HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » HILFE ! Extremes Dröhnen Wharfedale Diamond 10.5 | |
HILFE ! Extremes Dröhnen Wharfedale Diamond 10.5+A -A |
*lacsap*
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 22:20 | |
Hallo, ich bin wirklich am verzweifeln... Ich bin vor ein paar Tagen von meinen 2-Wege LS auf eingespielte Wharfedale Diamond 10.5 umgestiegen. AVR Denon 2113. Die LS stehen wie die alten auch in den Ecken mit 25 cm Seitenabstand und 35 cm Abstand nach hinten. Mit dem für mich "neuen" 3-Wege Klang bin ich auch eigentlich sehr zufrieden. Bei manchen wenigen Liedern ließ sich jedoch ein kurzzeitiges geringes dröhnen im nun auch mal höhrbaren Bassbereich erahnen. Heute mittag hatte ich die Best Of von Seal eingelegt und bei Love's Divine gibt es wohl ab Minute 1:24 einen 3 sekündigen Tiefton der die Schwächen meines nichtquadratischen Raumes (35 qm Fliesen) schonungslos offenbart. Es hat so extrem und unangenehm gedröhnt, dass die Couch wackelte. Um auszuschließen das mit den LS etwas nicht stimmt habe ich mich mit den LS mitten in den Raum auf einen dicken Teppich in ein 1,5 m Stereodreieck gesetzt und der Klang war Perfekt. Kein Dröhnen wahrnehmbar. Nur ein sauberer trockener Bass. Ich habe mir dann aus den besagten unangenehmen 3 Sek. eine Dauerschleife gebastelt und versuche jetzt erfolglos seit knapp 2 Std alles mögliche um das Dröhnen am Hörplatz zu beseitigen. Ich habe die LS an jeder Position zwischen 5 und 40 cm Wandabstand gehabt. - Da war von leicht besser bis nicht aushaltbar alles bei. Socken in die Bassöfnungen gesteckt. - Kein Effekt. Mit und ohne Spikes. - Kein Effekt. Ich habe den kompletten boden mit Decken abgelegt. - Kein Effekt. An die Wände hinter und neben den LS Decken gehangen. - Kein Effekt. Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter und bin über jeden Tipp was ich, ohne professionelle Raumakustikmethoden, noch "auf die Schnelle" versuchen kann dankbar. [Beitrag von *lacsap* am 25. Jan 2013, 22:22 bearbeitet] |
FlexBen
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 23:01 | |
Gruß Ben |
*lacsap*
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 23:07 | |
Das Problem ist natürlich das die LS dann eventuell auf der Couch stehen würden, was natürlich als Bestandteil eines 5.1 Systems auch Suboptimal wäre Ich kenne mich mit den Moden nicht wirklich gut aus. Ich habe mir jetzt Sinustöne in 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Hz - je 30sek lang besorgt und diese mal im Raum getestet. An meinem Hörplatz ist es katastrophal bei 35 Hz, 50 Hz und ganz ok bei 80 Hz. Der rest geht. Wenn ich durch den Raum wander ergeben sich für mich völlig unsystematisch viele Stellen wo ich die Töne extrem bis hin zu fast gar nicht wahrnehm. Kann mir jemand erklären wie ich das zu deuten habe? Bzw. ist das Normal oder ist mein Raum einfach nur bescheiden was das betrifft? [Beitrag von *lacsap* am 25. Jan 2013, 23:57 bearbeitet] |
Buschel
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 22:07 | |
Kannst du eine Skizze vom Raum, den Maßen, der LS-Aufstellung und deiner Hörposition machen? Die 35 Hz und 50 Hz Überhohungen hören sich nach Moden von 5 m und 7 m Wandabstand an. Sitzt du evtl. mittig nahe an einer solchen 7-m-Wand? |
*lacsap*
#5 erstellt: 26. Jan 2013, 23:42 | |
Buschel
#6 erstellt: 27. Jan 2013, 01:10 | |
Die 35 Hz sollten zu den 4,7 m passen, du sitzt im Bereich des Maximums. Wenn du näher an die LS rückst, wird diese Mode schwächer. Bei den 50 Hz bin ich mir nicht ganz sicher. Das würde auf den Wandabstand links (Wand links vom Sofa) zu rechts (Wand rechts im Essbereich) passen, also etwa 7 m. Bei einer Hörposition weiter rechts (auch auf Höhe des Tischs) sollte das ebenfalls besser werden. Also etwa 0,5m nach rechts und 1m nach vorne. Du solltest die Bassreflexöffung auf jeden Fall fest verschließen. Ich weiß nicht warum das bei dir keine Wirkung hat.... In meinem Raum mache ich das bei meinen Lautsprechern auch, weil es ansonsten bei einigen Titeln zu Dröhnen kommt. Decken bringen bei so tiefen Frequenzen nichts. Bei den bei dir problematischen Frequenzen können die LS-Aufstellung, die Hörposition, große (!) Absorber und aktive System wie DSPs wirken. Zur Hörposition habe ich dir ja schon etwas geschrieben. Nun frage ich mich,ob du das Einmesssystem deines AVR benutzt? Das sollte ja Raummoden kompensieren können und wäre für dich wohl eine der einfachsten Alternativen. |
*lacsap*
#7 erstellt: 27. Jan 2013, 01:39 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Hab durch deine und andere Tipps schon eine wesentliche Verbesserung erzielt und werd mich die nächsten Tage weiter versuchen. |
Buschel
#8 erstellt: 27. Jan 2013, 01:54 | |
Berichte auf jeden Fall mal, was letztlich wirklich geholfen hat. Viel Erfolg noch! |
*lacsap*
#9 erstellt: 01. Feb 2013, 13:24 | |
Ich habe das Problem weitestgehend beseitigt. Ich habe die LS jetzt so weit wie möglich von den Wänden weggestellt und hinten mit schaumstoff verschlossen, die Zimmerpflanzen "günstiger" positioniert (bringt wahrscheinlich rein gar nichts) und einiges am AVR gestellt. Dank Audyssey Flat und einigen Bassbeschneidungsmethoden bin ich jetzt relativ zufrieden. Auch wenn der zu kräftige Bass bei manchen Stücken richtig Spaß gemacht hatte hört es sich jetzt wesentlich harmonischer an. |
Resonanzdämpfer für Wharfedale Diamond 10.5 Lennart[:) am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Extremes dröhnen des Subwoofers MalicT90 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 17 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.1 aufstellen Freezer2004 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Extremes Dröhnen vom Bass im ganzen Haus introlos2008 am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 15 Beiträge |
Lautsprecher dröhnen und "hallen" Dr.Hogan am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 27 Beiträge |
Richtige Einstellungen für Wharfedale Diamond 10.1 Schmeckis am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 6 Beiträge |
heftiges dröhnen deivel am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 21 Beiträge |
Boxen dröhnen!!! BMWDaniel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 23 Beiträge |
Bass dröhnen neb_lu am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
katatrophales dröhnen tawanaut am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.898
