2.1 Verstärker im Auto Schaltplan wird benötigt
transporter1989
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 23:09
Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen vw passat c3 ein eigenes Projekt bauen.
Das vorhandene Radio hat kein Navi und pielt nichtmal MP3 CD's ab.
Ein neues würde mich über 800€ bei vw kosten bei ebay bereits ab 700€.
Alles schön und gut aber ich habe eine eigene Vorstellung zur Realisierung:
- Intel Atom Rechner ist bereits daheim und kann im Auto verbaut werden (maße:20x20).
-Ein Tocuscreen Monitor 7" wird bei ebay unter anderem demnächst gekauft.
-Auch ein adapter für die Stromversorgung ist vorhanden - brauche nichtmal auf 220v transformieren.
Lediglich das Problem mit dem Sound, der Rechner hat ja keinen verstärker verbaut.
Ich habe mir überlegt ein 2.1 System zu verbauen wegen dem Subwoofer im Koffer (doppelspuller, sprich pro Kanal 500Watt.diese Leistung brauche ich jedoch nicht da reichen schon 200Watt vollkommen aus.
Es müssen aber beide Kanäle angeschlossen werden da nur eine hälfte der Box dann läuft und somit der Lautsprecher aus dem Takt geraten kann.4 OHM pro Kananl momentan sind sie Parallel angeschlossen.)
Das weitere Problem wären die normalen Lautsprecher in der Tür eventuell parallel Anschließen aber dazu soll der Ohm Wert beachtet werden hinzukommen noch die hochtöner.
So gesehen habe ich vorne und hinten jeweils 2 normale Lautsprecher und 2 Hochtöner plus Subwoofer.
Eine digitale Steuerung der Lautstärke wäre vorteilhaft da diese knöpe an der gangschaltung montiert werden können:
sollte es nicht gehen muss ich mal bei vw nachfragen ob sie auch solche drehregler haben die ich nachrüsten kann was letzendlich aber auch die einfachere Variante wäre.
Desweiteren soll der vordere und hintere Bereich nach eigenen Vorgaben angepasst werden - das heißt wenn mal der Sound hinten etwas leiser werden muss ich ihn auch problemlos selbst leiser stellen kann ohne alle 8 boxen gleichzeitig zu steuern.
Diese Steuerung ist beim Subwoofer selblstverständlich!
Eine separate links und rechts Steuerung brauche ich nicht da es genauso am PC machen kann. Nur vorne und hinten sollte sein.
Das Mainboard hat keinen Subwooferausgang da werde ich anscheinend etwas brauchen dass mir die tiefen für den Subwoofer umwandelt?
Daheim habe ich eine Logitech z2300 Anlage stehen und werde diese mal in kürze ausbauen um nen klangtest im auto auszuführen und sollte mir keiner helfen können bei einer lösung dann kaufe ich mir das system nochmal und verbaue den verstärke schlimmsten fall im fahrzeug.
Meine Frage aber jetzt:
Welcher Verstärker bzw welche Bauteile würden sich dafür am besten eignen?
Hat jemand vielleicht einen fertigen Schaltplan zur Realisierung des Projektes?
Wie soll ich mit der Umwandlung des Stromes vorgehen? Soll ich von 12 auf 230 Volt wandeln oder von 12 auf 30-40 Volt...
wäre echt nett wenn einer eine Lösung hierfür hat.
Gruß Konstatnin
[Beitrag von transporter1989 am 19. Nov 2011, 23:13 bearbeitet]
Demented_are_go
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 21:39
Ich persönlich würde mich nach einer guten 4-Kanal-Endstufe fürs Auto umsehen. 2 Kanäle gebrückt für den Sub und 2 für das Frontsystem.
Dann brauchst du nur noch einen Preamp, welcher in der Kfz-Technik wohl in 98% aller Fälle im Radio integriert ist.
Den Gainregler des Amps würde ich nicht dafür nehmen da dieser ausschliesslich zum einpegeln gedacht ist. (vielleicht hilft in deinem Fall ein Poti mit Spannungsteiler zur Lautstärkeregelung)
ps: BLOSS KEIN LOGITECH-ZEUG ODER ÄHNLICHES VERBAUEN!!
die Teile laufen mit 12 Volt. Ein Auto auch solange der Motor aus ist. Mit laufenden Motor Regeln VW-Limas glaube ich zwischen 14,4=>14,7 Volt. Wenn du also dein Motor startest fängt die Feinsicherung oder irgend ein Widerstand an zu gluckern und brodeln.
pps: Car-Hifi-Endstufen haben in der Regel integrierte Hoch sowie Tiefpassfilter.
ppps: noch eine Sache: Was erwartest du aus klanglicher hinsicht? willst du etwas was nur Töne ausspuckt? Etwas, was richtig gut musik macht oder eine bumm-maschine...
[Beitrag von Demented_are_go am 21. Nov 2011, 22:01 bearbeitet]
Mimamau
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 23:45
Wenn du diese hübschen Knöpfe von VW haben willst, brauchst du vermutlich auch ein passendes Radio. Wenn du Glück hast, gibt es da ein günstiges ohne CD (nur Tape?) mit Aux-Eingang, an den du dann den PC anschließen könntest. Vielleicht gibt es auch Adapter für die VW-Knöpfe, um daran dann ein günstiges JVC, Sony o. ä. anzuschließen. Dahinter dann eine KFZ-Endstufe.
Wie schon mein Vorredner gesagt hat, verwende keine nicht-KFZ-Geräte. Der KFZ-Kram mit E-Zeichen muss Spitzen von 60V (und mehr) aushalten können!
Demented_are_go
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 10:22
Wegen ein extra-radio han ich auch überlegt aber ein regelbarer spannungsteiler sollte reichen. ist billiger und kompakter
mrlongie
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 17:07
Um eine Vorstellung zu bekommen, wie ein KFZ-Verstärker in etwa selber gebaut wird, schau dir bitte meine beiden Links in meiner Signatur an. Das größte Problem ist nicht der Verstärker, sondern dessen Stromversorgung, wenn man mehr als rund 20W haben möchte.
Mfg,
Markus
2.1 Verstärker
mh84 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  39 Beiträge
Verstärker für billiges 2.1-Projekt
Warf384# am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
Verstärker Schaltplan
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
Auto verstärker/endstufe
netranger am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  5 Beiträge
Verstärker für 2.1 System
ToJaMo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  29 Beiträge
Günstige 2.1 Verstärker Variante
ludilein am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Schaltplan für 80W-Verstärker?
Maxxtr0 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  10 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Hypex Monoblöcke, was wird benötigt?
sereal am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.702
