HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lochplatten an der Decke | |
Lochplatten an der Decke+A -A |
Alligatorbirne
00:43
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Ich habe vor, die Decke und evtl. auch Teile der Wand mit Lochplatten auszurüsten. Typischerweise sind die Platten an der Decke an einer Blechprofilkonstrution befestigt, über den Platten bildet sich daher ein Raum mit der gleichen Grundfläche wie der Nutzraum darunter. Lässt die Wirkung der Platten nach, wenn die Platten zerteilt werden und einzeln auf einen Holzkasten gebaut werden (Siehe Bild) ? Die Grundfläche des Kasten ist 50x50cm, die Höhe 20m. ![]() Jede Platte hätte somit einen eigenen Raum. Das Verhältnis Lochvolumen und Raumvolumen bleibt fast gleich im Vergleich zur üblichen Montage. Sind bei dieser Montage Probleme mit der Wirkung zu erwarten? |
Marimaxxx
02:13
Hi Mir würde im fachhandel erzählt das die platten ohne dämmung dahinter garnichts bringen Werde die tage auch meine decke in angriff nehmen geplannt ist es so Ein fries von 80cm rundherum 10cm abgehängt hohlraum gedämmt mit isover akustik,in der mitte des raumes 3x3 meter mit Knauf cleneo akustik platten 20cm abgehängt auf diese platten 6 cm Steicoflex(ähnlich wie basotect nur billiger) [Beitrag von Marimaxxx am 11. Nov 2012, 02:14 bearbeitet] |
Alligatorbirne
02:31
Über die Lochplatte kommt natürlich ein Füllmaterial wie Glaswolle o.ä. Durch ein akustisch durchlässiges Fließ kann keine Wolle durch die Lochplatte rieseln. Ich vermute fast, dass Schaustoff an Stelle der Lochplatte effektiver ist. Kann dazu jemand etwas sagen? |
Jahresprogramm
11:20
Hi Alligatorbirne, die Lochplatte bewirkt nur, dass die höheren Frequenzen nicht so gut durch können bzw. reflektiert werden. So lässt die Wirkung der Absorption durch die Lochplatte bei höheren Frequenzen nach. Bei diesem Gebilde würde ich ca. 5-10kHz schätzen. Unter 5Khz ist fast kein Einfluss zu erwarten. Die Druckwellen gehen "fast" ungehindert durch und werden von der dahinterliegenden Mineralwolle absorbiert. ![]() Meiner Meinung nach spricht nichts gegen Einbau der gelochten Platte in ein Kasten. So Kannst Du die Kästen mit Abstand zu einander montieren und die Streuung und Absorption steuern. Grüße Alex PS: Ich habe die Lochplatten/Bleche genommen, weil ich den Hochtonbereich erst zum Schluss wohl dosiert dämmen will. Ansonsten ist der Hochton mit großflächigen Schaumstoff-Teilen viel zu schnell überdämpft. [Beitrag von Jahresprogramm am 11. Nov 2012, 12:59 bearbeitet] |
Alligatorbirne
14:15
Die Lochplatte besitzt bei 50x50cm 400 Quadratlöcher mit einer Kantenlänge von 1,2cm. Durch die Dicke von 1,2cm müsste sich ein Helmholtzresonator ergeben. Die Wirkung der Platte ist doch überraschend hoch, wenn man dem Hersteller glauben darf. ![]() Wenn ich die Decke mit 20 Kästen zuflaster sowie einen Teil der Wände halbiert sich die Nachhallzeit quasi ab 125 Hz. |
Jahresprogramm
14:47
Hi, das mit dem Helmholzresonator zweifle ich doch an. Währe das nur ein loch - dann währe was dran. Ansonsten wirken die vielen Löcher gegen das Prinzip des Helmis. Ja die Wirkung geht schon recht hoch. Jedoch werden ab einem geweissen zeitpunkt die Refelxionen zunehmen. Hast Du meine messung mal angeschaut? Bei mir ist auch eine Wirkung bis in die obersten Frequenzen zu sehen. Jedoch wird nur ein gewisser anteil geschluckt und der Rest reflektiert. Die Lochgröße bestimmt die Frequenz ab welcher reflektiert wird und der Anteil des Freien Querschnitts den Anteil der Reflexion.... Grüße Alex |
Alligatorbirne
01:51
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Ein Helmholtzresonator kann pro Volumen mehere Kanäle haben. Das, was ich mit der Lochplatte erreichen will, ist ein Grundtonabsorber. Lieb wäre mir ein Absobierungsgrad von 1 von 0-1000 Hz, darüber dann auf 0 abfallend. |
Alligatorbirne
20:52
erstellt: 18. Nov 2012, |||
So, ich habe mich mittlerweile für ein Vollprogramm Basotect entschieden. Ich werde in der 1. Stufe die komplette Decke sowie einen kleinen Teil der Wände ausrüsten, ich setze durchgängig die 10cm-Platten ein, welche eine umlaufende Fase haben, die Platten haben 50cm x 100cm Grundfläche und die besagten 10cm Stärke. An der Decke wird ein Kantholz befestigt, daran das Haltegeschirr und daran dann die Basotect-Platte: ![]() Das Geschirr ist extra einfach gehalten, damit ich es in erforderlicher Stückzahl leicht bauen kann. Es wird nachher von unten nicht sichtbar sein. Ich werde die Platten am Geschirr festkleben, der Rest wird miteinander verschraubt. Durch die drei Haltestreben dürfte die Platte nicht durchhängen können. Der Abstand zwischen Platte und Decke wird 20cm sein. Insgesamt verliert der Raum 30cm Höhe, 2,2m Resthöhe reichen mir aber aus, Worst Case kann ich durch die verstellbaren Gewindestangen sogar auf 30cm Abstand hochdrehen, quasi das Gewindefahrwerk der Raumakustik. Der Nachhall dürfte somit ab 250 Hz deutlich abnehmen, derzeit habe ich nur normalen Pyramiden-Schaumstoff ohne Abstand an den Wänden. Passende Halter für die Wand muss ich mir noch ausdenken, ich plane auch an der Wand min. 10cm Abstand ein, hier geht leider Nutzfläche des Raumes verloren. [Beitrag von Alligatorbirne am 18. Nov 2012, 20:55 bearbeitet] |
Jahresprogramm
23:20
Ohh, Vorsicht! Es hört sich eigentlich gut an, was Du vorhast. Jedoch ist der Hochton mit Basotec schnell überdämpft. Besonders wenn es großflächig eingesetzt wird. Lochplatten sind schon wesentlich besser für eine breit-bändige und und großflächige Dämpfung. Ich habe mit nur 3,6m² ca 10 cm starken Absorber in einem Raum mit ca. 20m² schon bald zuviel des Guten im Mitteltonbereich (in meinem Thread sind Messungen dargestellt). MMn eignet sich Basotec super für Dämpfung früher Refelxionen. Die Nachhallzeit sollte jedenfalls hochtonschonend eingestellt werden. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 18. Nov 2012, 23:22 bearbeitet] |
Alligatorbirne
00:54
erstellt: 19. Nov 2012, |||
Der Hochtonbereich macht mir auch etwas sorgen, aber die Lochplatten mit den Kästen an die Decke zu bringen, ist mir etwas zu heikel, lass da mal einen runterkommen. ![]() Ein Ass habe ich allerdings noch im Ärmel: Durch das Tragegeschirr könnte ich mit dünnen Gewindestangen die Basotect-Platte durchstechen und darunter ein dünnes Alu-Lochblech anbringen (mit schönen Schrauben natürlich). Da ich mit 1m Abstand Nahfeld höre, kann es passieren, dass der Hochton am Hörplatz kaum gemindert wird, immerhin strahlt die Hochton-Kalotte (der Rest der Box auch) sehr breit ab, selbst über 10kHz. [Beitrag von Alligatorbirne am 19. Nov 2012, 00:56 bearbeitet] |
Jahresprogramm
09:55
Hi, so-so, 1m Nahfeld ![]() Zum Thema Befestigungskonstruktion kann ich nur sagen, dass es es etwas aufwändig aus sieht. Basotec soll so stabil sein, dass es sich kaum verformt. Ich selbst habe aber noch keine Erfahrung mit Basotec. Hast Du mal eine abgehängte Akustikdecke mit den von dir angedachten Lochplatten in Erwähnung gezogen? Ich denke, dass der Aufwand mit der Akustikdecke der Basotecgeschichte ähnlich hoch sein wird. Die Wirkung der Akustikdecke ist aber eine ganz andere. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 20. Nov 2012, 01:20 bearbeitet] |
Amperlite
19:52
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Ich verstehe nicht, wie du auf die Idee mit den Kästen kommst und was gegen die "Blechprofilkonstruktion" spricht. Hinweis: Man kann eine Akustikdecke auch auf abgehängte Holzlatten aufbringen. Wenn du aber tatsächlich so stark (20 cm) abhängen willst, dann ist doch die "Blechprofilkonstruktion" die optimale Lösung. Schau dich mal auf den Seiten von Knauf und Isover um. Den Raumakustikrechner hast du ja bereits gefunden, dort kannst du mit den verschiedenen Platten/Abständen/Dämmungen spielen. |
Marimaxxx
01:16
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Hi Bin auch gerade dabei, hab 200 mm abgehäng ,dämmung ist drinne 60 mm steicoflex,morgen kommen die knauf Cleneo lochplatten dran gesamtfläche ca 10 qm ,mir gehts nur dadrum einwenig den nachhall rauszu bekommen mal sehn was es bringt |
Jahresprogramm
08:09
HI,
Wenn Dein Raum nicht viel Größer als 30m² ist, hast Du gute Chancen im Mittelton in der Studionorm zu landen. Noch 5-10m² schwere Vorhänge für den Hochton und Du hast ein super trockenen Raum. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 28. Nov 2012, 09:34 bearbeitet] |
Amperlite
13:58
Bei mir sind es von 32 m² etwa 20m² Akustikdecke. Leider hatte ich noch keine Möglichkeit, den Zustand vor dem Umbau messtechnisch zu erfassen. |
Jahresprogramm
14:13
Und nach dem Umbau? Grüße Alex |
Amperlite
14:40
Ist in Arbeit. Experimentiere gerade noch mit ![]() ![]() [Beitrag von Amperlite am 28. Nov 2012, 14:41 bearbeitet] |
Hosky
19:05
Fänd ich auch super interessant, da bei mir ein solches Projekt im Frühjahr ansteht - allerdings an der Wand hinter den LS, die Decke ist leider tabu ![]() |
Jahresprogramm
20:11
![]() ![]() Man sollte mit diesen Lochdecken aufpassen. Das kann schnell zu viel des Guten werden. Grüße Alex |
Marimaxxx
00:10
erstellt: 29. Nov 2012, |||
Mein raum wo ich diese akstikdecke eingezogen hab ist ca 18qm groß ,die front besteht aus einen vorgesetzten rigipswand(doppelbeplankt mit 100 mm isover akustik wolle gedämt)dr rest der decke 100mm abgehängt und mit mit 60mm isover akustik gedämmt den raum ist nach links offen noch weitere 20 qm Das fenster im hörraum bekommt 11 qm schwere vorhange ( im raum daneben auch nochmal weitere 12 qm ),neue polsterrundecke dazu noch einen 3x2 m langflorteppich. |
Vinylo
23:06
erstellt: 04. Jan 2018, |||
Was haltet Ihr davon, kann man das wagen? ![]() Ich hab die Absorber 2x eingegeben, weil der Knauf-Rechner immer nur 2cm Mineralwolle berücksichtigt (siehe unten im Text auf dem Bild). Im Prinzip habe ich vor, ca. 7 bis 10 cm abzuhängen und 5 cm Dämmmaterial einzubringen. [Beitrag von Vinylo am 04. Jan 2018, 23:08 bearbeitet] |
Akustikdecken/Lochplatten - Fehler vermeiden Vinylo am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
Bezugsquelle für Lochplatten Matze81479 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 9 Beiträge |
Akustikplatten (Lochplatten) als Deckenverkleidung - Erfahrung ? certhas am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Dämmung hinter Lochplatten larajan am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 8 Beiträge |
Lochplatten sind bestellt, Verarbeitung zu Absorbern unklar HDMANN am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 12 Beiträge |
Akustik Decke / Fugenlose MiniBlister am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle für Akustik-Lochplatten (Gips?)? xlupex am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Lochplatten als Umrandung - ja oder nein Kosta88 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 3 Beiträge |
Kombination aus Diffusor und Lochabsorber + Berechnung Lochplatten? Poison_Nuke am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 16 Beiträge |
Frage zu Berechnung des Absorptionsgrades Lochplatten SmoothR am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.361
