HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereoanlage selber Löten | |
Stereoanlage selber Löten+A -A |
Bruzzzler89
19:31
erstellt: 09. Aug 2011, |
Hi, ich bin neu in dem Bereich Hifi und bin gerade dabei eine selbst gelötet Stereoanlage zu planen. Löten kann ich sehr gut nur leider fehlt mir (noch) das technische Verständnis einer Anlage dazu. Leider komm ich nicht ums selber löten herum weil die Anlage in einem PC Platz finden soll und ich dort leider Platzmäßig sehr eingeschränkt bin. Was ich mir vorgestellt habe ist eine Klangglich hochwertige Anlage für gute Zimmer Beschallung Angesteuert von einem Touch Display mit Controller. Für die Anlage ohne Netzteil,Laufwerk und Display/Controller stehen mir maximal 110mm x 80mm x 140mm (LxBxH)zur Verfügung. Hat jemand eine Idee wo ich vielleicht schon fertige Bau/Schaltpläne finde. Danke im Vorraus Bruzzzler89 [Beitrag von Bruzzzler89 am 09. Aug 2011, 19:41 bearbeitet] |
rebel4life
22:05
Kann man alles bauen sofern man es kann. Jedoch musst du für die Steuerung programmieren können, dann brauchst du digitale Potentiometer oder z.B. ein Motorpotentiometer. Kannst du C oder ASM? Das wären Programmiersprachen, die in dem Bereich gebräuchlich sind. Und das mit dem Löten lass ich mal im Raum stehen. Das übliche Bastlerlöten oder Schullöten ist KEIN Löten, sondern Kleben. So hart das auch klingen mag. PS: Das, was du willst gibt es bereits für ein paar Euro. Und das ganze in einem PC unterzubringen mag zwar toll klingen, aber EMV technisch ist das Murks, in nem PC hat man zig Einstrahlungen usw. MFG Johannes [Beitrag von rebel4life am 09. Aug 2011, 22:06 bearbeitet] |
uweda
03:17
erstellt: 10. Aug 2011, |
moin !!! " Und das mit dem Löten lass ich mal im Raum stehen. Das übliche Bastlerlöten oder Schullöten ist KEIN Löten, sondern Kleben. So hart das auch klingen mag. " kommt drauf an wie lange man schon geübt hat .... nach n paar jahren übung klebt da nix mehr . mfg |
uweda
03:46
moin !!! ich würde mir so ich noch keine ahnung habe nicht auch noch den platz einschränken . das mit dem display und dem controller lass mal zunächst außen vor ... du hast mit dem "rest" schon genug probleme . womit entwirfst / zeichnest du schaltpläne und layout´s ? hast du erfahrungen in diesem bereich ? mfg |
Transistorflüsterer
05:16
Irgendwelche Einstreuungen sind wohl noch das geringste Übel, bei den im PC rumfliegenden Frequenzen dürfte das übliche TDA...-Zeuchs keine nennenswerte Verstärkung mehr besitzen. Eher versaut einem die Masseführung im PC den Spaß, wenn man nicht gerade das Audiosignal galvanisch trennt. Da hört man dann alles - vom Gehäuselüfter, über die Grafikkarte bis zur Festplatte im LS. Dafür gibts dann den "Arme-Studenten-NF-Übertrager" (man nehme einen Ringkern-Printtrafo im Bereich 5-10 VA und widme die beiden 115-V-Primärwicklungen um...) Been there, done that. ![]() Grüße |
Bruzzzler89
21:43
erstellt: 13. Aug 2011, |
@rebel4life Habe einen Programmierer an der Hand der beide kann und ich kann auch ein wenig C. Zum Löten, ich habe im Prototypenbau für die Luft und Raumfahrt gelötet, glaube mir ich kann Löten ![]()
Und wo, fertig klingt immer gut. ![]() Ich denke EMV technisch kann ich das konstruktiv gut Abschirmen. @uweda Ansteuerung bzw Display ist kein Problem nur bei der Hardware der Stereoanlage haperts. Findest du/ihr 110mm x 80mm x 140mm (LxBxH) zu wenig Platz für mein Vorhaben? Beim Programm bin ich mir unschlüssig, bin gerade noch bei Solidworks mit AUCOTEC. Was empfiehlst du? Danke für eure Antworten |
Kay*
23:28
wenn ich nur wüsste, was eine Stereoanlage ist, bzw. was der TE darunter meint verstehen zumüssen? ![]() |
pelowski
01:10
erstellt: 14. Aug 2011, |
Unter einer Stereoanlage könnte man beispielsweise eine Zusammenstellung von: Stereoverstärker CD-Player Plattenspieler Tuner Lautsprecherboxen verstehen. Bei den etwas beengten Platzverhältnissen, ![]() die der TE angibt, bissel schwierig. ![]() Grüße - Manfred |
Mimamau
03:26
Vermutlich will er eine Endstufe im PC unterbringen. |
Bruzzzler89
08:15
Ich will eigentlich nur CD-Player, Tuner, Verstärker/Endstufe verbauen. Eine Kompaktstereoanlage quasi. Hab auch schon mal an ein Autoradio gedacht. Hochwertige Geräte liefern ja einen guten Klang. Eventuell muss halt dann noch ein verstärker hinzu. wie sehen das die Profis? [Beitrag von Bruzzzler89 am 14. Aug 2011, 08:17 bearbeitet] |
rebel4life
10:46
Da du es in den PC bauen willst, kannst du ja dein DVD Brenner oder was du da drin hast als CD Spieler nutzen. Hat zwar keine Ferbedienung, aber geht. ![]() Autoradio wäre jetzt eine fertige Lösung wie ich se vorhin schon erwähnt hab, denn das Teil läuft ja wunderbar mit den 12V ausm PC. MFG Johannes |
Kay*
12:30
du brauchst nur einen Verstärker. alles andere macht ein PC besser (z.B. digtales TV+Radio) und billiger |
Y-Kabel selber löten - Impedanzprobleme? Soligor am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
Verstärkerplatine 80 Watt kaufen oder selber löten Herr_Jemine am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 30 Beiträge |
Verstärker selbst löten HIFI_Neuling01 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 16 Beiträge |
VGA -> Chinch kabelpeitsche selbst löten rkrueger75 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Löten oder Stecken? wompat am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
löten von hohlbananas barfly0203 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 16 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche löten für Anfänger nexx am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 20 Beiträge |
verstärker löten Lehny am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.121
