HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gehäuse für Vorverstärker | |
Gehäuse für Vorverstärker+A -A |
mc-murphy
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 14:45 | |||
Guten Tag zusammen Ich habe einen simplen Vorverstärker mit OpAmps gebaut, welcher auch sehr gut funktioniert. Der Verstärker hat aber einen leichten Brumm, welcher ich mir durch das zu kleine Gehäuse erklären würde. Der Ringkerntrafo befindet sehr nahe an der Schaltung. An der Netzteilschaltung kann es nicht liegen (Grosse Siebkapazität, Spannungsregler, Folienkondensatoren, etc...). Die einzige Lösung sehe ich darin, ein grösseres Gehäuse zu nemen und alles übersichtlicher und vorallem den Trafo weiter weg aufzubauen. Das Problem liegt nun darin, dass ich momentan nicht wirklich viel Geld habe. Könnte ich auch ein Holzgehäuse für den Vorverstärker verwenden?, Natürlich alles Schutzisoliert. Oder gibt es da Probleme mit der Abschirmung? Ein Alugehäuse schirmt ja auch nicht gegen Elektromagnetische Strahlung ab. Oder kenn jemand von euch ein günstiges, gutes und funktionelles Gehäuse? Bis jetzt habe ich nur das hier gefunden: https://www.distrele...m/teko/385-18/300234 Wenn ich aber ebenso ein Holzgehäuse nemen könnte, würde mir alles viel leichter fallen. Vielen dank schonmal für eure Antworten... Gruss |
killersnake
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 16:25 | |||
Das ist nicht dein Ernst? Jeder Elektronikonlineversender hat Blecht und Kunststoffgehäuse im Programm.... |
mc-murphy
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 16:45 | |||
Ehh... Habe auch gerade gemerkt, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Ein Alugehäuse schirmt auch elektromagnetische Strahlung ab. Aber nur ein Stahlgehäuse schirmt ein Magnetisches Feld ab. Stimmt das so? Aber ist ein Abschirmendes Gehäuse bei einem Vorverstärker wichtig? [Beitrag von mc-murphy am 24. Jul 2011, 16:46 bearbeitet] |
killersnake
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 16:59 | |||
Was für Magnetfelder hast du zuhause?
Schaden tut es auf jeden Fall nicht. |
tiki
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 17:16 | |||
Hallo, grundsätzlich dominieren bei niedrigen Frequenzen (z.B. Netz) die magnetischen Anteile elmag. Felder, jedenfalls in Bezug auf die Abschirmung. Nur Eisen allein reicht hier aber nicht, der geschlossene Fluss in der richtigen Raumlage ist zur Abschirmung wichtig. Soll heißen, das Magnetfeld muss eine Chance haben, als magnetischer Fluss entlang des Gehäuses die abzuschirmende Baugruppe zu umwirbeln. Dazu reicht theoretisch schon ein Stahlzylinder, sofern er groß genug ist und eben die richtige Lage aufweist. |
mc-murphy
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 17:36 | |||
OK, dann werde ich wohl am besten irgendein Alu oder Blech Gehäuse kaufen und das Ganze mit Schutzisolation aufbauen. Ich werde wohl dieses Gehäuse nehmen. Es ist günstig und sieht schlicht aus: https://www.distrele...m/teko/385-18/300234 |
pelowski
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 10:52 | |||
Hallo, zuerst solltest du klären, woher der Brumm eigentlich kommt. 50HZ oder 100Hz? Masseschleife im VV oder Masseschleife mit angeschlossenen Geräten? Von der Stellung des LS-Reglers abhängig?... Ich bezweifele nämlich, dass da ein abschirmendes Gehäuse die Lösung ist. Grüße - Manfred |
Empfehlungen Brumm Vorverstärker Ausgang Anro1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 19 Beiträge |
Welcher Trafo? DC88 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Vorverstärker Kalimera am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
2 Vorverstärker an Symasym FireD am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker in Gehäuse verbauen hansolocg am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Siebkapazität in Endstufe erhöhen Caisa am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Trafo für einen STK 4192 niclas_1234 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 7 Beiträge |
12V Netzteilschaltung - funktioniert sie? LM324 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
230V Netzkabel IM GEHÄUSE verlegen Sal am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 14 Beiträge |
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker Essig am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.006
