HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » An- oder apkoppeln ? | |
An- oder apkoppeln ?+A -A |
binobono
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 18:08 | |
Hab einen Eigenbau Monacor SPH 380 TC, Jetzt ist die Frage, an- oder abkoppeln Bin im Erdgeschoss auf Fließen, darunter die Haus Grundplatte. Zurzeit habbe ich dicke hohle Plastikfüße drunter... Was würde sich bei mir mehr lohnen, ich tendiere mehr zu ankoppeln, aber wie? ( P.S. möchte schon dass alles vibriert bzw. meisten dass sofa:D |
musikgott
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 18:22 | |
Hi binobono, auf so`nem Steinboden würde ich mal eine Waschmaschinenunterlage ausprobieren. Das sind dicke aus Gummigeflecht gemachte Matten, gibt`s für 10€onen im Baumarkt. gruß aus Bärentown Musikgott |
Used2Use
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 01:48 | |
Es wäre doch viel logischer den Sub zu beschweren, dabei koppelt man ihn zwar an, hat da aber den Vorteil des massiven Bodens - sollte eigendlich nicht stark mitschwingen. Entkoppelung ist ja nur ein Zugeständniss an schwingfreudige Böden, am besten ist immer noch wenn sowohl Sub als auch Boden massiv genug sind um nicht mitzuschwingen. Ist zumindest meine persönliche Meinung |
Sammo82
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 10:16 | |
Ich würde es mit Spikes versuchen und den Sub direkt auf den Boden stellen. [Beitrag von Sammo82 am 21. Mai 2010, 10:17 bearbeitet] |
binobono
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 13:48 | |
Also massiv isser (3cm MDF) wiegt ca 40-50kg. Ich les aber oft dass Spikes abkoppeln was ist jetzt richtig? |
Used2Use
#6 erstellt: 21. Mai 2010, 16:36 | |
Wie eine feste Verbindung wie ein Spike Entkoppeln soll wär da dann die Frage. Wer sich genau informiert wird feststellen, daß nur Lautsprecher mit Spikes entkoppelt werden können, alle anderen Geräte nur mit Gummipuffern. EDIT: Geräte im Sinne von Motoren, Waschmaschienen ect., Wobei man sich bei Plattenspielern auch nicht auf Spikes verlässt, die positive Wirkung wäre in dem Fall zu offensichtlich Die 50kg des Subs wollen erstmal bewegt werden, der Gegenspieler wäre die Membranmasse, von daher seh ich bei deiner Konstruktion sowieso keine argen Probleme. Wenn der Schwerpunkt des Subs mit dem Antriebsschwerpunkt zusammenfällt ergeben sich vorallem Kräfte parallel zum Boden, die werden ohnehin nicht übertragen. Außerdem müsste der Treiber deines Subs die volle Masse des Gehäuses bewegen. Bei Standboxen ergeben sich je nach Konstruktion noch Hebeleffekte die der Box das Vibrieren deutlich erleichtern. Wenn überhaupt würde ich den Sub beschweren, eine Steinplatte unter den Sub legen und für festen Stand sorgen. Allerdings erwarte ich in deinem Fall da keine Verbesserungen. Bei schwingungsanfälligen Böden kann man mit verschiedenen Gummipuffern experimentieren - die optimale Wirkung erreicht man nur wenn Masse und Elastizität zusammenpassen. Dabei geht man aber immer einen Kompromiss ein. Immerhin destabilisiert man das Gehäuse, der Gummipuffer hat alle Freiheitsgrade (das Problem entschärft man in dem Fall dann mit Massenträgheit). Vorallem bei massiven Fehlabstimmungen des "Stoßdämpfers" kann sich das System auch aufschaukeln. [Beitrag von Used2Use am 21. Mai 2010, 16:39 bearbeitet] |
Sammo82
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 19:03 | |
Also kann man nicht sagen, dass man mit Spikes generell ankoppelt? |
Used2Use
#8 erstellt: 21. Mai 2010, 20:53 | |
Sorry, beim ersten Satz fehlt ein Smiley Natürlich sind die Vibrationen von Boxen genauso zu behandeln wie alle anderen. |
binobono
#9 erstellt: 21. Mai 2010, 21:32 | |
Also ankoppeln, mit Spikes oder gibts alternativen? |
Neuburg
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 20:02 | |
Hallo zusammen! Ich habe eine Firma die gerade beginnt im HiFi Sektor Fuß zufassen. So ich habe einen Spike entwickelt der neutral ist gegenüber An bzw. Abkoppeln. (Im Sinne von Kegel Spike Spitze oben unten) Meine Erfahrung damit Räumlichkeit gesteigert Stimme Angenehmer (vorher Schreierei) Bass hat mehr Struktur Haben diese nur beim Cd Player getestet Rest kommt erst noch Hat sonst schon jemand Erfahrung mit Neutralen Spikes? Danke vorerst. [Beitrag von Neuburg am 01. Jun 2010, 20:08 bearbeitet] |
EironWolfen
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 12:33 | |
Hallo alle da draußen: Bin gerade bei selbigem Problem: ankoppeln, abkoppeln oder einfach akzeptieren, dass es scheppern kann beim Heimkino?!?!.. Bei mir im Wohnzimmer ist allerdings Laminat verlegt.. daher wollte ich eher abkoppeln.. Meine Idee war das sandwich-prinzip: Subwoofer -> Spikes -> Granitplatte -> Trittschalldämmung -> Boden Hat in der Beziehung schonmal jmnd Erfahrungen gemacht ??. Die Granitplatte hoffe ich als Ausschussware von einem Granitwerk in der Nähe beziehen zu können und die Trittschalldämmung bekomme ich günstig von einem Freund.. Daher wollte ich mir die Kosten von irgendwelchen 'special-hifi-gold-ultra-spezialgummi-absorben' sparen.. Vllt. hat ja jmnd. eine Meinung zu diesem Vorhaben.. wenns Müll is, kann ich mir das Geld nämlich trotzdem sparen :-) Der subwoofer wird übrigens gerade umgebaut-.. wiegt aber schon so seine 50kg. habe ich nie gewogen. lg Tobi |
Absorber an Decke - geklebt oder "freischwebend"? larola am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 12 Beiträge |
Teppich oder Akustik Platten an der Decke? Luckygti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
LS an die breite oder schmale Wand? stereoplay am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
LS an lange oder kurze Wand DerMicha am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Absorber oder Diffusor NeroNepolus81 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 70 Beiträge |
Deckenabsorber vollflächig oder durchbrochen? RM1955 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 37 Beiträge |
Deckensegel flach oder Pyramide? Olsen84 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 3 Beiträge |
Akustikschaumstoff oder anderes? MarekE. am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 9 Beiträge |
Nachhall reduzieren: Decke oder Wand? Johnsen2022 am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 25 Beiträge |
"Längswand" oder "Querwand" RonaldRheinMain am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
