HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Akustikplanung für Musik/Film vor dem Ba... | |
Hilfe bei Akustikplanung für Musik/Film vor dem Bau erbeten+A -A |
Lawyer
14:23
erstellt: 14. Sep 2013, |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Aktuell stecke ich in den Planungen für mein neues Wohnzimmer, welches diesmal gleich von Anfang an Akustisch optimiert werden soll. Jetzt erstmal der Ist-Zustand: Raum im ersten OG, knapp 6m breit, 6,75m lang, 2,5m Deckenhöhe. Dachschräge, Kamin und große Doppeltüre für Balkon vorhanden, siehe Zeichnung: ![]() Oben, wo die Strichpunkt-Linie ist, befindet sich die Dachschräge zur Raummitte hin. Rechts der Kamin, darunter die Eingangstüre. Gegenüber davon die Balkontüre, das linke Element ist die Türe, das rechte Element ein festes Fenster, Raumhoch, ca. 2m breit Unten, wo der kleine Strich die Linie teilt, befinden sich noch 2 Zimmer. Das linke davon wird wohl eine offene Küche, aber das hängt mit davon ab, ob sich das akustisch in den Griff bekommen lässt. Noch kurz zum Kamin, dieser ist etwa 33cm tief und 95cm lang/breit. Soviel zum Ist-Zustand. Jetzt zu dem, was ich geplant hatte/habe: Der Raum wird wohl der länge nach durch eine Trennwand "gekürzt", dort wo sich die Dachschräge befindet. Hintergrund ist, das ich dahinter Stauraum habe, eine gerade Wand zum befestigen des Fernsehers und die Kabel der Komponenten dahinter führen kann. Allerdings wird nicht die komplette Dachschräge durch das abtrennen wegfallen, sondern nur ein Stück. Die Wand wird ca. 1,3m von der Aussenwand entfernt sein, so das ich bei etwa 2m höhe der Wand rauskomme und der Raum wird dadurch etwa 5,45m lang, aber das ist nur ein grober Plan. Angedacht habe ich, die Wand aus Trockenbau zu erstellen, aber Ytong wäre auch kein Problem. Ich möchte in die Ecken Holzabsorber stellen, ähnlich diesen hier -> ![]() Das ist nur ein Beispiel, optisch würde ich gern in diese Richtung gehen, Aufstellung natürlich über die komplette Wandhöhe und 45° zu den Wänden. Daneben möchte ich eine Niesche in die Wand einbauen und dort jeweils Sirrah Diffusoren von R-T-F-S oder ähnlich anbringen. Also dort, wo die Lautsprecher mal davor stehen werden. Funktionieren die Diffusoren noch zuverlässig, wenn sie versenkt eingebaut werden oder nur, wenn sie sich auf der Wand befinden ? Als weitere Maßnahme möchte ich die Decke als Akustikdecke auslegen, sprich Lochplatten von Knauf oder ähnliches und darüber dann Steinwolle oder ähnliches. Alternativ dachte ich auch schon daran, die Decke mit Basotect zu verkleiden. Über der Steinwolle befindet sich aktuell ein Bretterboden. Müsste dieser später ganz oder teilweise weichen, damit er die Funktion der Decke nicht beeinflusst ? Ebenso soll die Türe etwas versetzt werden, damit auch dort die Absorber per 45° Methode angebracht werden können. Ob das bei der Küche möglich sein wird, muss sich noch zeigen. An der Rückwand werden, je nach dem was der Platz hergibt, Absorber oder Diffusoren angebracht. Weiterhin sind Absorber bzw, Diffusoren an den ersten Reflektionspunkten der Seitenwände für die Lautsprecher fest angedacht. Was ebenfalls noch möglich wäre ist, das man die Wand an der Schräge zu bestimmten Teilen noch mit Absorbern ausstatten kann. So, das ist jetzt erstmal ein ganz schöner Text, aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn noch etwas unklar ist oder Fragen offen sind, nur raus damit. Ach, falls es noch wichtig ist. Die Wand der Kaminseite ist Trockenbau in Ständerbauweise mit Steinwolle zwischen den Spanten, die Wand mit der Balkontüre ist normal gemauert und die Schräge ist noch unverkleidet, die Wände zu den beiden Zimmern unten in der Zeichnung werden Ytong. Ebenso kann ich die Decke noch etwas höher machen bei Bedarf, die Spanten die zu sehen sein würden, bekämen dann halt eine Verkleidung. Gruß Christian |
Lawyer
20:57
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hallo, hat keiner eine Idee, braucht ihr noch Infos oder sonst was ? Gruß Christian |
AVD
00:58
erstellt: 18. Sep 2013, |
Hi, ja der Text ist schon bisschen umständlich geschrieben. Mach mal ne Skizze mit Maßen. Und zeichne auch ein, wie du gedenkst deinen Raum einzurichten. ![]() [Beitrag von AVD am 18. Sep 2013, 00:59 bearbeitet] |
Lawyer
22:10
Hallo, hier mal eine kurze "Zeichnung" mit Sketchup, die ohne genaue Maße, Winkel oder sonstwas erstellt wurde. Sie dient nur der reinen veranschaulichung. ![]() So, jetzt mal kurz zu dem was geplant ist. Das gelbe etwas in der Mitte des Raumes soll ein Sofa darstellen. In seitlicher verlängerung nach rechts dann der graue Kamin, daneben die Eingangstüre. Was ich in den Ecken mit braun dargestellt habe, sollen die Absorber aus dem Link sein bzw. etwas ähnliches. Orange stellt die Lautsprecher dar. Dahinter an der geplanten Wand in der Schräge dann wieder 2 Absorber, mittig der Fernseher und darunter Platz für die Elektronik wie Player, Verstärker, etc. Was ich in den Nieschen mit weiß/rot eingezeichnet habe, soll die Sirrah Module von R-T-F-S darstellen, das an der rechten Wand ebenfalls. Das vorne rechts, wo die Person steht kein Absorber ist, war absicht. Ich weiß nämlich noch nicht, ob sich dort einer installieren lässt oder nicht. Bezüglich der Decke habe ich jetzt nichts eingezeichnet, ich denke, das ist klar was ich dort machen möchte. Macht das ganze soweit Sinn oder muss ich grundlegend etwas ändern ? Funktionieren die Sirrahs in den Nieschen oder müssen sie auf die plane Wand ? Macht es Sinn, den möglichst nach LEDE oder sonstwas aufzubauen, auch wen das nicht konsequent durchgezogen werden kann ? Edit: Was ich nicht eingezeichnet habe sind Diffusoren an der Rückwand, da hier ebenfalls noch nicht klar ist, was dort möglich ist. Gruß Christian [Beitrag von Lawyer am 18. Sep 2013, 22:11 bearbeitet] |
AVD
22:49
An der Front nur Absorber, keine Diffusoren. Vorne dead, hinten life. |
hilfe erbeten cubase96 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe erbeten! yoon am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Erste Messung Hilfe erbeten Steven_Mc_Towelie am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Schlafzimmer wird zu Heimstudio - Hilfe bei Akustikplanung Lasercode am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Akustikplanung im Raum Mönchengladbach mwiemikel am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Akustikplanung für Einrichtung von Wohnzimmerkino Big_Kahuna am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten tomduhli am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 48 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung 5.1 System erbeten! Airen am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe bei Akustik-Bau! skydragon73 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Akustikplanung im Betonkeller für ein Heimkino Trinitus am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 23 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.991
