HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronischer Audioschalter | |
Elektronischer Audioschalter+A -A |
Matthias1912
17:32
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hallo Ich hab mal eine Frage. Ich habe momentan folgende Schaltung in Betrieb. ![]() Ich möchte jetzt die Relais durch irgendwelche elektronischen Schalter (Mosfet, Transistor, …) austauschen. Der Grund ist, dass ich eine neue Audioquelle (PMR Funke) verwende, die bei geschlossenem Relais funkt. Das bedeutet, das wenn die Funke mit Mikrofon verbunden ist sofort losfunkt. Dadurch müsste ich jetzt jeweils 2 Relais + Kleinfutter pro Gerät verwenden (schalten von Mikrofon und Lautsprecher getrennt). Das sind mir definitiv zu viele Relais um sie auf eine kleine Platine zu pressen. Des Weiteren müssen bei jedem Sprechen die Relais geschaltet werden und ich glaube nicht, dass die das lange mit machen werden. Gibt es für mein vorhaben fertige Schaltkreise oder irgendwas Spezielles? Vielen Dank schon mal im Voraus. Mfg Matthias |
birki2k
15:57
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hi, du kannst dir mal Analogschalter wie z.B. DG411/12/13/.. ansehen oder eben FETs (z.B. J111/112/113). Allerdings wäre Interessant, welche Leistung genau übertragen werden soll und was für ein Mikro es ist (aktiv?). Danach richten sich die Bauteile, die man einsetzen kann und ob eine aktive Lösung in Betracht gezogen werden sollte. |
Matthias1912
17:47
Ok ich werde es mal schecken und mir ein paar IC zum Testen besorgen. Hab auch noch einen gefunden (TDA7309). Mfg Matthias |
Matthias1912
20:06
was ich noch vergessen habe. Das mit dem Mic könnte wirklich noch ein Problem werden. Da weis ich nicht wie ich das schalten muss. Verwendet wird dieses Headset: ![]() Der PTT Taster ist dort einfach in Reihe als Taster in die Mic Leitung geschaltet. Ich vermute mal das es ein Kondensatormikrofon ist. Von der Funke wird auf die Mic Leitung ca. 2V eingeprägt (gemessen als das Mic ab war). Wenn ich nur das Mic mit einem Multimeter aus messe, dann messe ich dort 1K Ohm. Ich hoffe das hilft noch. Mfg Matthias |
tiki
00:00
erstellt: 06. Feb 2011, |
Hallo, die Lebensdauer der "richtigen" Relais ist kein Problem, wenn man z.B. die sehr guten V23079 von Siemens nimmt. Oder die HF-Relais von Meder (Reed-Typen). Halbleiter-Analogschalter erzeugen nach verbreiteter Meinung (auch von "richtigen" Profis) Verzerrungen, das kann ich aber nicht mit eigenen Messungen belegen. |
birki2k
19:52
Hi, das stimmt natürlich. Jedoch sind die Werte, der von mir genannten Analogschalter schon "ziemlich" gut, mit einem 20€ Headset sollte da nichts zu negatives zu bemerken sein ;). In jedem Fall sind diese auch in professionellem Audioequipment zu finden, ich würde mir also keine Sorgen wegen der Qualität machen. Jedoch hätten die Relais den Vorteil, dass der Aufbau einfacher ist und man keinen Mikrofon-/ Kopfhörerverstärker mit einplanen muss. Ob das Ganze dann ohne Relais kleiner wird, ist eben die Frage ![]() ![]() |
Matthias1912
19:09
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hi, ja also der schaltungstechnische Aufwand sollte nicht zu groß sein, da das ganze ja in ein kleines Gehäuse passen soll. Und du hast recht, es ist für den Motorradeinsatz gedacht ;-). Da will ich ja nicht nen Koffer in der Tasche mitschleifen ;-) Das schalten des Audiosignals ist nicht das Problem, da dieses Schalten rechts selten und langsam vorkommt. Das Schalten des Mikrofons für die Funke ist dann schon wesentlich häufiger. Ich habe mir jetzt bei Conrad 2 Reed-Relais Typen für das Schalten des Mikrofons rausgesucht: ![]() ![]() Welches würdet ihr verwenden? Mfg Matthias |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
Relais mit Netzstrom schalten ihja am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 9 Beiträge |
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter? datenhamster am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
knackfrei mit relais schalten dukenuke am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe! Relais bei Laserschranke! Ignatz_der_I am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 7 Beiträge |
Digitale Audioquellen via Relais schalten? forty-two am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
SSR oder Relais? peterpantau am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
MC Tonabnehmer mit Relais schalten? Keksstein am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
