HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 BR-Rohre sinnvoll? | |
2 BR-Rohre sinnvoll?+A -A |
JeveR
14:25
erstellt: 01. Jun 2004, |
Hallo, ich habe den Eminence LAB12 [ Daten siehe ![]() ![]() |
klingtgut
14:35
Hallo, ganz davon abgesehen das Du Dir bei der BR Länge eine Menge Probleme einhandelst(z.B.Strömungsgeräusche)wie möchtest Du die zwei dann unterbringen ? Ein Rohr in die Mitte und gut ist(warum muss es eigentlich immer BR sein ?) Viele Grüsse Volker |
qnorx
14:40
Ob Du Dich verrechnet hast oder nicht, kann Dir niemand sagen solange Du nicht sagst, was Du für eine Abstimmung gemacht hast. Aber: Wenn die Länge tatsächlich über 40cm und höher liegen sollte, kann ich Dir von BR Rohren abraten und zu Passivmembranen raten. Mit Rohren wirst Du Dir vermutlich Strömungsprobleme einhandeln (geschweige denn Paltzierungsprobleme). [edit] uppss... Volker war schneller [Beitrag von qnorx am 01. Jun 2004, 14:42 bearbeitet] |
JeveR
15:55
Hab bei LSPCad QB3/SQB3 und nen Box Q von 15 ausgewählt. Die Thiele-Small-Daten von der .PDF Datei..... 100L-Box - Gehäusewände - Verstärker - Box = ~ 89L wie berechnet... |
JeveR
15:57
Das Problem ist, bei 7cm Durchmesser zeigt er 19cm länge an. Bei 10cm Durchmesser 41.xxcm... |
das_n
15:59
ist doch logisch. das rohr mit dem größeren querschnitt muss halt auch länger werden um die gleiche tuningfrequenz zu erreichen. und weil ein 10cm-rohr ungefähr den doppelten querschnitt eines 7ers hat, muss es auch etwa doppelt so lang werden. |
JeveR
16:18
naja, scheisse. und jetzt ? 41 cm lange BR rohre sind nicht so wirklich der bringer... |
das_n
16:26
wie groß soll denn das gehäuse werden? wenns über 70l oder so sind ist das doch wohl unterzubringen. notfalls halt mit nem 90°-Winkel knicken |
JeveR
16:36
ist ein 50x50x50cm gehäuse. passen würde es wohl, aber hier wurde ja was von strömungsproblemen gesagt |
micha_D.
16:38
Oder den Reflexkanal in der Box mit einigen Mdf-Platten reinbauen.. Micha |
JeveR
16:41
Also ein BR-Rohr könnt ich wohl noch auf der Vorderseite unterbringen. 10cm Querschnitt und dann 42,8cm lang, na , wenn das mal gutgeht ![]() |
GZ_Caballero
16:47
Hallo ich habe auch grad nen Sub gebaut (2x 30er Chassis) Ist ein 180 liter GEhäuse geworden und habe 2 Br drin (10 Druchschnitt, 15cm lang) hört sich echt gut an! Also von den 40 cm BR würde ich dir abraten! Such dir ne passende Passivmembrane, aber dran denken eine die zu deinem Sub passt!!! ![]() |
bukowsky
16:51
kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die Berechnung stimmt. Wenn das Chassis speziell für ein 100-Liter-BR-Gehäuse gedacht ist, müsste doch ohne diese Klimmzüge (empfinde ein BR-Rohr in der Länge als extrem zu lang) eine Abstimmung drin sein. ![]() |
JeveR
16:55
Hmm... ich wüsste auch nicht was ich falsch gemacht habe, genau die Thiele-Small-Parameter von dem Ding genommen |
GZ_Caballero
16:59
Das mit den Br ist immer so eine Sache beim berechnen! Kommt meistens was sehr merkwürdiges raus! Passivmembrane oder ein improvisiertes Br! Mal rum probieren! >good luck |
JeveR
17:01
Problem ist: Das Gehäuse war ziemlich teuer, habs teilweise selbergebastelt aus gutem Holz und vom Tischler machen lassen, steckt viel Arbeit drin. Da experimentier ich ungerne dran rum..... |
JeveR
18:37
Hab jetzt mal mit der Formel bei Hifi-Wissen ausgerechnet, da kommt 204 L Bassreflex raus. Weiss aber nicht was die ,87 hinter dem Qts² zu bedeuten hat und in dem Artikel stand auch was von 100L ![]() siehe ![]() ich steig jetzt garnicht mehr durch... |
Mittenwiedergabe bei CB bzw. BR ? SoundSeeker am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 16 Beiträge |
Verstärker in Gehäuse verbauen hansolocg am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Bezugsquelle für Gehäuse ? Lawyer am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 19 Beiträge |
Standard-Gehäuse für Lautsprecherumschalter mssm am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 4 Beiträge |
Was beeinflusst die BR länge`? Fabian-1988 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Probleme bei Ruhestrom und Symmetrie (Mosfetendstufe) chris2178 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 12 Beiträge |
CD Player Gehäuse Maxix am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Welches Material für Gehäuse lord-of-fitness am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe Gehäuse Tobipg am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 26 Beiträge |
Gehäuse für Vorverstärker mc-murphy am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.858
