HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Raumaktustikoptimierung | |
Hilfe bei Raumaktustikoptimierung+A -A |
sol_invictus
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 19:34 | |||||||||||||
Hallo Hifi-Forum, ich beschäftige mich jetzt seit einigen Wochen mit der Raumakustik meines Wohnzimmers zur Optimierung meines Stereosounds. Da dies nicht ganz trivial ist und ich in den nächsten Monaten und Jahren nicht unmengen an Lehrgeld zahlen möchte, wäre ich für jede Untestützung dankbar. Eine Beschreibung meines Stereosystems findet Ihr hier: (Thread wird gerade erstellt) Hier eine Skizze meines Raumes mit Seiten des Stereodreicks: Hier ein paar Bilder: Nun zu meinem Anliegen: Ich möchte Soundtechnisch alles aus dem System, bzw. Raum herausholen, was möglich ist. Im Moment gefällt mir der Sound schon recht gut, finde es mangelt allerdings an Tiefe im Klangbild. Breit ist das Bild allemal. Zudem macht sich bei bestimmten Frequenzen der Bass überproportional bemerkbar (Raummoden) und das Klangbild erscheint mir generell etwas unpräzise. Nun die Frage an Euch: Welche Maßnahmen würde mich beim Thema Aufwertung der Raumaktustik in die von mir gewollte Welt katapultieren (Absorber, Diffusoren, Teppich, Moltonvorhänge anderweitig platzieren)? Preislich gesehen bin ich zur Investition einiger hundert Euro nicht abgeneigt. Ach so: Die Moltonvorhänge sind auf der Skizze vermerkt, schon bestellt, aber noch nicht montiert, daher auch nicht auf den Bildern zu sehen. Welches Vorgehen ist Eurer Meinung nach im Sinnvollsten? Danke im Voraus für Eure Hilfe :-) [Beitrag von sol_invictus am 18. Jan 2014, 19:39 bearbeitet] |
Buschel
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 20:03 | |||||||||||||
Hallo und herzlich willkommen erst einmal. Wenn ich mir deine Aufstellung anschaue, fällt mir spontan auf, dass dein Hörplatz direkt vor der Rückwand zu sein scheint. Damit sitzt du im Maximum der Raummoden und kannst die Reflexionen durch die Rückwand nicht wirklich angehen. Außerdem ist die Aufstellung noch relativ unsymmetrisch, d.h. die linke Seitenwand bzw. Balkontür ist wesentlich näher als die rechte. Tipps von meiner Seit bzgl. Aufstellung:
Bzgl. Akustikelementen würde ich nur auf Basis deiner Fotos
sol_invictus
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 15:29 | |||||||||||||
Hallo, vielen Dank erstmal für die ausführliche Hilfe, ich bin immer wieder von der Kompetenz und der Hilfsbereitschaft des Forums überrascht :-) Auch wenn ich schon Ahne, dass mir hier ein Kampf mit meiner Lebensgefährtin bevor steht Zu Deinen Ausführungen noch ein paar Fragen meinerseits: zu 1. Größerer Abstand von der Rückwand ist soweit verstanden. Gibt es nach Euren Kenntnissen einen Mindestabstand welcher von der Hörposition zu den KEF R 700 einzuhalten ist? Dies wäre dann ein weiterer limitierender Faktor. zu 2. Ist soweit ebenfalls verstanden. In wie weit spielen Abstände der LS zu weiteren Möbelstücken, wie Sideboard, Verstärker, etc. eine Rolle? zu 3. Macht die Fensterfront wirklich so viel aus? Ich habe extra den von KEF empfohlenen Mindestabstand von 1m eingehalten. Das Bett und den Tisch möchte ich zwingend so stehen lassen. Eine 180° Drehung wäre dennoch möglich und auch besser hinsichtlich eines geschaffenen Durchgangs hinter dem Sofa zur Balkontüre. Thema Akustikelemente: zu 1. Denkst Du hier an die geplanten Moltonvorhänge oder hättest Du hier auch andere im Sinn? Der Molton war eigentlich auch aus optischen Gründen des Kinofeelings für rechts und links neben dem Plasma (1m Breite) geplant. Würdet Ihr mir hiervon abraten? Die Absorber könnten ja immer noch dahinter angebracht werden... zu 2 und 3. Könntet Ihr mir hier passende Produkte empfehlen (Größe, Qualität, Preis)? 4. Wir möchten uns sowieso einen neuen Teppich zulegen, der ggf. den ganzen Wohnzimmerbereich bedeckt (Perserteppich 4x3m). Wäre das zu empfehlen oder sollte wirklich nur der Bereich vor den Lautsprechern bedeckt werden? Als Sockel für die LS sind bereits Granitplatten bestellt, welche mittels Spikes angekoppelt werden. Macht es Sinn, die Platten auf den Teppich zu stellen? Fragen über Fragen... |
Buschel
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 15:54 | |||||||||||||
Schon mal gut. Nur als Idee: Bei uns ist das Sofa um etwa 30 cm von der Wand abgerückt, dafür wurde hinter dem Sofa jetzt ein schmales IKEA-Regal über fast die gesamte Sofabreite und leicht unter der Sofalehnenhöhe angebracht. Damit bekommt man eine perfekte Ablage. Ich würde bei Standlautsprechern aus dem Bauch heraus einen Abstand von 2-2,5 m zum Lautsprecher nicht unterschreiten.
Das sollte nur eine Rolle spielen, wenn es dadurch zu weiteren frühen Reflexionen kommt. Bei deiner Aufstellung, bei der ja die Lautsprecher vor dem Hifi-Equipment stehen, sehe ich kein Problem.
Ja, die Reflexionen an Glas oder auch glatt verputzter Wand sind sehr stark. Solche Reflexionspunkte sollten mMn unbedingt behandelt werden. Versuch erst einmal umzustellen, dann zu hören und mache nochmal ein Update deiner Raumzeichnung.
Molton wäre als Vorhang wohl ideal. Aus optischen Gründen kannst du aber auch gerne anderen (schweren) Stoff mit viel Faltenwurf nehmen. Das Leben ist ein Kompromiss.
Natürlich kannst du die Absorber einfach hinter dem Molton anbringen. Das ist eher eine Frage der Optik -- ich persönlich bevorzuge mit Stoff bespannte (farbige) Absorber, die man durchaus als Designelement einsetzen kann (Foto, Bauvorschlag).
Gute Erfahrungen habe ich mit Basotect gemacht (100x50 cm mit 7-10 cm Stärke). Diese dann auf eine Holzplatte kleben und mit dem Stoff der Wahl bespannen. Dabei kannst du deine Lebensgefährtin übrigens bestens mit einbinden und ihr die Optik überlassen -- damit verringerst du den Widerstand. In diesem Fall kannst du graue Basotectplatten nehmen, die um einiges günstiger sind als die weißen.
Nimm einen dicken flauschigen Teppich, der den Bereich zwischen Hörplatz und den Lautsprechern abdeckt. Die Lautsprecher und Platten brauchst du nicht auf den Teppich zu stellen. |
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers koiyama am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 92 Beiträge |
Neugestaltung meines Wohnzimmers - zugunsten besserer Akustik? roho_22 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
Akustische Optimierung meines Zimmers Dieter1337 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 11 Beiträge |
Akustikoptimierung meines Wohnzimmers - Bericht mit Bildern Hosky am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 26 Beiträge |
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten tomduhli am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 48 Beiträge |
Raumakustik bei Neugestaltung meines Zimmers! Audio-Video-Disco am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Unterstützung zur Optimierung meines Musikzimmers zimmerma am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 36 Beiträge |
Beratung zur Raumakustik meines Arbeitszimmers chiptune am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 7 Beiträge |
Akustische Anpassung meines Hörraumes Crysis777 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 7 Beiträge |
Optimierung der Akustik meines Heimkinos -HomeCinema- am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.960
