HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Vorstellung meines Raumes, suche Tipps zur Akustik... | |
Vorstellung meines Raumes, suche Tipps zur Akustik verbesserung.+A -A |
Faceless-
#1 erstellt: 24. Apr 2014, 22:53 | |||||||
Hallo Liebes Forum. in letzter Zeit interessiert mich das Thema Raumakustik sehr, da man hier, ohne großen Finanziellen Aufwand das meiste aus dem Klang heraushohlen kann. Für einen jungen Student eine tolle Sache. Meine Lautsprecher sind seit langem zwei "Mikro Hörner" bestückt mit zwei Fostex fe103. Als Tieftonunterstützung habe ich den Hornsub40. Die MikroHörner werden aber in zukunft durch zwei Tafals ausgetauscht. Mein Raum ist 4,6m lang, 3,55m Breit (mit Dachschräge ab 1meter höhe und 2,35m hoch. Wie man schon an den Maßen erkennen kann habe ich eine hartnäckige Mode bei 37hz und 74hz. Nämlich die erste Raummode für die lange Seite des Raumes und leider sitzt die erste harmonische der Raumlänge auch noch bei der ersten Raummode der Raumhöhe. Welches mir im Bassbereich eine Lange Nachhallzeit beschert. Die Mikro Hörner sind an der Wand befestigt und ordentlich auf den Hörer ausgerichtet. Für den Sub wurde durch herumschieben und messen eine Position gefunden welche die erst Raummode gering hält, dafür die zweite stärker anregt, aber durch geschickte Wahl des Hörplatzes ist diese dort nicht stark ausgeprägt. Im Raum befinden sich NOCH keine speziell Akustik verbessernden Objekte, dafür aber alles mögliche an Einrichtung. Bett, Stühle, Schränke, Regale, Tepich. Und hier noch Messungen mit Carma4: Frequenzgang geglättet Frequenzgang Ohne Carma4 octavenglättung Nachhall Wasserfall Breitband Wasserfall Bass, vor subwoofer rücken Wasserfall Bass, nach subwoofer rücken So nach dieser Vorstellung habe ich auch schon Fragen bzgl. verbesserung. 1. Ich habe wenn ich in die Hände klatsche ein Flatterecho, wie kommt dieses zustande, und wie kann ich dagegen vorgehen ? 2. Der Subwoofer ist sehr groß, und hat eine große Öffnung. Wenn es jetzt heißt : "stelle den subwoofer nach XY, ist es dann wichtig das die Mitte des Hornmundes dort steht, oder die Position der Membran, oder eine ecke des Subwoofers. Hornsub40 1*1*0,4m. 3. Die Nachhalzeit in Carma4, ist das RT60 oder RT30 ? Ist diese in Ordnung oder muss ich den Raum bedämpfen ? 4. Ich würde gerne nach LEDE den Raum optimieren. Das würde konkret bedeuten das ich Absorber an stellen hänge, wo Reflexionen angenommen werden. Ist das Sinnvoll oder überdämpfe ich den Raum dann ? Im bereich um die Lautsprecher und an den Seitenwänden habe ich genügen Platz dafür. Welche Material für DIY Absorber würdet ihr empfehlen? Rockwoll Sonorock? Welches davon genau? 5. Laut Wasserfall hab ein 50Hz brummen, welches ich aber nicht höre? Was kann das sein? Mikrofon ist am Pc angeschlossen, vllt hat es damit zu tun. 6. Fällt euch etwas sehr negatives auf, welches ich versuchen sollte zu ändern? Ich würde mich über ein Paar antworten/Tipps anregungen sehr freuen. Grüße Arthur [Beitrag von Faceless- am 24. Apr 2014, 22:54 bearbeitet] |
Buschel
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 08:03 | |||||||
Hallo Arthur, zu ein paar deiner Fragen kann ich dir Antworten geben.
Das sind akustisch wirksame Elemente. Die Nachhallzeit sieht dementsprechend bis auf den Bass auch schon sehr ordentlich aus.
Flatterechos entstehen, wenn Schall mehrfach zwischen parallelen und gegenüber stehenden Wänden reflektiert wird. In deinem Fall also z.B. zwischen aus Hörpositition gesehen linker/rechter und vorderer/hinterer Wand oder auch Decke/Boden, Schreibtisch/Decke. Mir ist auf Basis der Skizze allerdings nicht klar, wie die Dachschrägen verlaufen... Du kannst die verdächtigen Flächen zur Probe mit Stuhlauflagen, Decken, o.ä. belegen oder behängen und den Klatschtest wiederholen. Dadurch solltest recht schnell die problematischen Stellen finden.
CARMA zeigt RT30 (und auch RT20 und RT10). RT30 entspricht vom Wert her RT60, wird allerdings aus einem einer 30 dB-Absenkung heraus extrapoliert, weil der real mögliche Dynamikbereich die für RT60 notwendigen 60 dB üblicherweise nicht erreicht. Ein normaler Raum hat etwa 30-40 dBC Grundpegel, das Testsignal wird mit etwa 85 dBC angespielt.
Dein Raum hat generell schon eine geringe Nachhallzeit, problematisch ist nur der Bass. Von daher würde ich nicht zu viel weiteres Material einbringen, sondern nur an Stellen, die zu starken Erstreflexionen oder Flatterechos führen. Bzgl. der Reflexionen solltest zunächst über CARMA ermitteln, welche starken Reflexionen du überhaupt hast. Dazu die ETC nehmen und in den Bereich 0 bis -20 dB, 0 bis 30 ms zoomen. Alle starken Peaks über -20 dB solltest du dir bzgl. deren Verzögerung und potentiellem Ausbreitungsweg anschauen. Die potentiellen Reflexionspunkte dann zunächst mit Kissen bedecken und zur Bestätigung nachmessen. Als Material für die Erstreflexionen würde ich an deiner Stelle wohl Basotectreste kaufen und die mit Stoff bespannt an die entsprechenden Stellen bringen. Soweit erstmal von meiner Seite, Andree |
Verbesserung Akustik Der_Eld am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 5 Beiträge |
Verbesserung der Akustik durch EQ schwerdy am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Tipps für Akustik Wohnzimmerkino Ballino am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 19 Beiträge |
Verbesserung der Akustik Denni-e am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 61 Beiträge |
Akustik-Verbesserung mit WAF boomboomboris am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Tipps zur Akustik mit Dachschräge Marvin94 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
Kellerraum/Kino Fragen zur Umsetzung/Tipps/Akustik Master-IF am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 8 Beiträge |
frage zur akustik in meinem raum olafcm am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Tipps für den Grundton? subraumverzerrung am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 72 Beiträge |
Akustik meines Hörraums - mit Zeichnung P3lle am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.988
