HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kleine Verbesserungen | |
Kleine Verbesserungen+A -A |
Freakkazoid
#1 erstellt: 13. Dez 2008, 22:43 | |
Hallo! Ich habe mir schon vor langer Zeit das Teufel M 90 gekauft und bin damit sehr zufrieden, da ich eigentlich nicht so oft Kino Abende mache etc. Also mit reicht diese Set voll und ganz. Was mich aber ein wenig stört, und dass kann selbst mit teueren Lautsprechern kaum behoben werden, ist die Raumakustig bzw der Hall. Die Rechte Wand und die Wand hinter dem Hörplatz sind eigentlich durch Vorhänge und Store gedämpft, zumindest war es vorher ohne die Dinger weit "halliger". Der Boden wird auch grossteils von einem dicken Teppich verdeckt. Jetzt wollte ich nochmal fragen, obs irgendwelche kleinen Hilfsmittel gibt, die den Hall etwas dämpfen, aber günstig sind und nicht übel aussehen?! Bzw würde auf einer "nackten Wand" es auch helfen, wenn ich einfach nur 3-5 Platten an die Wand hänge, die Dick und aus Stoff sind, oder muss die ganze Wand zugedeckt werden?! Ich habe ausserdem ein Foto gemacht, und wäre über jeden Verbesserungstip dankbar, leider weiss ich nicht genau, ob meine Lautsprecher richtig aufgestellt sind, oder ob das bei den eher günstigeren egal ist. Des weiteren habe ich ein extremes Bassloch in der mitte des Raumes, richtig wumen tuts nur, wenn ich den Kopf ca 0,5 m von der Wand entfernt habe. Gibts da vielleicht auch noch ein paar kleine Tips, damit es ein wenig besser wird?! EDIT: Achja, welche Einstellungen sollte der Subwoofer eigentlich haben?! Ich kann ja beim Reciever sowie beim Woofer selbst die Übergangsfrequenz einstellen, komischerweise klingt es anders, wenn ich beim Reciever zb 100 Hz einstelle und beim Woofer auf Max, als wenn ich ebim Woofer 100 Hz einstelle und beim Reciever auf Max?!?! Was ist da eiegtnlich die beste Einstellung?! Wohnzimmer Danke schon mal für alle Antworten! [Beitrag von Freakkazoid am 13. Dez 2008, 22:47 bearbeitet] |
rland79
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 12:18 | |
hallo! wenn du den nachhall dämpfen willst (was du solltest), dann reichen ein paar schaumstoffmatten an den kahlen wänden. komplett zupflatern muss du die nicht. das wäre zu viel des guten. du könntest auch noch dickere, schwere vorhänge (bühnenstoffe) nehmen. außerdem wären eine billige und v.a. toll aussehende alternative einige pflanzen! als absorber eignen sich nadelpflanzen (die also an die front, in die ecken und an die seitenwände) und als diffusoren eher dickblättrige, starke pflanzen (die eher im hörbereich). zum sub: die jetzige aufstellung (wennich richtig sehe links neben der tv-wand in der ecke) ist die denkbar ungünstigste! in raumecken (also bei wandnaher aufstellung) werden die raummoden maximal angeregt -> kein wunder, dass du ein großes bassloch in der mitte hast. am besten wäre ein aufstellung bei einem vietel der raumlänge und einem vietel der raumbreite. (bei einem 4x2m raum müsste der sub also 1m und 0,5m abstand von den wänden haben.) |
Akustikrechner: gelten Fenster/Vorhänge als Wand? Morgan06 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Schallschutz Boden und Wand cooll123 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Vorhänge White am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 10 Beiträge |
bw 604 - scharfe höhen, halliger raum hydro am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 26 Beiträge |
Akustische Maßnamen bei Wand hinter Hörplatz econsumer666 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 24 Beiträge |
Wand vor der Wand hangtreiber am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
Wand hinter dem Hörplatz akustisch optimieren tobias1304 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 21 Beiträge |
Basotect hinter DICKE vorhänge? -Christian- am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Wand 40cm hinter dem Kopf v_erich am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Schallschutz im Plattenbau durch Regal und Vorhänge? silence26 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.588
