HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » heftiges dröhnen | |
heftiges dröhnen+A -A |
deivel
17:22
erstellt: 15. Jul 2004, |
Hi, ich musste gerade ein wirklich heftiges dröhnen beim hören von Tito & Tarantula - After Dark feststellen. Ich bin jetzt etwas überfragt woher das kommt. Meine Bassreflexröhren sind mit stopfen dicht gemacht. Die LS stehen mit Spikes auf einer Betonplatte die wiederum auf styropourfüßen liegt. Es kommt einen unterschwelligem 55Hz Brummen nahe. Aufjedenfall stören weil man schon Angst hat, dass gleich sämtliche Bewohner im Umkreis von einem Kilometer angerannt kommen oder ein Elch das Brummen für ein Brunstschrei hält. Bei anderen Lieder ist mir das nie so aufgefallen, was aber wohl daran liegt, dass dort genau die Frequenz nicht sonderlich lange zu hören ist. Achja, meine Frage =) Wie kann ich das dröhnen beseitigen und die Lautsprecher trotzdem behalten. Nochwas vergessen. Mein Zimmer ist ungefähr 6m lang 4m breit und 3,3m hoch. Wenn ihr wollt kann ich n Foto machen um die Akustik besser einschätzen zu können. [Beitrag von deivel am 15. Jul 2004, 17:26 bearbeitet] |
stadtbusjack
17:34
Moin, vielleicht würde es helfen, die LS weiter aus den Ecken heraus zu ziehen. Wenn du ein Bisschen experimentierfreudig bist, könntest du, da es sich ja anscheinend um ein sehr schmalbandiges Phänomen handelt, mal mit einem Helmholzresonator rumexperimentieren. |
deivel
17:52
Ich glaube wenn ich die Ls noch weiter rausziehe fällt nachher noch einer drüber =) Und was ist ein Helmholzresonator ? Das das was mit auf den Kopf setzten zutun ? |
stadtbusjack
18:01
Moin, nein, auf den Kopf musst du dir nichts setzen ![]() Ein Helmholzresonator ist eine Art Bassfalle. Er ist, wenn man so will, ein Basreflexlautsprecher ohne Chassis. Näheres findest du hier: ![]() |
deivel
18:07
äh ja, wenn mir das auchnoch jemand ausrechnet, wär ich sehr dankbar =). Ich glaube ich bräcuhte Tage um zu verstehen wie ich damit die passenden Maße für meine Bedürfnisse ausrechnet |
stadtbusjack
18:11
Moin, kann ich morgen machen, ich hab schon zwei Bier getrunken und ich will nicht, dass du nachher alles unter 100Hz abschneidest ![]() |
deivel
18:17
Heureka, vielen Dank :) |
stadtbusjack
11:13
erstellt: 17. Jul 2004, |
Moin, hier habe ich ein Berechnungstool gefunden. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, als wenn wir jetzt für jedes mögliche Volumen die Resonanzfrequenz einzeln ausrechnen... ![]() Bei 32cm Kantenlänge, 2cm Rohrlänge (einfache 2cm MDF-Platte) und 5cm Rohrdurchmesser kommst du in etwa hin. |
**5000w_basemachine**
11:37
hi! Also es gibt 2 Gleichungen: c(schallgeschwindigeit)=Wellenlänge\T(Zeit für eine Schwingung) und f(frequenz)=1\T Damit kann man bei bastimmten frequenzen die wellenlänge ausrechnen:Wellenäge=c\f beif=55hz und 334m\s sind das 6,86m =>in deinem Raum bildet sich eine stehende welle.dh:die wele wird so reflektiert wie sie ankommt und addiert sich somit, wird also lauter.das ist das dröhnen bei dieser frequenz bei after dark, was ebenbei bemerkt ein sehr geiles lied ist:) Hoffe das hilft:die lautsprecher so stellen dass der Abstand ein anderer ist als 6m... |
deivel
14:18
eigentlich stehen die nur 1,75 meter auseinander Der Abstand zum Hörplatz beträgt ca 2,2m Und irgendwie kann ich mir gerade nicht denken wie ich aus einer Platte eine Röhre mache :o Und was ist MDF ? Ist das ein biegsammes material ? Muss ja eigentlich sein Am besten ich mach mal n Foto damit ihr euch das besser vorstellen könnt [Beitrag von deivel am 17. Jul 2004, 14:19 bearbeitet] |
deivel
14:32
hier die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() Achja, die namen der Bilder geben die Sichtweise an. Also der Name vomBett gibt an, dass die LS vom Bett aus gesehen werden. |
stadtbusjack
14:37
Moin,
MDF ist das Holz, aus dem man üblicherweise einen Helmholtzresonator baut. Das bekommst du in jedem Baumarkt. Die Röhre musst du auch nicht aus MDF formen, wenn sie 2cm lang ist. Es reicht einfach ein Loch im 2cm dicken MDF, damit hast du ja quasi eine 2cm lange Röhre. |
deivel
18:42
äh, ich weiß nicht wie ich das sagen soll ..... ich habe den den linken LS 2 cm weiter zum PC-Schreibtisch gezogen und komischerweise hat sich das dröhnen auf ein minimum reduziert ![]() |
stadtbusjack
18:49
Ja, die Akustik kann sich in der notwendigen Genauigkeit durchaus mit der Chirurgie messen ![]() |
deivel
19:18
tjo, hab mal sinustöne durchlaufen lassen. nicht ganz zufriedenstellend. Die Töne im kHz bereich klingen irgendwie unsauber und der 500Hz Bereich ist fast ausgelöscht. |
stadtbusjack
11:47
erstellt: 18. Jul 2004, |
Moin, probier einfach weiter mit der Aufstellung rum. Das kann zwar was dauern, bis du die optimale Aufstellung gefunden hast, aber es lohnt sich! |
deivel
20:22
erstellt: 19. Jul 2004, |
nachdem ich sogar n bissl möbelrücken probiert habe, habe ich sogar in Hotel California ganz neue abschnitte der Gitarre wahr genommen , leider können die niemals so stehen bleiben. Mal schaun was ich so an Raumkosmetik betreiben kann. Das Problem ist nur, dass es ja mein einziges Zimmer ist und ich es nicht voller Wolle oder so stopfen kann :) Ich glaube wenn ich mir später ne eigene Wohnung suche, dann hol ich mir ne 2 Zimmerwohnung, 1 Hörraum und ein Zimmer für den Rest =) |
stukkl
21:26
erstellt: 21. Jul 2004, |
Hallo @deivel: Schönes Zimmer mit sehr guter Einrichtung ![]() Bei Bild mit dem Fernseher auf dem eine Pflanze steht schmerzen meine Augen. So ne kleine niedliche Pflanze kann fürn so großen Fernseher wie du hast tödlich ausgehen. ![]() mfg Stefan |
deivel
22:39
den einen schmerzt es wenn se auf den LS steht, den anderen wenns aufn Fernseher steht ![]() Aber sei versichert, die steht dort nicht ohne vorkehrungen [Beitrag von deivel am 21. Jul 2004, 22:39 bearbeitet] |
Jazzy
13:12
erstellt: 23. Jul 2004, |
Hi! Du sitzt etwas zu dicht an der Wand! Faustformel: ein drittel oder ein fünftel der Raumlänge Abstand zur Wand. |
deivel
13:51
aber dann sitz ich bald in den Lautsprechern :| [Beitrag von deivel am 23. Jul 2004, 13:51 bearbeitet] |
Dumpfes Brummen/Dröhnen in der Wohnung PaulMuaddib am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 4 Beiträge |
Extremes dröhnen des Subwoofers MalicT90 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 17 Beiträge |
Nahfeldmonitore dröhnen *vincentvega* am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 14 Beiträge |
Boxen dröhnen!!! BMWDaniel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 23 Beiträge |
Lautsprecher dröhnen und "hallen" Dr.Hogan am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 27 Beiträge |
Dröhnen. Maßnahmen zur Bekämpfung ? eLw00d am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 21 Beiträge |
Dröhnen Dachschräge Mkemp am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 3 Beiträge |
Soundoptimierung wegen einseitigem dröhnen Hayabusa02 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 33 Beiträge |
katatrophales dröhnen tawanaut am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Dröhnen und Hall im Raum replix am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.097
