Erfahrungen Sure-Electronics Class-D Amplifier Boards
reallui
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 15:01
Hierum geht es:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1133
und selbstverständlich andere Produkte der Firma.
Wer konnte schon so ein Teil testen?
Ich konnte das 2x100W Board ausprobieren und bin schwer begeistert vom Klang. Vor allem bei dem Preis. Unglaublich.
soundvernatiker
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 15:22
was hast du denn an dem teil betrieben?? sind die last stabil??
denn bin auf der suche nach nem günstigen sub modul
oder alternativen...
reallui
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 07:58
Die Variable Eingangsspannung von 10-32V lässt ja einen großen Spielraum an möglichen Netzteilen zu, wobei man die volle Leistung erst ab 15V Eingangsspannung abrufen kann.
Betrieben wurde mit einem 18V Notebook Netzteil, das an die 70W liefert.
Der Verstärker ist 4 Ohm stabil.
Passende Schaltnetzteile von Mean-Well gibt es auch auf der Vertreiberseite im Paket zusammen mit den Verstärkerboards.
Der Verstärker muss auf jeden fall in ein Metallgehäuse eingebaut werden um gegen Elektromagnetische Störungen abzuschirmen. Möglich sind auch Störsignale vom Netzteil, das kann ich jedoch nicht beurteilen, da bei mir nicht aufgetreten.
soundvernatiker
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 08:04
ok... was hast du mit der Endstufe angetrieben?
anderes bsp.:http://www.audiocreativ.com/DE/pi1238892097.htm?categoryId=0
reallui
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 08:21
Getestet habe ich leider nur an Heco Victa 200 und Jamo S606 Lautsprechern.
Der Unterschied an den Victa 200 zu einem analogen Verstärker war phänomenal. Ursprünglich als langweilig und dumpf empfunden waren sie plötzlich klar und lebhaft, es hat richtig Spass gemacht damit Musik zu hören.
Zu deinem Link: Sicherlich eine (konservative) Alternative, wobei teurer und schwächer (in der Ausgangsleistung sowie im Wirkungsgrad, zum Vergleich: ein analoger Verstärker bewegt sich im Bereich von 50%-60%, ein digitaler erreicht knapp die 90%)
jogi59
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 08:56
Sind die Module von sure-electronics wirklich so schlecht?
Ich habe vor vielen Jahren, als die Tripath-Chips neu auf den Markt kamen, auch ein bischen damit herumgespielt. Das schöne an diesen war, daß sie genauso klangen wie gute normale Endstufen.
Wenn deine jetzt hörbar anders klingen, macht sure irgendetwas komplett falsch.
reallui
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 09:26
So kann man natürlich argumentieren, wenn man die Analogtechnik für das Maß der Dinge hält. (Wobei ich keinen Vergleich zu echtem High-End Equipment ziehen kann)
Mein Eindruck war ein weniger verwaschener, direkterer, knackigerer Sound
Sicherlich alles Geschmacksache. Ich habe für mich etwas neues entdeckt was mir sehr gut gefällt, und möchte gerne andere Musikliebhaber dazu animieren etwas neues auszuprobieren
WarriorsClan
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 15:16
Es gibt aber Unterschiede zwischen den Ganzen Tripath Chips! Die klassischen sind TA2020 und der TA2024 dazu gib´s im Forumbase ein Topic worüber ich auf die kleinen gekommen bin!
Habe den kleinen Sure TA2024C mit Orange leuchtenden Ring wie ich finde verdammt geile kleine Kiste^^ Da kann man ruhig Musik die ganze zeit im Hintergrund laufen lassen!
Ich habe da mal früher was Zusammengekratzt da kann man noch schauen was es für kleine Digi Amps es gibt!Klick
Aber die Boards von Sure selber hatte ich noch nicht daheim würde mich aber sehr interessieren da der kleine Sure nur 2x15Watt hat und bei den meisten Lautsprechern mindestens 20Watt empfohlen wird
Kay*
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 19:42
prinzipell bin ich bei dir,
aber ein altersschwacher Analoger kann auich schlecht sein
Toni_H._aus_St.k.
#10 erstellt: 26. Mai 2011, 11:31
Sorry das ich mich so einmische.
ich finde bei diesen Analog/Digital - gesprächen immer eines gleich.
das ist wie bei Motorräder mit lange gut bewärten Vergasser,und denn neuen Modellen die fast alle eine einspritzung haben.
Das klingt jetzt komisch wo es doch um klang geht,aber es ist ein meiner meinung nach guter vergleich.
die vergasser ( analog) gehen gut sind aber allgemein etwas träger und machen nicht immer genau auf den punkt was mann ihn sagt,was aber auch wieder seinen Reiz hatt.
der einspritzer ( Digital) kennt nur an und aus oder viel oder wenig einsprizen.
Ich wunder mich gerade das mann Digital-modul an einen Notebook-netzteil betreiben kann,oder hast du noch Kapazitäten zum glätten mit eingebaut?? das Netzteil basiert doch auf PWM und die endstufe auch,ist das gut ???
ich denke gerade daran als ich mein autoradio an ein pc-netzteil betrieben habe,dachte ich es explodiert gleich weil extreme störgeräuche da waren
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 26. Mai 2011, 11:34 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 26. Mai 2011, 18:08
pelowski
#12 erstellt: 27. Mai 2011, 10:47
Toni_H._aus_St.k. schrieb:
...,aber es ist ein meiner meinung nach guter vergleich...
dieser Vergleich ist genauso unsinnig, wie deine geradezu "schmerzhafte" Rechtschreibung.
Grüße - Manfred
Auk
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 18:23
Guten Abend an die Community,
nach monatelanger Arbeit ist nun mein Projekt so gut wie fertig und war so froh, als beim Testen alles funktionierte
Allerdings ist jetzt alles verschlossen und so gut wie fertig und das Lachen ist mir gerade vergangen
Verbaut sind:
- 2 X 50 Watt 6 Ohm Class D Audio Amplifier Board - TDA7492 von Surelectronics
- Digital Volume Control Kit
- Mean Well MW 24V 6.5A 150W
- Airport Express
- Bluetooth-Dongle
- 2 X Fountek (Dynavox) FW146 8Ohm
Es funktioniert eigentlich alles, solange die Lautstärke gering bleibt.
Ich versuche das Problem zu beschreiben:
1. Lautstärke am Tablet gering und am Verstärker per Volume Control Kit gering
-> keine Probleme
2. Nun wird am Tablet die Lautstärke aufgedreht. Insgesamt ist es trotzdem noch leise, da der Volume Control am Verstärker niedrig ist
-> knacken, rauschen zu hören
3. Am Tablet Lautstärke gering, am Verstärker per Volume Control aufdrehen
-> Knacken, Rauschen und ganz extremes Brummen
Dieses Brummgeräusch klingt so wie wenn ich an meinem Heimverstärker ein Doppecinch auf 3,5mm Klinke habe und das mit dem Finger berühre
Ich bin mit den Nerven fertig. Wisst ihr was das sein kann?
Immerhin will ich auch mal mehr als leise Musik hören.
€: Das beschrieben Problem tritt sowohl bei der Übertragung der Musik per Airplay (WiFi) als auch per Bluetooth auf.
[Beitrag von Auk am 15. Aug 2014, 18:31 bearbeitet]
Kay*
#14 erstellt: 16. Aug 2014, 20:00
anhand deiner Problembeschreibung kann man nur in der Luft stochern
braucht der 7492 keine sym. Versorgung?
wenn ja, macht das MeanWell ±24V ?
Auk
#15 erstellt: 16. Aug 2014, 21:34
Oh sorry, ich versuche mal mehr Input zu geben.
Das hier ist das Netzteil: MeanWell MW 24V 150W
Und hier der Verstärker: Sureelectronics 2x50W
Ich glaube mein Problem nennt man auch übersteuern? Zumindest das kratzen. Das folgende Brummen irritiert mich immer noch sehr.
Komisch ist allerdings, dass ich z.B. heute bei mittlerer Lautstärke 20 Minuten Musik hören konnte und dann plötzlich kam wieder aus dem nichts das extreme Brummen/Dröhnen.
[Beitrag von Auk am 16. Aug 2014, 21:34 bearbeitet]
Kay*
#16 erstellt: 17. Aug 2014, 20:14
da das Board single-supply versorgt wird,
sind insgesamt eine Handvoll Verbindungen zuüberprüfen
da China-Boards ungetestet verkauft werden,
so würde ich zumindest alle Lötstellen auf dem Board
genauestens mit 'ner Lupe kontrollieren
p.s.
"übersteuern" und brummen passen nicht zusammen.
Sieht eher nach einem Defekt aus
Auk
#17 erstellt: 18. Aug 2014, 07:08
Eigentlich sollten die Verbindungen in Ordnung sein, wenn ich normal, also bei geringer Lautstärke Musik hören kann. Oder schließt das eine das andere nicht aus?
Da ich mir seit Tagen den Kopf zerbreche, bin ich auf eine Idee gekommen.
Das Board besitzt zwei kleine Schalter um den Gain einzustellen.
Verstehe ich das richtig, dass der Gain je nach Quelle eingestellt werden muss?
Evtl. ist dieser zu hoch und deswegen kommt es zu meinen Fehlern?
Oder passt das nicht Zusammen?
Kay*
#18 erstellt: 18. Aug 2014, 18:36
wenn das eine Gain-Einstellung ist,
was hindert dich daran, es auszuprobieren?
p.s.
Gain und Brummen passen nicht zusammen
("übersteuern" und brummen passen nicht zusammen.)
[Beitrag von Kay* am 18. Aug 2014, 18:40 bearbeitet]
Auk
#19 erstellt: 18. Aug 2014, 21:08
Mich hindert daran, dass alles verschlossen und eingebaut ist^^
Ich versuche mal eine Tonaufnahme zu machen. Vielleicht verwende ich die falschen Begriffe zur Beschreibung.
Kay*
#20 erstellt: 19. Aug 2014, 15:15
wozu?
verwende deine Soundkarte, die kannste doch beliebig runterregeln.
Ggf. Sinus-Generator-SW verwenden
Auk
#21 erstellt: 19. Aug 2014, 16:31
Ich meinte eine Tonaufnahme von dem kratzen und brummen.
Vorher werde ich aber versuchen an die Gain-Schalter zu kommen, um diesen zu reduzieren.
Ich habe heute per Cinch-Stecker einen Radiowecker angeschlossen und hier konnte ich keine Probleme feststellen. Allerdings liegt an diesem sicherlich auch eine viel geringeren Outputspannung an, da der Ton um eignes leiser war. Deshalb war der hohe Gain notwendig und es kam zu keiner Störung....
Vielleicht verstehst du meinen Gedankengang
Kay*
#22 erstellt: 20. Aug 2014, 18:36
durchaus
Problem ist nur, dir, als ich denke mal Anfänger, eine Lösung zuofferieren
Ich hättre zunächst alle Gleichspannungen
- Netzteil
- Verstärkerausgang
geprüft, und hätte dann ein Oszi genommen
(Leider kannste nicht mit Soundkarte messen,
da bei dem Single-Supply-Board an jedem Ausgang
die halbe Versorgungsspannung anliegt!)
Auk
#23 erstellt: 21. Aug 2014, 13:58
Also heute habe ich die Kiste aufgemacht und konnte gerade so an die Schalter des Gains.
Ist nun auf das minimalste gestellt und die Kiste ist (wie erwartet) auch um einiges leiser....
Allerdings besteht das Problem weiterhin
Ich habe versucht das Problem festzuhalten. Kannst du dir bitte das Video anschauen?
Video vom kratzen bei niedriger Lautstärke und maximalem Output an der Quelle
Seltsam ist aber, dass es gerade bei diesem Lied so extrem ist und bei anderen eher kaum auffällt.
Bei der Übertragung vom Laptop kann ich das Problem nicht feststellen.
Ein Oszi steht mir nicht zur Verfügung.
Das Netzteil liefert dem Verstärker konstante 23,5V (laut Hand-Multimeter).
[Beitrag von Auk am 21. Aug 2014, 14:10 bearbeitet]
Kay*
#24 erstellt: 24. Aug 2014, 14:07
ich zitiere mich selbst:
wozu?
damit kannste die Übersteuerungsgrenze pi mal Daumen herausfinden.
(wenn bei geringen Laustärken bereits Verzerrungen zuhören sind,
stimmt an deinem Aufbau etwas nicht)
Sollte mit PC/Soundkarte brummen entstehen, bitte einen kleinen Widerstandwert
1..47 ohm in die Masse der Audio-Zuleitung einfügen (nur zum Testen)
Später bräuchte man einen Trenn-Übertrager.
Entsprechende Infos zum Thema,
brummen und Masseschleifen,
gerade auch mit Pc finden sich haufenweise im Netz
Auk
#25 erstellt: 30. Aug 2014, 07:38
Also mit der Übertragung vom Laptop habe ich keine Probleme und es scheint so, dass auch das Tablet und nun ohne Übersteuerung läuft
Never touch a running system
Jetzt werde ich es erst einmal so lassen und hoffe, dass es nicht wieder zu irgendwelchen Problemen kommt.
Vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung
Piljack
#26 erstellt: 17. Jun 2015, 10:47
Hi Kay, wir hatten es ja an andere Stelle über das Thema Chinaamps und deren Qualität, aber wie kommst du denn wieder auf diese pauschale Aussage:
Das trifft vielleicht auf irgendwelche Garatenlöter zu, die für 2,50 ihre Boards verramschen, aber nicht auf Sure, Zitat:
"Sure Electronics promise all PCB boards production strictly under the control of ISO9001. All components and parts are purchased from official distribution channels. All audio series products in our stock have passed burn-in test and function tests. All products meet standards of safety production, quality inspection and a variety of certificates can be provided as required."
Ich kenne ja deine Abneigung gegen chinesische Produkte, aber bitte nicht alles verteufeln.
Pille
Sure Electronics Class D Amplifier: Wahre Leistungen
thetommes am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  26 Beiträge
TAS5630 Amplifier Board von "SURE electronics"
Joker10367 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092
Piljack am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
Marantz D-Class Amplifier
Kay* am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
tda7492 SURE ELECTRONICS - CE Zulasdung?
Magnat^^ am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  14 Beiträge
Class D Amp rauscht
Malossi166 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  12 Beiträge
Sure JAB1/JAB2/JAB3 Boards und Zubehör
-DerSelberbauer- am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  9 Beiträge
Fertiges Modul vom TAS5611 Class-D Amplifier?
HardstyleJoni am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  13 Beiträge
Meanwell SNT + Class D
ghostd am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  7 Beiträge
Einschaltprobleme mit Class-D Endstufe
Jomothan am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDanielvak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.145
