HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verbesserung der Akustik durch EQ | |
Verbesserung der Akustik durch EQ+A -A |
schwerdy
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 17:22 | |
Was haltet ihr davon, die Akustik eines schlecht klingenden Raumes mit einem EQ (zumindest teilweise) zu kompensieren? Auto-Q im Behringer ist sicherlich ganz nett, allerdings sind die Raummoden bei mir so schmalbandig, dass ich Angst habe, mit einem 31-Band EQ mehr zu versauen als zu verbessern. Was haltet ihr davon? |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 18:07 | |
von der Theorie habe ich das auch mal überlegt, aber wie du schon befürchtest: Selbst ein 31Band EQ verändert noch zu große Spektren, um dabei einen "zackenförmigen" Frequenzverlauf zu verbessern. Weil wenn der EQ 31 Bänder hat, dann hebt er z.B. bei 63Hz nicht nur die 63Hz selbst an, sondern eine Wellenförmigen Bereich von ca. 54Hz bis 75Hz. Wenn du bei 160Hz anheben willst, dann passiert das sogar im Bereich von 135Hz bis 187Hz... usw |
lens2310
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 18:10 | |
Wenn, dann klappt das nur am Hörplatz. Ein paar Zentimeter daneben kann es schon anders klingen. Eckhard |
Master_J
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 18:16 | |
Wenn schon Equalizer gegen Raummoden, dann einen parametrischen (PEQ) statt einem grafischen (GEQ). Der Behringer 2496 hat auch noch Notch-Filter drin. Anheben ist tabu - unanständig erhöhter Leistungsbedarf. Gruss Jochen |
Richrosc
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 00:04 | |
Hallo Jochen,
Wie meinst Du das jetzt genau? Gruß - Richard |
Master_J
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 00:10 | |
Nunja, will man eine Frequenz z.B. um 10 dB anheben, so braucht man mal eben die zehnfache Leistung vom Verstärker dafür. Ist doch unanständig, oder? Gruss Jochen |
Ex_tangere_Frank
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 01:05 | |
Hallo, grundsätzlich verändert ein EQ ziemlich stark den Phasenverlauf des Originalsignals. Aus diesem Grund würde ich immer erst den Raum mit Absorbern und anderen Tricks bearbeiten. Aber niemals das Musiksignal selbst. Räumlichkeit, Ortbarkeit und Authentizität gehen dabei flöten. |
Verbesserung Akustik Der_Eld am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 5 Beiträge |
Verbesserung der Akustik Denni-e am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 61 Beiträge |
Akustik-Verbesserung mit WAF boomboomboris am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Verbesserung durch 2 Subs Maikj am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 5 Beiträge |
Verbesserung durch Dämmmaterial ? blauerdracheat am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 16 Beiträge |
Raumakkustik-Verbesserung durch Vorsatzschalen? joe1979 am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 2 Beiträge |
Bessere Akustik durch Zimmerpflanzen? Giustolisi am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 24 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik brovokant am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Vorstellung meines Raumes, suche Tipps zur Akustik verbesserung. Faceless- am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Verbesserung der Raumskustik IMYTA am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.962
