Optimierung meines Heimkinos. Welche Geräte, welche Aufstellung, welche Kabel?
julee
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 18:15
Hallo zusammen,
ich habe hier viel gelesen, vieles war sehr hilfreich und vieles hat mich zum Nachdenken bewegt.
Letztendlich habe ich ein seit ein paar Wochen einen neuen TV und damit einige Probleme wegen der Aufstellung der Geräte bekommen. Deshalb wende ich mich an euch.
Es handelt sich um diesen Raum:
Nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich es mit Stift und Papier gezeichnet habe - ich war mir so sicher, dass alles so klappt, wie ich es will und es recht schnell geht.
Ich habe versucht, den Raum von oben darzustellen. Die 4 Wände habe ich nach aussen "umgeklappt". Ich hoffe, dass man es versteht. Wenn nicht bitte fragen!
Ihr seht 4 rote und ein blaues Feld. Die roten sind:
1. oben links: Terrarium. Das kann auf keinen Fall verrückt werden.
2. Mitte links: Kommode. Auf ihr steht aktuell der TV. Leider kann ich die Kommode nicht entfernen. DIe Frau des Hauses hängt daran und will die unter keinen Umständen abgeben. Leider. Ich kann es aber nicht ändern. Die Kommode kann aber woanders hingestellt werden und der TV muss auch nicht auf ihr stehen.
3. Mitte rechts: Sofa. Die Wand hinter dem Sofa ist braun gestrichen, das Sofa steht in einem weißen Rechteck. in diesem Rechteck hängt ein sehr großes Bild. Links und rechts neben dem Sofa sind auf 1,05 Metern jeweils ein Rear Speaker (Canton MX) an der Wand angebracht. Ich würde das Sofa umstellen, würde auch die Lautsprecher abschrauben und woanders montieren und die Wand neu streichen (wenn man das Sofa so, wie es aktuell steht, verschieben würde sähe es ja nicht mehr so toll aus, weil es dann teils im Braunen, teils im Weißen stünde).
4. Unten: Heizung. Die kann natürlich nirgendwo anders hin und sollte auch nicht zugestellt werden.
Das blau schraffierte ist das Fenster. Bei der Aufstellung des TVs sollte drauf geachtet werden, dass es den TV Betrieb nicht zu sehr behindert, weil manchmal auch tagsüber geschaut wird.
Neben diesen Einrichtungsgegenständen ist noch ein Couchtisch, ein Sessel und ein paar Kleinteile wie Lampen im Raum.
Nun geht es also an die Aufstellung der Geräte/der Möbel. Neben den oben aufgezählen Möbeln müssen noch:
TV: Sharp LC46X20E
AV-Receiver: Yamaha RX-V 750
DVD Player: Yamaha DVD-S 550
Sat Receiver: Hyundai HSS-740
Selbstbau Sub
Endstufe für den Selbstbausub: Onkyo TX-SV 535
Front Speakers: Canton Karat M70DC
Center: Canton Karat CM40
Anstehende Einkäufe 2009:
HTPC mit BlueRay (DVD PLayer kommt dann weg)
PS3 (evtl.)
Neuer Sat-Receiver mit HDMI (wenn das nicht über den HTPC läuft. Wenn der HTPC diese Aufgabe übernimmt kommt der Sat-Receiver weg).
Umschaltlösung für HDMI Signale, weil der Yamaha RX-V 750 keinen HDMI in/out hat
in den Raum. Die Endstufe für den Sub kann ruhig versteckt werden. Ich muss die nur sehr selten bedienen. Der Onkyo hat auch noch 2 eingebaute Endstufen, die ich noch verwenden könnte - es kann ein anderer Eingang, als der Sub Pre-out des Yamahas zugewiesen werden. Beispielsweise der "Presence" Kanal das Yamahas. Ich weiß nur nicht, was das bringt.
Der Selbstbau Sub ist ein Würfel mit knapp unter 60cm Kantenlänge. In 2 gegenüberliegeneden Seiten sind 2 30cm Subwoofer.
Zusätzlich zu den Bauteilen habe ich noch 5 Canton MX (2 sind aktuell als Rear Speaker im Einsatz), einen Canton Bandpass Sub AS-10 (ist total überflüssig, weil ich wirklich Bass genug habe) und 2 weitere Canton Karat M70DC, die verwendet werden können.
Es stellt sich die Frage, ob ich 5.1 (wenn man bei 2 bzw evtl 3 Subs von .1 sprechen kann), 6.1 oder 7.1 aufbauen soll.
Ich muss nicht zwangsläufig das zur Verfügng stehende Lautsprechermaterial benutzt werden. Ich würde auch noch 1, 2, 3 oder 4 (wenn Presence sinnvoll ist auch 6) CM40 (wenn es die noch gibt) oder sehr ähnlich aussehende Nachfolger kaufen. Es muss aber Canton sein und darf kein Designbruch entstehen. Für die Cm40 gibt es übrigens schöne Ständer von Canton, die ich dann auch kaufen würde. Auch wenn klanglich mit anderen Lautsprechern mehr möglich ist bin ich hier nicht für neues offen. Das ist meine einzige Einschränkung.
Wenn das alles geklärt ist stellen sich noch 2 Fragen:
1. Die Verkabelung.
Der Sat Receiver liefert das Bild aktuell per Scart an den TV. Der Ton beim TV ist deaktiviert. Leider hat der Sat Receiver kein HDMI.
Der DVD Player ist per YUV an den TV angeschlossen.
Der Ton von beiden geht digital an den Yamaha. Der Sub Pre-Out ist mit einem Y Kabel an den CD Eingang des Onkyo angeschlossen, der auf stereo steht und an die 2 Frontkanäle ist der Sub angeschlossen (an jeden Kanal 1 Sub).
Die Bild bzw Ton Kabel sind nicht die allerbilligsten, aber auch nicht die teuersten. Die Bild Kabel sind voll beschaltet (Scart) und relativ dick (YUV). Bilder kann ich bei Bedarf machen.
Das on screen Menu des Yamahas geht per S-VHS (heißt das so?) an den TV. Es wird aber nur selten genutzt und die Qualität ist da eher zweitrangig.
Als Lautsprecherkabel habe ich 2 mal 4mm² für die Front und den Center benutzt und 2 mal 2,5 mm² für die Rearspeaker.
Hier würde ich etwas Geld in die Hand nhemen und neues kaufen.
Die Karat M70DC beherrscht Bi-amping und Bi-wiring. Kann ich das mit dem Yamaha irgendwie realisieren bzw bringt es etwas?
Weiter wäre es interessant zu wissen, ob es sich lohnt, die Elektrogeräte einzeln an die Steckdose in der Wand anzuschliessen oder ob es auch per Mehrfach Dose geht. Die Steckdosen hängen ohnehin alle an einer Sicherung (eine Sicherung für dieses Zimmer).
Bringt es ausserdem etwas, die Geräte zu entkoppeln oder fest mit einem Rack zu verschrauben?
Sowohl die Front Lautsprecher, als auch der Sub kommen bald auf Granitplatten und ich überlege, alles weiß lackieren zu lassen (auch den Center). Sollte ich die Lautsprecher auf Spikes stellen oder Dämpfungsgummis verwenden oder aber eine Kombination aus beidem (z.B. Gummis zwischen den Lautsprechern und der Granitplatte und Spikes zwischen Granitplatte und Boden)?
Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Wenn doch fragt bitte. Auch wenn irgendetwas unklar ist. Ich möchte gerne eure Hilfe und bin gerne bereit, etwas dafür zu tun. Sei es in Form von weiteren Erklärungen, Fotos oder sonstigem.
Danke schonmal fürs Lesen!
Julee
Optimierung der Akustik meines Heimkinos
-HomeCinema- am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
7,5qm Aufstellung und Optimierung
demolux606 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  4 Beiträge
Raum"optimierung"/aufstellung (Studentenbude)
banane91 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  29 Beiträge
Subwoofer - Optimierung der Aufstellung durch die Höhe
Tyler_d1 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  21 Beiträge
Akustische Optimierung meines Zimmers
Dieter1337 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  11 Beiträge
Optimierung meiner Lautsprecher-Aufstellung möglich?
SivasLPH am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  19 Beiträge
Zwei Subwoofer: Welche Aufstellung vertreibt Raummoden?
dmkdmkdmk am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  16 Beiträge
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers
koiyama am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  92 Beiträge
Dämmung meines Heimkinos ?
Diditalo am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  14 Beiträge
Wandverkleidung meines neuen Heimkinos
stefan230576 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.703
