Dröhnen. Maßnahmen zur Bekämpfung ?
eLw00d
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 15:35
Hallo!
Ein guter Freund von mir besitzt einen Denon AVR 2106 und ein Teufel Theater 1.
Das hört sich alles in allem schon sehr genial an, wenn da nicht die blöde Raumakustik wäre...
Oftmals drohnt es unschön in den unteren Frequenzregionen und das kann einem das schönste Lied versauen.
Es sind nicht die absolut tiefsten Frequenzen die das hervorrufen.
Er hat ein Zimmer im Keller mit so einem komischen Korklaminat. Die Wände sind untapeziert und lediglich verputzt.
Raumgröße würde ich auf etwas über 20m² schätzen. Raumhöhe ein gutes Stück über 2m.
So sieht´s ungefähr aus:
Der subwoofer stand auch schonmal anders. Gedröhnt hat´s da aber auch.
Im übrigen ist´s nicht unbedingt von der Hörerposition abhängig ob man das Dröhnen wahrnimmt oder nicht.
Kann man dagegen was machen?
eLw00d
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 21:32
Hilft es wenn man einfach Dämmatten an die Wände knallt, Teppich auslegt oder sonstwas?
Towny
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 13:19
wenn nur die unteren Frequenzen (Bass, Oberbass) dröhnen, dann kannst du mit Dämmmatten nichts ausrichten...
wenn ich mir die (übrigens sehr schöne )Zeichnung so anschaue, dann würde ich als erstes probieren den Subwoofer von der Wand weg zustellen und offen in den Raum zustellen (z.B. rechts vor den Schreibtisch) damit er nicht so eingekeilt steht und genügend Platz zu den Wänden da ist...
noch ne Frage? Wo ist eigentlich der Hörplatz?
eLw00d
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 15:51
Vielen Dank für deine Antwort!
Schade, dass man mit Dämmmatten nichts machen kann.
Den subwoofer etwas freier zu positionieren ist ziemlich schwierig, weil er dann einfach im Weg steht. Aber das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren.
Mittlerweile sieht das Zimmer so aus:
Schreibtisch und Musikanlage/Fernsehtisch habe den Platz getauscht.
Akustik ist immer noch schlecht.
Towny
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 15:56
welche Einstellmöglichkeiten hat der Sub?
zieh den Sub mind. nen halben Meter von der Wand weg..sonst ist der Effekt der Gleiche wie bei der letzten Aufstellung
eLw00d
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 16:01
Soweit ich weiß kann man die Phase einstellen.
Der subwoofer hat die Bassreflexausgänge nach vorne, dachte deswegen sei die Aufstellung eher unkritisch.
Werden das aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Hoffentlich liegt´s "nur" daran.
Teufel sagt nur folgendes:
Zur Aufstellung der Subwoofers M 1200 SW:
Bei einer empfohlenen Trennfrequenz von 100 Hz ist der Standort des M 1200 SW frei wählbar. Als ideal hat sich oft eine Platzierung innerhalb der geraden Strecke zwischen den beiden Front-Satelliten erweisen. Es ist vorteilhaft, wenn der vordere Teil des Subwoofers (mit dem Frontgitter) in Richtung des Raumes frei abstrahlen kann und nicht direkt auf eine Wand gerichtet wird; falls doch, sollte der Mindestabstand zur Wand 20 Zentimeter betragen.
Oh, hab grad noch folgendes gefunden:
Die völlig neu entwickelte Class D-Endstufe besitzt eine aktive Entzerrung, die Ihnen die Wahl lässt zwischen maximaler Tiefe (25 Hz) und maximalem unverzerrten Pegel (45 Hz). So können Sie den Subwoofer optimal auf die jeweiligen Anforderungen, den persönlichen Geschmack sowie Ihren individuellen Raum und die dort vorherrschende Resonanzfrequenz einstellen.
VIelleicht kann man mit Einstellungen noch was rausholen. Ich kenn mich mit dem Ding nicht so gut aus , ist halt nicht meiner.
[Beitrag von eLw00d am 16. Jan 2007, 16:04 bearbeitet]
Towny
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 16:08
also die Frequenzen unter 80hz strahlen ja nicht mehr allein durch das Chassis bzw. die Bassreflexrohre ab sondern breiten sich kugelförmig vom Sub aus... d.h. wenn der direkt an der Wand steht hast du schon mal eine deutliche Verstärkung des Basses bedingt durch die Wandreflexionen...
also weg von der Wand...
eLw00d
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 16:11
Okay, wird heut Abend direkt mal getestet mit Porcupine Tree - Halo.
Das Lied hört sich echt grausam an...
Earl_Grey
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 16:17
Stell' den Sub einmal auf die Hörposition und gehe im Raum herum. Dort, wo es dann Deines Erachtens nach am "Besten" klingt, da stellst Du anschließend den Subwoofer hin. Damit läßt sich meist am Schnellsten der Kompromiss zwischen Klang und Wohnraumgestaltung finden.
Ach ja: Bei dem Test Subwoofer am Besten auf Abhör-Ohrhöhe positionieren und "Abhören" des Raums auf Wooferhöhe durchführen -> Viel Spaß beim Herumkrabbeln!
eLw00d
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 16:22
Ich glaube das wird lustig...
Danke für den Tip !
Towny
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 16:22
Ach ja: Bei dem Test Subwoofer am Besten auf Abhör-Ohrhöhe positionieren und "Abhören" des Raums auf Wooferhöhe durchführen -> Viel Spaß beim Herumkrabbeln! :prost
das ist natürlich die einfachste Variante
nur leider darf der Sub ja wie schon erwähnt nicht im Weg rumstehen... wird also schwierig, aber vielleicht kriegt er es ja irgendwie hin
eLw00d
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 16:34
Ja ich bin auch mal gespannt was dabei rauskommt.
Nich dass der sub nachher mitten im Raum aufgestellt werden will.
Towny
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 16:40
noch eine Frage: (es ist auf dem Foto vom Sub nicht zu sehen)... steht der Sub flach auf dem Boden oder steht er entkoppelt auf Spikes bzw. Füßen?
falls Ersteres der Fall ist: Spikes/Füße drunter
eLw00d
#14 erstellt: 16. Jan 2007, 16:42
Puh, das weiß ich grad nicht.
Gute Idee! Daran hatte ich noch garnicht gedacht...
edit: Subwoofer steht auf Gummifüßen.
[Beitrag von eLw00d am 16. Jan 2007, 18:50 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 17:55
Nur mal ne Frage:
Ist es sicher dass der Subwoofer der Übeltäter ist?
Bei mir dröhnten nämlich die Frontlautsprecher (genau gesagt nur
der, welcher im Eck steht).
Ich weiß ja nicht, wie tief die Satelliten runterkommen bzw.
Wo abgetrennt ist bzw. wo die Problem-Frequenz ist...
Günni
eLw00d
#16 erstellt: 18. Jan 2007, 18:05
Ne ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass er der subwoofer ist.
Getrennt wird bei 80 hz. Für mich klingt´s so, als sei die "Dröhn-Frequenz" darüber.
Wenn´s dröhnt, dann dröhnt´s übrigens auch überall. Es gibt da nicht irgendeine Position, wo´s besser klingt.
Mein Freund hatte bisher noch nicht die große Lust/Zeit zum testen.
Earl_Grey
#17 erstellt: 18. Jan 2007, 18:10
So? Na denn - Hier Eure nächsten Hausaufgaben: LF-Testsignale
Runterladen, Lesen, Machen ... dann sehen wir weiter
Towny
#18 erstellt: 18. Jan 2007, 18:10
macht doch mal den test... stell den sub einfach mal auf ganze leise...dröhnt es noch?
danach läßt du nur den Sub laufen...dröhnt es dann?
Guenniguenzbert
#19 erstellt: 18. Jan 2007, 18:26
LS auf Small? -> checken
G.
eLw00d
#20 erstellt: 21. Jan 2007, 01:53
Mit small / full haben wir schon rumexperimentiert...
Problem behoben!
Es waren die Frontlautsprecher die ungünstig im Regal platziert waren. Die brauchen einfach JEDE MENGE Luft und dann gibt´s garkein Dröhnen mehr!
Der sub verrichtet seine Arbeit optimal, auch wenn er ein wenig beengt zu stehen scheint. (Haben das natürlich auch gegengetestet)
Vielen Dank für eure Hilfe.
m.f.G. , René
Guenniguenzbert
#21 erstellt: 21. Jan 2007, 09:26
eLw00d schrieb:
Problem behoben!
Schön zu hören...
Günni
Bruche Hilfe Bekämpfung Von Raummoden
Holzhorn am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  8 Beiträge
Wieder einmal: Hilfe zur Bekämpfung von Raummoden gesucht
Guenniguenzbert am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  45 Beiträge
heftiges dröhnen
deivel am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  21 Beiträge
Boxen dröhnen!!!
BMWDaniel am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  23 Beiträge
Bass dröhnen
neb_lu am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
katatrophales dröhnen
tawanaut am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  3 Beiträge
Nahfeldmonitore dröhnen
*vincentvega* am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  14 Beiträge
Dröhnen Dachschräge
Mkemp am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  3 Beiträge
Welche Akustische Maßnahmen im 15qm Heimkino
Ice-online am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  24 Beiträge
Extremes dröhnen des Subwoofers
MalicT90 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
