HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Messreihe zur Absorbtion von Mineralwolle | |
Messreihe zur Absorbtion von Mineralwolle+A -A |
Verrückter
#251 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:09 | |||||||
Hallo Richard, hast Du dazu Näheres? Bilder? Stefan |
Richrosc
#252 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:16 | |||||||
Hallo Stefan, noch nicht, werd dies aber beim nächsten Messen miterledigen. Gruß - Richard |
Verrückter
#253 erstellt: 09. Apr 2007, 12:51 | |||||||
Hallo Richard, kannst Du mal die Parameter benennen, die Du in Carma eingestellt hast. Danke Stefan P.S. Wann gibt es Messungen? |
Richrosc
#254 erstellt: 11. Apr 2007, 13:40 | |||||||
Hallo Verrückter, bin nur mehr selten im Forum, daher die lange Reaktionszeit. FFT-Size: 8192 Window: Blackman-Harris Slices: 100 Amplitude Range: -60db / Max: 0 Frequenzy Range Min: 20 / Max: 20000 Time Resilution Min: 0 / Max: je nach dem Unter Tools -> FFT-Setup -> FFT-Size = 32768 Unter Tools -> FFT-Setup -> Octave-Band-Smoothing = 1/3 Oktave Diese letzte Messung werde dann wohl am Wochenende vornehmen. Gruß - Richard |
elam
#255 erstellt: 28. Apr 2007, 15:57 | |||||||
Zum langen Ausschwingen im Tiefton: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=165&s=read |
Kay*
#256 erstellt: 01. Mai 2007, 16:31 | |||||||
Ja, Ja, die bösen Soundkarten. Habe ich jetzt 4 Seiten Thread gelesen und alle Messungen sind falsch? Äh, gibt es ein Gesetz, dass es verbietet, mal den Raum per Mess-Mikro/Verstärker/Kopfhörer abzuhören? Nein. Und was hört man dann? Ich kenne kein Elektret-Mikro/Vorverstärker das für RT60 bei 90dB in der Spitze geeignet wäre. 90dB-60dB macht 30dB für die "kleinen" Pegel. Davon mal abgesehen, wrr besitzt einen Raum der irgendwas um die 30dB Ruhepegel hat? (falls ja bitte beweisen, zu hören gibt's da nix, so bei tiefen Frequenzen und 30dB) Ach, und welchen Störabstand hat eine MLS-Messung? |
inthro
#257 erstellt: 01. Mai 2007, 18:35 | |||||||
Warum sollte das so schwer sein? Der HiFish misst leider erst ab 40 dB. Da ich bei laufendem Rechner (welcher damit die einzige Schallquelle wäre) keine Anzeige beim Fish habe, liegt der Ruhepegel damit unter 40 dB. Ich muss ziemlich nahe an den Rechner (ca 50 cm), damit ich die 40 dB messen kann. [Beitrag von inthro am 01. Mai 2007, 18:52 bearbeitet] |
Verrückter
#258 erstellt: 01. Mai 2007, 18:45 | |||||||
Schildere das doch mal näher...
Warum ist das ein Problem? Mal ganz davon abgesehen, könnte man auch RT30 messen und umrechnen.
Ich habe in meinem unbehandelten Raum bereits unter 30db.
Auch hier bitte mal näher schildern. Danke und Gruß Stefan |
Kay*
#259 erstellt: 01. Mai 2007, 21:36 | |||||||
Hallo Stefan,
Ist es ein grosses Problem, es einfach mal auszuprobieren, ernsthaft. Aber am besten raus mit dem Kopfhörer aus dem Raum.
unter 100Hz? wie gemessen? Wo wohnst du? Gibt's da noch Wohnungen?
Nach meiner Erfahrung haben Elektret-Mikros, alá MCE-2000 einen sehr schlechten Störabstand. Zur Aufnahme eines Drum-Kits ist es o.k., bei Sprachaufnahmen ist das Rauschen störend. Entsprechend sind Frequenzgangkurven kein Problem, insbesondere nicht im Nahfeld, aber ich verweigere mich damit eine RT60 bei den genannten Bedingungen zuglauben. Erst mit Kapseln von Sennheiser (KE4 53,50euro) wird's etwas glaubwürdiger, aber eine Messung in der Gegend von 30dB? Der Ersatzrauschpegel wird mit 27dBA (dBA!!) angegeben, entsprechend wäre der Störabstand lächerliche 3dB bei RT60, Bedingungen wie oben. (ELV behautet 58dB Geräuschspannungsabstand, wobei Sennheiser von einem Grenzschalldruck von 130dB bei 1% Klirr spricht) Gut, und das Rauschen einens VV kommt noch dazu.
Prinzipbedingt nimmt die Genauigkeit der Messung in Richtung tiefen Frequenzen ab, entsprechend verringert sich Störabstand. Oben steht, sampling 44k1Hz bei bei FFT-Size 32768 Abhilfe: mehrere Messungen mitteln, Messzeit verlängern/Sample Rate verkleinern RT30 verwenden Gruss Kay p.s. mein Posting bezog sich (auch) auf die Messprobleme [Beitrag von Kay* am 01. Mai 2007, 21:38 bearbeitet] |
Verrückter
#260 erstellt: 01. Mai 2007, 21:47 | |||||||
Man kann auch 100db - 40db messen... |
Richrosc
#261 erstellt: 02. Mai 2007, 11:55 | |||||||
Hallo, Hobbybox bietet bei der Nachhallmessung verschiedene Einstellungen. Hier kann eingestellt werden von ca. -10db bis -35db. Aus diesen Messungen wird dann die RT60 (nach Schröderkurve) abgeleitet. Die Probleme (große Nachhallzeiten auch bei Soundkartenmessungen) können möglicherweise auch auf nicht ausreichende Störabstände eines oder mehreren beteiligter Gerät, Geräte hindeuten. Wollte am Wochenende meine letzte Messung machen, inkl. Außenmessung. Leider zerbröselte es gleich am Anfang die Sicherungen meiner Hochtöner. Na ja, werde diese aller- allerletzte Messung nun vorauss. am Wochenende machen. Alle Kabel und Geräte liegen ja schon da und sind angestöpselt. Gruß - Richard |
Verrückter
#262 erstellt: 02. Mai 2007, 12:08 | |||||||
Hallo, bei dem MLSA Signal wird ja das eigentliche Messsignal in das "Rasuchen" eingebettet, so dass der Raum sich garnicht beruhigen muss... Oder habe ich da einen Denkfehler? Gruß Stefan P.S. Am Wochende bin ich mit meinem endlich fertigen (Außer Farbe) Dodekaeder im Hallraum und im RAR. Ich freu mich wie ein Schneekönig Dann kann endlich gemessen werden... [Beitrag von Verrückter am 02. Mai 2007, 12:09 bearbeitet] |
Kay*
#263 erstellt: 02. Mai 2007, 14:46 | |||||||
ja, aber mindestens zwei ;-) 1. ist die MLS ein exakt definiertes Signal, dass sich wie "Rauschen" anhört 2. der FFT ist es egal, was vorne reingeht, hinten fallen hübsche Bilder heraus Der Störspannungsabstand der Messumgebung fällt keineswegs heraus, wie könnte man sonst Störabstände und Verzerrungen messen? Stellt dir vor, du klatschst bei einer Messung in die Hände. Die Kurve wäre o.k., du kannst aber das Klatschen nicht vom Rest unterscheiden, es sei denn du vergleichst mit einer Kurve ohne Klatschen. Die andere Möglichkeit wäre ein Mittelung über mehre Messungen. Da würde dann 'eine' Messung mit Klatschen weniger ins Gewicht fallen. Genauso kann man dann auch in einer "lauten" Umgebung, z.B. Strassenverkehr, sinnvoll messen. Je grösser die Anzahl der Mittelungen, desto mehr fallen kurze [sorry, Korrektur] und nicht periodische Störungen heraus. 3. In der Akustik ist es durchaus von Bedeutung ein Messobjekt kräftig und lange genug mit einem Signal anzuregen. [Beitrag von Kay* am 02. Mai 2007, 15:23 bearbeitet] |
Verrückter
#264 erstellt: 02. Mai 2007, 14:51 | |||||||
Richrosc
#265 erstellt: 05. Mai 2007, 19:54 | |||||||
Hallo, meine hoffentlich letzte Messung mit Aussenmessung. Auf eine erneute Nachhallmessung habe ich verzichtet, da ich meinen LS keine weiteren 92db / 3 Meter Abstand zumuten will. http://www.schwab-kunststoff.de/hifi/letzte.jpg Man sieht, im Tieftonbereich läßt die Konstruktion den Schall gut durch, wie gewünscht. Gruß - Richard |
maximus
#266 erstellt: 12. Okt 2008, 01:54 | |||||||
Ähmm, ich störe ungerne bei dem Soundkartenproblem aber was hat sich bei Euch jetzt als "breitbandigstes" Dämm Material herauskristalisiert? Issover SSP 1 Bin gerade im Planungstadium für ein HK/Musik Raum. Vielen Dank Alfredo |
Mineralwolle Akustikdämmmatten Matze81479 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Absorbtion/Dämmung der Erstreflexion KonradBeck am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 24 Beiträge |
Absorbtion 250 HZ- 4000HZ visualXXX am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 9 Beiträge |
Verkleiden von Absorbern aus Mineralwolle meikii am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Seitiche Absorbtion in schwieriger Umgebung. Nimron am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Mineralwolle oder Pyramiden Noppenschaum? vitel09 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Raum in Raum Konzept - Absorbtion in Zwischenwand? woolfinator am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Absorbtion im Raum mit grosser Fensterfront kermit_der_frosch am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 35 Beiträge |
Monitorboxen auf Ständer gefüllt mit Mineralwolle ralphi007 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 4 Beiträge |
Absorber aus Mineralwolle, womit Faserflug unterbinden? cardoso81 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
