HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einstellmöglichkeit bei DCX? | |
Einstellmöglichkeit bei DCX?+A -A |
Verrückter
16:06
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Hallo, ich habe folgendes vor: Einen Aktivkanal von ca. 80 Hz bis 2 kHz. Bis hier kein Problem. Nun möchte ich aber, dass der Kanal bei 80 Hz um 180 Grad phasenverschoben ist. Das dürfte auch nicht so schwierig sein. Nun soll aber diese Phasenverschiebung bis ca. 200 Hz sich linear bis 0 Grad aufheben. Also sinngemäß: 80 Hz = 180 Grad 140 Hz = 90 Grad 200 Hz = 0 Grad Ist das möglich? Falls nicht, womit dann? Gruß Stefan P.S. Wie siehts aus, geht auch folgendes: Ich möchte den Pegel ab einer bestimmten Frequenz um eine bestimmte Flankensteilheit absenken auf einen bestimmten Pegel. [Beitrag von Verrückter am 10. Mrz 2007, 17:52 bearbeitet] |
hreith
23:06
Hi Stefan, obs beim DCX geht, keine Ahnung. Wenn man den DSP "frei" parametrisieren kann, dann geht es schon ![]() Hier etwa der Verlauf der Phase: ![]() Empfehlen würde ich das aber nur im Extremfall. Eine so steile Phasenänderung hat natürlich einen deutlichen Anstieg der Gruppenlaufzeit in dem Bereich zur Folge, so dass ein deutliches Nachschwingen in dem Frequenzbereich zu erwarten ist. Die PS-Frage lässt sich mit frei einstellbaren DSPs auch lösen, der Verlauf kann dann z.B so aussehen: ![]() Der Pegel wird um 6dB abgesenkt, die Steilheit des Übergangs ist einstellbar. |
Verrückter
23:18
Womit sind denn die Bilder entstanden, bzw. welches Gerät etc. ist hier angenommen? Der Hintergrund meiner Frage: Es geht um Dipolsurroundlautsprecher. Ich möchte ein vollaktives System aufbauen. Bei Dipolen funzt das aber ja nun erst ab einer bestimmten Frequenz, weil wegen Gehäuseabmaße und Wellenlänge. Darunter müsste man gleichphasig arbeiten.
So hatte ich mir das vorgestellt, um ggf. einem Bafflestep entgegen zu wirken. Vielen Dank Stefan |
hreith
23:34
"Womit sind denn die Bilder entstanden, bzw. welches Gerät etc. ist hier angenommen?" =>ist noch in der Entwicklung - weiteres bitte per email. "Es geht um Dipolsurroundlautsprecher..." => das kenne ich, hatte ich mal für eine Tieftonergänzung zu einem ESL so gemacht. Das Bass war um Übergang zum Panel dann quasi ein DiPol, für den Tiefbass aber ein MonoPol. "So hatte ich mir das vorgestellt, um ggf. einem Bafflestep entgegen zu wirken." => genau darum hatte ich mal 1kHz und -6dB angesetzt ![]() Je nach genauem Verlauf muss man eventuell noch einen EQ dazu benutzen, da Kanten oft ein paar Resonanzen mitbringen. |
Gleichstromverstärker bzw. frequenzunabhängiger Verstärker ab 0 Hz Gitter am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 25 Beiträge |
Endstufe für einstelligen Hz-Bereich 10_BGS am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 7 Beiträge |
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V Labtec123 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
50 Hz Brummen chris5899 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 46 Beiträge |
Wie 250 HZ Weiche bauen ? htpt1mo am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Sinussignal mit 1 Hz erzeugen schandi am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 15 Beiträge |
Stereo-Verstärker 80 bis 200 watt Susaano am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Parametrischer Equalizer nur für unter 100 Hz juergen56 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 7 Beiträge |
Primärwicklung für Transformator ermittlen ( Netzbetrieb 50 Hz) killmaster am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 15 Beiträge |
Schädigungspotenzial von 60 anstatt 50 Hz genex am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
