundkarte gegrillt. Der Eingang verkraftet nur zwei Volt, bei Messungen mit Blendern Spannungen ist somit ein spannungsteiler noetig. Um Signale zu verfolgen reicht dieses Simple oszi aber aus. Die meisten software Ostia sind shareware oder begrenzte Demos und bringen auch gleich einen frequenzgenerator mit. Andreas P.S. Such mal nach hobbybox |
fraggi88
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 23:01 | |
Klar werde mich mal schlaumachen. hast du vielleicht einen Link für mich? Würde es am Laptop machen, da ist die Soundkarte nicht so wichtig... |
Soundy73
#16 erstellt: 20. Jan 2011, 23:03 | |
Nenenene (Maulwurf )! Signalverfolger tun bisweilen echte Dienste! -zum Bleistift, wenn man keinen Schaltplan hat Kuck mal hier: http://www2.produkti..._Signalverfolger.pdf Für was besseres hier: http://www.elv.de/NF...tail_10/detail2_2433 |
fraggi88
#17 erstellt: 20. Jan 2011, 23:10 | |
Einen Schaltplan habe ich ja. Blöderweise bin ja nicht ich der Elektriker sondern mein Vater. Ich weiß garnicht so recht wie der Signalverfolger funktioniert. So wie ich das verstanden habe, will er den Weg des Signals anhand des Schaltplan verfolgen, und dann messen, wo die Intensität des Signals verloren geht? Dann soll das entsprechende Bauteil getauscht werden. Dafür eignet sich scheinbar aber nur ein Messgerät, das den "Pegel" auch anzeigt und nicht nur in Form eines akustischen Signals wiedergibt... |
Soundy73
#18 erstellt: 20. Jan 2011, 23:22 | |
Gut kläre ich kurz auf: Signalverfolger: Mit einem generierten Signal, meist Sinus- und Rechtecksignal (umschaltbar) kann man in eine Schaltung ein Signal "reingeben" und mit einem ebenso potentialfreien Meßfühler und hoher, einstellbarer Verstärkung in der Schaltung wieder suchen. Ist jetz ein das Signal übertragendes Bauteil defekt, endet die Verfolgung Für die schnelle Fehlersuche in Stereo-Geräten also echt brauchbar. -den Pegel kann man aber auch hören (laut - leise) oder hat verschiedene Abschwächer die vorgeschaltet werden. |
fraggi88
#19 erstellt: 20. Jan 2011, 23:30 | |
Also vorweg ist es immer wieder toll wenn Leute mir hier geduldig auf die Sprünge helfen obwohl ich völliger Laie bin. Okay das Prinzip ist jetzt klar, werde mir dann mal einen einfachen Signalverfolger besorgen. Aber die PC Sache interessiert mich auch sehr, über welche Schnittstelle wird denn das Signal erzeugt, bzw dann wieder gemessen? |
Kay*
#20 erstellt: 21. Jan 2011, 01:38 | |
Pioneer A 616 mark2 Trafo kaputt! yannis03 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregelung mit Fernbedienung bei Pioneer A-616 Markk II nachrüsten gandl am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für alten Verstärker PIONEER A-616 M2 Mas99 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
Woher 1F Kondensator Weilie am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 6 Beiträge |
woher Kühlkörper ? Mülleimer am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 10 Beiträge |
Reperatur möglich? Wharfedale am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
Woher Kühlkörper nehmen? (P=2kW) BingoBongo04041984 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 15 Beiträge |
Tantals mit hohen Kapazitätswerten - woher nehmen? Pierrelegere am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
LTSpice Relais Libary woher? Hörnchenmeister am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Woher Strom holen? -hube- am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
