Verstärker für 3wege über DCX
Jan_Bindbeutel
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 14:35
Durch ein Projekt von mir bin ich auf die DCX gestoßen, die ein bekannter von mir hat.
Nun habe ich mir Gedanken gemacht und ich würde gerne ein 3Wege System aufbauen und zwar Aktiv. Die Trennung würde dementsprechend über die DCX geschehen.
Nur welche Verstärker verwende ich?
Die Chassis wären 2 PSL 320/400S, 2 PSM 120 und 2 Seas Nofero900.
Für die PSL 320 biete sich eine Aktive Lösung des ganzen an,
und außerdem sind die kosten für die Aktiv lösung unwesentlich hör als wen ich es "Versuche" Passiv zu gestalten.
Bei meinen Recherchen habe ich nur Class D Verstärker gefunden, die soweit ich es gelesen habe nicht die Qualität der Chassis wieder geben können.
Nun Bitte ich um eure Hilfe
mfg
pelowski
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 14:51
Jan_Bindbeutel schrieb:
...Bei meinen Recherchen habe ich nur Class D Verstärker gefunden, die soweit ich es gelesen habe nicht die Qualität der Chassis wieder geben können...
Hallo, das stimmt so nicht.
Man kann jedes Prinzip, ob nun Klasse A, AB, D...entweder gut, weniger gut, oder schlecht realisieren.
Das gilt gleichermaßen für Röhre, Transistor, MOSFET, IC.
Grüße - Manfred
Jan_Bindbeutel
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 15:02
Doch welche verwende ich und vor allem brauche ich ja 8 ohm?
Ich habe diese hier gefunden allerdings nur einen kanal
http://www.thomann.de/de/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm
cucu
Klausi745
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 15:18
STA-1506 von Monacor z.B.?
Jan_Bindbeutel
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 15:28
Ist der Lüfter leise?
Ansonsten geht das für den Preis Fit
Klausi745
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 15:30
Hab ich noch nie so drauf geachtet, kenn die Endstufe nur aus unserem alten Proberaum ... Hab aber leider keinen Zutritt mehr dazu.
Aber übers Internet bestellen -> prüfen -> bei nichtgefallen zurückschicken ...
Jan_Bindbeutel
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 15:42
Das werde ich machen ich warte aber noch ein paar vorschläge ab.
Danke
Jan
detegg
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 16:43
Moin Jan,
Denke bitte auch mal über die Leistungsverteilung in einem 3-wege System nach!
Der PSL, gerade wenn er aktiv entzerrt wird, braucht eine Endstufe mit mindestens 10-facher Leistung im Vergleich zu den MT/HT-Amps.
Eine "kleine" konvektionsgekühlte 4CH-Endstufe + potenter TT-Amp (vlt. ein vorhandener?) sind da besser und vlt. günstiger.
Wie machst Du die LS-Regelung in Deinem DCX-Konzept?
;-) Detlef
Jan_Bindbeutel
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 18:30
Hi
Darüber habe ich auch nach gedacht, aber nehmen wir mal an ich nehme für die TT den hier
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm.
ich meine der bringt garantiert genug druck für einen der tt
aber was nehme ich dann oben Rum?
Und das ist ja mein Haupt Problem für den TT Zweig habe ich notfalls noch einen Yamaha hier stehen mit 220 Watt an 8 Ohm.
Naja Da Aktiv kann ich den TT vom MT bei 400 Hz trennen der Seas geht schön stram bis 1600 runter also nehme ich den PSM 120 bei 1800 Hz raus und lass den seas laufen...
Da fällt mir ein das du mir ja noch 2 PSM 120 abtreten woltes XD
cucu
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 07. Feb 2011, 18:35 bearbeitet]
eiji05
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 21:12
Du Bist dir aber bewusst dass ein Tamp E800 ordentlich lärm macht bedingt durch den eingebauten Lüfter?
LS-Regelung: Könnt mir vorstellen dass Detlef eher gemeint hat wie du einfach lauter und leiser machen willst...
Gruß Matthias
Jan_Bindbeutel
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 01:35
Ok das ist einleuchtent und wäre dann ja das eigentliche Proplem...
Also nicht der Laute Amp, sondern die Lautstärke Reglung.
Hängt der DCX nicht zwischen Signalausgang und Endstufe?
Ich meine dadurch trenne ich das Signal was dann vom Verstärker in die Chassi gepumpt wird.
Ok wenn ich nun den EQ Benutze "dränge" ich dem Chassi die "angepassten" Signale auf, und dann benötige ich mehr Saft.
Ok ich stehe auf dem Schlauch eine Einfache 6 Kanal Endstufe geht allein schon deshalb nicht weil ich 3 verscheide Wirkungsgradienten habe.
Und 3 verschiedene Endstufen habe die Selbe Folge aber ein anderes Problem weil ich dann die Lautstärke nur an passen könnte wen ich sie mir mit nem Messsystem ausmesse.
Gute NAcht
Jan
eiji05
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 11:36
Hi Jan,
ich habe das Gefühl du solltest dich bevor du groß einkaufst noch mehr in die Materie einlesen. Einfach Chassis für 1000€ irgendwie mit ner DCX zusammenkloppen wird nicht optimal werden.
Dass der Tiefton mehr Leistung benötigt hat nix mim EQ zu tun, es liegt einfach daran dass Tieftöner deutlich Mehr Masse und Luft bewegen müssen als Hochtöner.
Ein Messsystem benötigst du doch sowieso, wie willst du sonst das Zusammenspiel deiner Chassis einmessen? Einfach eine aus den Fingern gesaugte/geratene Trennfrequenz/en machen keinen Sinn.
Eine 6Kanal Endstufe geht natürlich, es macht nur keinen Sinn weil wie bereits geschrieben sie für HT/MT Überdimensioniert wär Leistungsmäßig.
Die Wirkungsgradunterschiede der Chassis kannst du einfach durch die DCX ausgleichen.
Als Endstufe würd ich sowas vorschlagen:
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Hat keinen Lüfter und ist somit auch nicht nervend.
Gruß Matthias
Jan_Bindbeutel
#13 erstellt: 08. Feb 2011, 22:27
Danke für die Infos.
Ich habe jetzt ein jahr theorie gewälzt und das und das gelesen nur wenn ich nicht langsam was praktisches mache, um mich einfach mal mit der matterie zu befassen um die es eigentlich geht, bekomme ich keinen draht dazu.
Lesen lesen lesen dabei verstehe ich einiges und lerne auch was aber es festigt sich nix weil ich es nicht anwende und nicht anwenden kann.
Ich denke ich muss einfach warten bis ich mir arta anschaffen kann und dann geht es vorwärts.
Naja danke leute und cucu
Kay*
#14 erstellt: 09. Feb 2011, 15:41
Verstärker für DCX 2496
AzulShiva am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  2 Beiträge
DCX-Klone
Blackhole am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  9 Beiträge
Spannungsteiler für Behringer DCX
kalter_pinguin am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  11 Beiträge
Verstärkerbausatz hinter der DCX
Pezzi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Einstellmöglichkeit bei DCX?
Verrückter am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
DCX 2496 - Messung
wiesonich am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  20 Beiträge
Lautstärkeregelung nach DCX
Klausi745 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496
Granuba am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
DCX und Ausgangspegelsteller - nächste Idee
tiki am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  42 Beiträge
DCX und vielleicht verrückte Lautstärkeregelung
Verrückter am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
